| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Radiusübergang (2338 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich bins mal wieder :-P Kleine Frage. Wie kann ich einen schönen Übergang von diesen Radien bekommen. Ich möchte dass der Radius schön von dem einen in den anderen übergeht. und nicht so wie auf dem Bild. Geht das nur im Nachhinein mit Erhebung oder direkt irgendwie mit dem Befehl Radius. (Inventor 2011) [Diese Nachricht wurde von Soffiken am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich leider um Firmeninterne Daten. Einen kleinen Ausschnitt kann man da wohl als Foto zeigen. Es ist eigentlich nur eine Tasche an der ich einen Radiusübergang haben möchte, der schön ineinander übergeht und mir die Tasche nicht unnötig vergrößert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Muss ja nicht das Originalteil mit allen anderen Features sein, es genügt ein simpler Nachbau des Problems. Diese Arbeit sollest Du Dir antun, und nicht auf die Schultern etwaiger Helfer laden. Aber wie gesagt, 2011er ist schon etwas selten geworden. Nicht zuletzt aufgrund der einschränkenden Lizenzpolitik Adesk's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch nie meine "Anforderung" :-) Ich dachte vielleicht weiß jemand auf anhieb was ich vorhatte und hat dazu eine Lösung so direkt parat.. :-) Ich habe jetzt hier die Form der Tasche in etwa nachkonstruiert. Man könnte ja auch einfach die Struktur/ Funktion/ Aufbau mir erklären, wenn man das hinbekommen hat :-) Ich möchte es ja relativ einfach und "schön" (optisch) haben und nicht mir mit Erhebungen oder sowas einen zurecht wurschteln :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Moin! Das Gewünschte ist - völlig unabhängig von der Software oder deren Version - geometrisch nicht so einfach wie es klingt, denn die eine Rundung ist eine Außenrundung und die andere einen Innenrundung, und das sind nicht nur im Wortsinn völlig Gegensätzliche Dinge. Ein Übergang benötigt daher um so mehr Weg, um vom einen in das andere Extem zu kommen, aber das widerspricht dem Umstand dass beide Rundungen an derselben ebenen Fläche enden. Für einen allmählichen Übergang müsste eine schraubenförmig gewendelte Fläche eingefügt werden sein, aber das würde neue Kanten erzeugen. Oder beide Rundungen müssten am Treffpunkt auf Null reduziert werden (das ging auch in IV2011 schon), was aber wohl eher gar nicht dem eigentlichen Wunsch entspricht. Ich würde, wie im BIld gezeigt, die anderen an dieser Stelle eintreffenden Kanten ebenfalls runden. Das muss aber vorher erfolgen und es muss mit einem größeren Radius geschehen.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 25. Jun. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich habs jetzt so mehr oder weniger schön hinbekommen. :-D Ich dachte dass Inventor unsere kleine DIVA mal nen schönen Übergang irgendwie zaubern könnte. Radien sind ja generell immer so ein Thema.. Mal kannste den einfügen, mal nicht, mal nur nachdem du eine andere Kante abgerundet hast etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Jun. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Wie soll das Teil gefertigt werden ?! Konventionell spanend wirds abenteuerlich. D.h. es wird wohl ein Spritzgussteil oder was für 3D-Druck sein, oder ? viele Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
