| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Im DWG-Export erscheinen andere Bauteile (1533 / mal gelesen)
EMS Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 14. Jun. 2018 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich im Moment: Beim exportieren einer Baugruppe mit dem Befehl "Kopie speichern unter" in eine DWG hinein erscheinen in der DWG Inhalte aus vertauschten Bauteilen (ipt) Folgende Struktur liegt vor: Die Hauptbaugruppe enthält Unterbaugruppen, die auch in der Ablage auf dem Netzlaufwerk so aufgegliedert sind. In der Unterbaugruppe befindet sich die IAM mit den zugehörigen IPT. Es gibt in den Unterbaugruppen aber einige IPT deren Dateinamen exakt in anderen Unterbaugruppen auch zu finden ist (z.B. Schild-007.ipt). Mit unterschiedlichen Inhalten der IPT, was so sein soll. In den Baugruppen ist das alles kein Problem, da erst der eigene Ordner nach Dateien durchsucht wird und die Datei dort auch gefunden wird. Exportiere ich aber mit "Kopie speichern unter..." in eine DWG (kann auch STP sein) wird nicht die richtige "Schild-007.ipt genommen sondern eine aus einem anderen Unterordner. Wie ist das möglich? Es scheint als würde der Export-Vorgang andere Suchkriterien für Dateien besitzen, denn in der Baugruppe war und ist ja alles i.O. Klar, ich weiß dass eindeutige Dateinamen von sich aus unproblematisch sind, aber bislang konnte ich immer so verfahren und hatte auch noch nie das Problem. Vielen Dank im voraus für eure Unterstützung. Gruß EMS
[Diese Nachricht wurde von EMS am 14. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
Beiträge: 258 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Hallo, mir scheint dass da die Arbeitsweise mit den Dateinamen geändert werden muss. IV fragt beim Öffnen einer BG normalerweise nach, welche Datei er verwenden soll, wenn er Dateien gleichen Namens findet. Dann muss die korrekte Datei zugewiesen werden. Warum hier ohne Nachfrage einfach die "falsche" Datei verwendet wird, erschliesst sich mir im Moment nicht. Was passiert denn, wenn erst die Baugruppe geöffnet und dann aus der BG die Zeichnung geöffnet wird. Ist das Ergebnis beim Export dann immer noch falsch? Wenn ja muss eine der Dateien umbenannt oder der Suchpfad zur falschen Datei aus der ipj gelöscht werden. Um ein sicheres Arbeiten für alle Beteiligten zu gewährleisten, würde ich grundsätzlich mit eindeutigen Dateinamen arbeiten. Gruß Burkhard
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Zitat: Original erstellt von EMS: [i]Hallo zusammen,Klar, ich weiß dass eindeutige Dateinamen von sich aus unproblematisch sind, ......
Moin EMS, damit hast Du Dir die Antwort schon gegeben . 99 Mal geht es und beim 100sten Mal daneben. Es geht nichts über eindeutige Dateinamen, ganz besonders im 3D-CAD (egal welches System). ------------------ Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 14. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Zum Thema "Referenzauflösung" gibt es ein schönes Flussdiagramm von Michael Puschner ... z.B. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005949.shtml Eventuell hast du irgendwann mal auf den Button "keine Meldungen für bereits vorhandene Probleme anzeigen" geklickt und bekommst die Meldung deshalb nicht?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 16. Jun. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Hallo Zitat: Klar, ich weiß dass eindeutige Dateinamen von sich aus unproblematisch sind, aber bislang konnte ich immer so verfahren und hatte auch noch nie das Problem.
Hast du solch eine Datenstruktur schon mal zu migrieren versucht?? Spätestens da kriegst du massenhaft Fehlermeldungen, wenn dieselbe Dateiname.ipt in verschiedenen Baugruppen in verschiedenen Versionen vorhanden ist. Also geht nichts über eindeutige Dateinamen!! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Jun. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: Warum hier ohne Nachfrage einfach die "falsche" Datei verwendet wird, erschliesst sich mir im Moment nicht.
Das kann man in der ipj einstellen. Wenn die Option "eindeutige Dateinamen" nicht aktiviert ist, findet diese Prüfung nicht statt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Ist es nicht gerade umgekehrt? Wenn "Eindeutige Dateinamen" aktiviert ist, nimmt IV einfach an, dass die zuerst gefundene Datei die richtige ist und akzeptiert sie ohne weitere Rückfrage, wenn die Option in der IPJ deaktiviert ist jammert IV beim Auffinden von Duplikaten und fordert den Benutzer auf die gewünschte von mehreren Gleichnamigen anzugeben. Bemerkenswert an der Option ist, dass, falls auf ja gesetzt, IV deswegen keineswegs eindeutige Dateinamen erzwingt. Man kann jederzeit Duplikate per Gießkanne über die Verzeichnisse verstreuen, soweit es Windows erlaubt. Die Option bedeutet eigentlich, dass, wenn "Ja", IV annimmt dass der Benutzer so schlau und diszipliniert war nur eindeutige Dateinamen zu verwenden. Bibliothekspfade werden jedenfalls separat behandelt. Die haben "Nach Norm" weitgehend duplikate Dateinamen (so schlimm dass es jedem gestandenen CAD-ler graust), die jedoch unter vielfältigen Verzeichnissen abgelegt werden, und von IV dank "harter" Verzeichnisauflösung brav gefunden werden. Solange IPJ und Verzeichnisstruktur samt Laufwerk passen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EMS
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ist es nicht gerade umgekehrt?
Nein. Wenn die Option eindeutige Dateinamen nicht aktiviert ist, sucht Inventor in dem in der referenzierenden Datei (iam, idw, bei AK auch ipt) zu der gesuchten Datei gespeicherten Pfad, und wenn die gesuchte Datei da nicht ist, gibt er auf und bittet um Hilfe (= Dialogfenster Referenzauflösung). Da Inventor von allein nur in dem in der referenzierenden Datei gespeicherten Pfad sucht, ist es eigentlich egal, wenn anderswo gleichnamige Dateien stehen. Eigentlich, denn wenn, aus welchen Gründen auch immer, etwas an den Pfaden verändert wurde oder sonst etwas schief geht, nimmt Inventor eben auch eine andere Datei, wenn der Name passt. Wenn die Option eindeutige Dateinamen aktiviert ist, in dem in der referenzierenden Datei gespeicherten Pfad die gesuchte Datei nicht ist, begibt sich Inventor sich auf die Suche im gesamten Arbeitsbereich. Das ist nützlich, wenn die Dateien in neue oder andere Ordner einsortiert, und es ist unverzichtbar, wenn man auf verschiedenen Rechnern arbeitet, wo die Absolutpfade nicht gleich sind, aber das funktioniert natürlich nur, wenn es im Arbeitsbereich keine doppelten Dateinamen gibt. Eindeutige Dateinamen (ohne Pfad) sind unerlässlich, wenn Dateien über Verzeichnisgrenzen hinweg identifizierbar sein sollen oder müssen. Dass unter Windows überhaupt Dateinamen möglich sind, die - ohne den zugehörigen Pfad! - doppelt erscheinen, liegt daran, das intern jede Datei stets mit dem kompletten Pfad gehandhabt wird. Nur für den User wird der Dateiname ohne Pfad dargestellt, solange dieser im aktiven Programm definiert ist und jeweils ergänzt wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
