  Arbeitsgruppen Suchpfade
Autor Thema:  Arbeitsgruppen Suchpfade (1914 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, entschuldigt bitte die Frage:
In der Definfition kann ich die Reihenfolge der Arbeitsgruppen komfortabel ändern, aber im Fenster "Öffnen" haben sie dann eine andere Reihenfolge.
Was soll das Sortieren denn dann?
Roland
Hombach
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Hombach an!   Senden Sie eine Private Message an Hombach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hombach
DELL
Intel P4 3,0HT
2GB DDR2 PC-400
PNY Quadro FX1400
3D Mäusle und was man sonst noch so braucht.
Windows XP SP2
IV 10
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Hallo Roland,
das wird die Reihenfolge sein, in der die Diva ihre Dateien zusammensucht, hat also einen Einfluß auf die Performance beim Laden.
MfG,
Christian H.
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
der Michael Puschner  hat mal ein Beispiel zum ändern der Reihenfolge hier veröffentlicht....
Aber ich habs bis jetzt noch nicht gefunden...      Doch
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ja, von der Suchreihenfolge habe ich gelesen, jedoch habe ich bisher beim Arbeiten keine Auswirkung finden können, denn ich war gezwungen, in kopierten Baugruppen die veränderten Komponenten alle einzeln gezielt umzubenennen und ein-zu-ersetzen, um sie als aktuelle Komponenten auch wirklich zu erhalten.
So erscheint mir das mit der Reihenfolge, die man dann doch nicht sieht, nur als eine weitere Zickigkeit, denn meine eigene Performance beim Suchen wäre erheblich gesteigert, wenn ich selber auch die Pfade in der von mir gewählten Reihenfolge sähe.
Ich hatte zumindest gedacht, durch die Reihenfolge eine Art Rangfolge definieren zu können, die bei gleichem Namen automatisch die ipt in \alt verwendet, solange es keine in \neu gibt. Dass bei unverändertem Namen organisatorische Abgründe drohen ist mir klar, aber für den Übergang fände ich  es praktisch, so wie ich es mir vorstellte.
Alles falsch verstanden? MfG RS
P.S.: Wenn ich jetzt das Bild sehe, muss ich fragen, wieso bei mir die Pfade unerwünschterweise abc123-sortiert angezeigt werden und in dem Bild nicht. RS
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Mai. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenz-Aufloesung.idw.pdf
Die Reihenfolge im Projekt (ipj) ist schon die Suchreihenfolge. Das beschriebene alt-neu-Verhalten lässt sich am besten mit dem Arbeitsbereich (=neu) erreichen. Hierbei muss man aber immer an die Unterverzeichnisse denken, die in den Referenznamen mit eingehen und an die besondere Behandlung von Bibliotheken (siehe 50-Seiter). Als Ergänzung hierzu habe ich mal den Ablauf der Referenzauflösung als Flussdiagramm aus unseren Schulungunterlagen angehängt.
Die Sortierung der Aliase folgt aber den Windows-Ordnernamen (siehe Bilder), was ich auch sehr merkwürdig finde.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Bernhard Ruf
UnRuhestand
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael, ö, und das Dir
Bernhard
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo, jetzt endlich versteh ich das! Obwohl man die 1_ usw. auch in Deinem Beispiel nicht mehr sieht, wird nach DIESEM Namen sortiert. Na ja...
Was die Rangfolge angeht: Wir arbeiten hier (noch) ohne Arbeitsbereich (sehr kleines Team) und es ist ja auch so, dass bei der beschriebenen Arbeitsweise die alten ipt nicht generell ersetzt werden, sondern nur bezüglich einer bestimmten Variantenkonstruktion der Maschine. Früher oder später muss da sowieso eine neuer Dateiname her. Und nun eben gezwungenermaßen ganz früh.
Es wird schon! Danke nochmal! Roland
