| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gravur nicht mitspiegeln (2628 / mal gelesen)
obas211 Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 08.11.2016 Inventor 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem: Habe eine Skala modeliert. Siehe angehängtes Bild. Die Zahlen und die Skala-Striche sind jeweils eigene Gravuren. Ich brauche nun eine Gegengleiche ipt davon. Das Problem ist das Inventor ja logischerweise die Gravur für die Zahlen mit spiegelt. Kann man da ne Ausnahme machen oder das umgehen. Hab noch drei weitere solcher Skalen die wesentlich länger sind und möchte nicht jede gegengleich nochmal modelieren... Falls da jemand ne Idee hat wär das echt super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Müsste man sich das Modell (den Featurebaum) anschauen. Was z.B. ev. ginge wäre, in einer Kopie des Modell die Spiegel-Operation vor dem Anbringen der Zahlen auszuführen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 08. Mrz. 2018 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Und weshalb nicht einfach die gespiegelten Zahlen in der gespiegelten abgeleiteten Komponente mit einem einfachen Rechteck wieder zu-extrudieren? Punkte links oben - rechts oben - runter bis Kante langer Strich der Skala. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Dann hat er eine Skala ohne Zahlen - ein relativ unintelligentes Ergebnis, würde ich sagen. Eine denkbare Variante wäre, die Gravur der Zahlen durchs ganze Material zu machen, dann kann man die Zahlen von hinten gespiegelt richtig lesen. Mit etwas schlauer Modellierung würde vielleicht sogar nur ein Maßstab genügen. AutoCAD hat für genau solche Fälle eine Sysvar namens MIRRTEXT... Wieviele Jahrzehnte wird's wohl dauern bis IV mal dem Mech ebenbürtig wird? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018 ...
erstellt am: 08. Mrz. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Dann (müsste) würde das Produkt Inventor Mechnical heißen ;-)) Frage aber mal in die Runde, warum die Gravur nicht nach dem Spiegeln aufbringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Den Versuch der Namensgebung gabs ja schon mal vor ein paar Jahren, als es "AutoCAD Inventor" hieß. Na da gabs eine Aufregung... Lösungen für den Fragensteller haben wir nun ja schon, bin gespannt wie er's dann letztlich löst. Und ob er so einen rückwärts zählenden Maßstab auch kaufen kann? Oder Sonderfertigung? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja dann könnte ich ja gleich einfach die Skala kopieren und einfach nur die Zahlen Umschreiben. Da ich aber ne Recht lange Skala habe wollte ich mir eventuell unnötige Arbeit ersparen...
[Diese Nachricht wurde von obas211 am 09. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im letzten Kommentar erwähnt. Hab, zumindest bei der Standardgröße(500mm), das Modell kopiert und die Zahlen umgeschrieben(Siehe Anhang). Beim kürzeren Teil hab ich einfach per Extrusion gekürzt. Da ich das allerdings auf zwei Meter machen muss und jede Zahl manuell in der Skizze eintragen muss, hab ich mir gedacht da könnte es doch ne Funktion geben damit ich mir die Arbeit spare aber naja... Hab mal die Zeichnung der Baugruppe auch beigelegt zum Verständnis. Wird auf einen Querholm aufgeklebt um eine darauf Montierte Druckschablone mittig zu stellen. Wird so von uns Serienmäßig mitgeliefert, aber auf die Länge kann man schon von einer Sonderanfertigung sprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Gravur durch das ganze Objekt zu machen ist für die Fertigung nicht gerade Vorteilhaft wurde mir von einem anderen Konstrukteur unserer Firma gesagt. Ohne Zahlen spiegeln und nur die Zahlen nachtragen wäre Zeitaufwendiger als meine Variante. Aber danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, z.B. die Zahlen als Abgeleitete Komponente reinholen, dann kann man das "durchextrudiert und andersrum+spiegeln" machen ohne echt durchextrudierte Gravuren zu haben. Aber wenn Du es eh schon manuell gelöst hast... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
erstellt am: 09. Mrz. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Zerteilen in 2 Volumenkörper: 1 Körper mit der Schrift; 1 Körper für den Rest. Nur den zweiten Körper spiegeln (mit Option "Original löschen"), evtl. anschließend noch verschieben, oder die Spiegelebene gleich so legen, dass der gespiegelte Körper direkt an der richtigen Stelle landet. Zum Schluss die beiden Körper wieder miteinander vereinigen ("Kombinieren"). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
erstellt am: 11. Mrz. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Wenn man die Textskizze auf eine Arbeitsebene setzt und nach dem Featurespiegeln (des kopierten Bauteils) die Normale umkehrt ergibt sich rechnerisch der gewünschte Effekt. Abe wenn der TE nicht mal das 3D-Modell von dem was er hat postet , hab ich keine Lust die Lösung zu erstellen. Dann muss die Beschreibung genügen. .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Ich hab hin und her probiert, mit noch so viel spiegeln und umdrehen und wieder spiegeln klappt es einfach nicht. Man kann es sehr umgangssprachlich so erklären: Solange jeder Buchstabe geometrisch gespiegelt wird, zeigt z.B. die Nase des 2ers immer auf den Rücken des 1ers - und somit hat man stets entweder Spiegelschrift, oder Normalschrift - in der ursprünglichen Reihenfolge. Eigentlich muss man aber die Reihenfolge "spiegeln", und nicht die Ziffern. Es geht wenn man das spiegeln der Schrift im Mech erledigt und dabei MIRRTEXT auf 0 setzt (ist eh Default). Und das ist die einzige Lösung die mir bisher eingefallen ist. Die Entwickler von Mech haben das schon vor 20 Jahren kapiert, die von IV werdens in 20 Jahren noch nicht gecheckt haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obas211
Leo hat selbstverständlich Recht. Alle hier aufgezeigten Wege (ulrix, nightsta1k3r und anfangs Leo selbst), eine Geometrie zu spiegeln, führen nicht zum Ziel, da ja gar nicht die Geometrie der Texte gespiegelt werden soll, sondern nur die Reihenfolge der ungespiegelten Texte. Und das geht in Inventor nicht, aber in AutoCAD mit der Systemvariablen MIRRTEXT. Inventor ignoriert in Skizzen Texte beim spiegeln nämlich einfach. Mit Mech (AutoCAD Mechanical oder Mechanical Desktop) hat das allerdings nichts zu tun. Diese Systemvariable gibt es in AutoCAD schon seit weitaus mehr als 20 Jahren, eher schon seit 30 Jahren, lange von irgend einem Mech. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
