  Welche Datei spezifiziert ILogic-Ereignisauslöser?
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Welche Datei spezifiziert ILogic-Ereignisauslöser? (2220 mal gelesen)
Barbatoss
Sehen Sie sich das Profil von Barbatoss an!   Senden Sie eine Private Message an Barbatoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbatoss
Inventor Professional 2018
Build 227 - Release 2018.2
Intel Xeon E5-1620 v3
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es sei hier mal Quick&Dirty die Frage gestellt, mit welcher Inventor-Einstellung ich bei mehreren Rechnern konfigurieren kann, welche Ereignisauslöser verwendet werden sollen?
Wir haben mehrere Rechner im Einsatz und auf allen sind in den Anwendungsoptionen unter Datei die gleichen Einstellungen (Netzwerk) konfiguriert. Welche Datei muss ich hier also auf lokal umstellen, um bei einem einzelnen Rechner andere Ereignisauslöser konfigurieren zu können ohne dass die anderen Rechner auch davon betroffen sind?
Ich habe es bereits mit dem Vorgabe-VBA-Projekt probiert, aber scheint nicht die richtige Wahl gewesen zu sein...
Fischen im trüben :-)
Grüße und Danke vorab,
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbatoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Online-Hilfe:
Verwenden Sie die neue Datei RulesOnEvents.xml, um externe Regeln zu verwalten.
In der Datei RulesOnEvents.xml werden die externen Auslöser für alle Dokumente, Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen gespeichert.
Anmerkung: Die Auslöser für das aktuelle Dokument (Registerkarte Dieses Dokument) werden weiterhin im aktuellen Dokument gespeichert.
Die Datei RulesOnEvents.xml befindet sich im ersten externen Regelverzeichnis, wie im Dialogfeld iLogic-Konfiguration angegeben.
Sie können die Datei auf einem Netzlaufwerk freigeben.
Anmerkung: Wenn keine externen Verzeichnisse definiert sind, können Sie das Dialogfeld iLogic-Konfiguration öffnen, indem Sie auf "Externe Regeln konfigurieren" klicken. Diese Schaltfläche wird nur im Dialogfeld Ereignisauslöser angezeigt, wenn keine externen Verzeichnissen definiert sind.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-35383566-95AE-4F7A-AEA7-C27CB0ACCE18
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-B14A47F4-81D2-4627-A973-2BC7F790DF89
Externe Trigger (Auslöser) gibt es aber erst seit IV2018.1 !
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Barbatoss
32GB DDR4
Nvidia Quadro K2200
Win10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Besten Dank für deine schnelle und kompetente Antwort!
Verstehe ich das Thema jetzt richtig, dann muss ich einen separaten Ordner mit Kopien unserer externen Regeln für den einzelnen Rechner einrichten? Ich schließe aus der Hilfe, dass die XML-Datei IMMER automatisch in dem angegebenen Ordner für externe Regeln liegt und nicht separat spezifiziert werden kann?
Danke,
Tom
