Thema: Inventor...Zeichentabelle Arial geeignet? (3132 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 17. Jan. 2018 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Inventor benutzt ja die Schriftart "Isocpeur"....aus gegebenem Anlaß (Pfeilzeichen li. / re. mit Alt+29)habe ich nun auf "Arial" gewechselt. Mit Isocpeur ist das leider nicht möglich.... Gibt es da irgendwelche Einwände? So ganz glücklich bin ich mit Arial nicht...ist mir etwas zu aufdringlich...aber ich brauche diesen Pfeil li./re. (Alt+29) Gäbe es etwas besseres als Arial der Isocpeur am nächsten kommt? Gruß [Diese Nachricht wurde von Orlando am 17. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Orlando am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Jan. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Moin! Kommt drauf an, womit Du Deine Zeichnungen erstellst. ISO-Schrift ist für Tusche-Röhrchenfüller optimiert, Arial für Laserdrucker. ISO-Schrift zu verwenden ist IMHO reiner Traditionalismus, einfach weil über Jahrzehnte Zeichnungen so aussahen. Besser lesbar ist Arial. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Arial für technische Zeichnungen ist für mich eher eine Unart. Besser lesbar im Fließtext ist sie wohl, aber das ist für Zeichnungen selten ein Argument. Für denselben Inhalt wird bei Arial deutlich mehr Platz verbraucht als bei ISOCPEUR, und das ist beim Ausfüllen von Schriftköpfen und Tabellen bald mal ein Argument. Ich komme jetzt nicht drauf um welches Sonderzeichen es geht (Alt+29 ergibt bei mir Garnichts), aber Dir ist bekannt dass man im Text-Dialogfeld Zugriff auf die ganze Fülle von Sonderzeichen hat? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 18. Jan. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Danke für die Aufklärung! Hier (zufällig IV 2017) klappt aber im normalen Zeichnungstext [Alt+29] nicht, egal welcher Font. Im Schweißsymbol klappt es bei Arial, bei ISOCPEUR erscheint nur ein leeres Kästchen. Dieses in Arial getippte A<->B aus dem Schweißsymbol in den normalen Zeichnungstext gebracht ergibt auch da dann die korrekte Zeichenfolge A<->B. Nun kann man den Arial-Doppelpfeil in die Zwischenablage nehmen und in einen ISOCPEUR Text reinschwindeln, klappt im Zeichnungstext - aber im Schweißsymboltext wird wieder ein Kasterl aus dem Doppelpfeil. Das ist halt wieder mal so ein halbgarer Murks von Autodesk, wobei ich mir sicher bin dass auch Microsoft sein übles Spielchen einbringt, denn in der über den Textdialog erreichbaren Sonderzeichentabelle (und diese dürfte nativ Windows sein) kommt ebendieser Doppelpfeil gar nirgends vor, und nach [Alt+29] kann man die Tabelle absuchen, der angezeigte Treffer ist aber ein leeres Kasterl. Für den Threadersteller: Wenn so ein Symbol häufig vorkommt, könnte man ja auch was selber skizzieren. Wenns Einmalfälle sind könnte mans umschreiben. Deswegen die ganzen Zeichnungen auf Arial umzustellen kommt mir etwas übertrieben vor (weil man sich ja ein paar Nachteile einhandelt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando, wie wäre es, wenn Du anstelle des Doppelpfeile (U+2194, gibts übrigens auch in anderen Zeichensätzen, nur eben gerade in ISOCPEUR nicht) einfach ein Kleiner-Zeichen, ein Minus-Zeichen und ein Größerzeichen schreibst "<->" ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so mache ich das jetzt seit ein paar Tagen.... @ Leo Tja....ich brauche das bei Schweißen / Kehlnähte wenn man eine definierte Kehlnaht (z.B. a4) bei einer profilbündigen Fußplatte anbringt (nur innen beidseitig geschweißt, hier z.B. Fußplatte 20 x 200 x 300 mit I 300. Dieses Symbol Kehlnaht mit einem Kreis (umlaufend) darf man eigentlich nur benutzen wenn ein Bauteil umlaufend voll verschweißt wird. Bei einer profilbündigen Fußplatte geht das nicht weil man an den Flanschen außen (Platte ist bündig) keine Kehlnaht setzen kann. HV-Naht oder V-Naht geht natürlich....nur dann ist das keine "umlaufende" Kehlnaht. Jetzt könnte man das mit dem Zeichen z.B. A↔B eindeutig definieren Also in dem Feld "Länge" (Kehlnaht) einfach z.B. A↔B eingeben....aber Isocpeur kann das nicht....Arial ja.....wie einige schon sagen....Arial trägt zu dick auf und auch bei mir sehen dann die Zeichnungsköpfe nicht mehr so wie gewünscht aus. Mit <-> geht das auch.....nur nicht so schön..... [Diese Nachricht wurde von Orlando am 18. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
@Roland: Natürlich! Ich arbeite abwechselnd für verschiedene Kunden nach deren Vorlagen, und kenne bzw. spüre die kleinen Negativmerkmale von Arial häufig. Manche nehmen ja dann Arial in kursiv um an die frühere Normschrift zu erinnern - eine Steigerung ins blöde, IMHO. Nichts Dramatisches, zugegeben, aber immerhin ein paar kleinere, völlig unnötige Lästigkeiten. Rein visuell/ästhetisch stören mich bei Arial z.B. die sehr aufdringlichen Großbuchstaben. Was beim Lesen im Fließtext angenehm erscheint, ist z.B. bei Zeichnungsnummern die mit einem Buchstaben anfangen klotzig-störend. Selbiges bei Kommentaren in (Revisions-)Tabellen usw. Irgendein Negativum gibt's noch mit Kleinbuchstaben und Unterlängen, weiß nicht mehr genau wie und wo. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau Leo.....deshalb bleibe ich bei Isocpeur so wie Inventor das im Standard anbietet. Nur....diese Sache mit dem Pfeil li./re.....die "Notlösung" wie von mir beschrieben geht....sieht aber wirklich nicht gut aus. Wegen solchen banalen Sachen reg ich mich tierisch auf.....zumals die Autodeskler die Norm (Schweißen) einfach nicht vollständig umgesetzt haben. Warum nur frag ich micht..... du kannst eine Schweißnaht nicht so bemaßen wie die Norm das vorgibt....also Kehlnaht von - bis mit diesem Pfeilsymbol. Natürlich muß man in der Ansicht die Strecke z.B. A bis B auch kenntlich machen....logisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Wenn es Dir genau nur um die Beschriftung im Schweißsymbol geht, ist die Lösung doch denkbar einfach: Belasse die gesamte Zeichnung in ISOCPEUR, und beschrifte nur das Schweißsymbol in Arial. Als gelernter IVler natürlich das im Template voreinstellen. Solltest Du ausnahmsweise mal in einem allgemeinen Text ebendasselbe Symbol brauchen, hab ich Dir oben einen Weg aufgezeigt das reinzuschwindeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ...aber Isocpeur kann das nicht....Arial ja.
Probier mal den Zeichensatz @Gurl. Ist nicht ganz so fett wie Arial, kommt der Normschrift recht nahe und kennt den Doppelpfeil. Und natürlich würde ich einen Textstil erstellen, der den genanten Zeichensatz enthält, aber nur von Schweißsymbolen verwendet wird. Die anderen Texte können ja ISOCPEUR bleiben. Jürgen
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Bevor "irgendein" Font verwendet wird, bitte prüfen ob Alle die je die Zeichnungen (incl. ev. erstellter DWG/DXF-Ausleitungen) in die Hände bekommen könnten ebendiesen Font auch standardmäßig installiert haben. Sonst quirlt der Scheixx 1x im Kreis und wir sind wieder dort wo wir vor 2 Jahrzehnten mit AutoCAD schon waren: Wirre Sonderzeichen am Zielort. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
