 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor Schweißsymbol bearbeiten (4682 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
 Beiträge: 639 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, im Inventor, hier idw, will ich das Schweißsymbol bearbeiten Also rechs von Schweißsymbol (z.B. Kehlnaht)soll im Feld Anzahl A↔B stehen. Eigentlich will ich eine Naht zwischen zwei Punkten im Schweißsymbol angeben. Aber das Schweißsymbol als solches gibt mir dazu keine Möglichkeit....wenn ich allerdings im Eingabefeld "Anzahl" A "alt+29" B eingebe wird das zumindest in der Eigabemaske richtig angezeigt Anzeige A↔B Die DIN EN ISO 2553 Stand April 2014 definiert das BTW . gibt das als Möglichkeit an. Auf der Zeichnung wird A ■ B angezeigt....kein Pfeil links / rechts Hinweis: Auf der Zeichnung ist das kein schwarzes Kästchen sondern einfach ein Quadrat ohne Füllung Wie bekommt man das hin? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite für einen Kunden mit einer älteren Version Inventor. 2018er muss ich mal testen... Aber unter Windows 10 geht es mit Inventor 2018 auch nicht..... selbe Situation Komisch....keine Ahnung woran das liegt..... An einem anderen rechner mit Windows 7 und einer anderen Inventor version geht es auch nicht.... Das gleiche wie mit Inventor auf Windows 10 Sicher das wir hier vom gleichen Problem reden....? [Diese Nachricht wurde von Orlando am 16. Jan. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Orlando am 16. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Orlando am 16. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 04:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Wie schon angesprochen, bei jeder Bemassung kann man Symbole aus AIGDT hinzufügen oder wenn man was anderes will in die Zeichentabelle abspringen und aus allen installierten Fonts die Zeichen kopieren.
Es kann Gründe geben warum man den einen oder anderen Font bevorzugt, aber nur weil man ein Symbol nicht findet ist keiner.
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok....und hier liegt der Hund begraben. Es handelt sich nämlich nicht um eine Bemassung sondern um eine Texteingabe in Symbole - Versch..., hier Symbol (Kehlnahtsymbol) in der idw an z.B. eine Kante und es öffnet sich eine Eingabemaske (Fenster)wo sich rechts neben dem Kehlnahtsymbol ein Eingabefeld welches sich "Anzahl" nennt befindet. Bitte jetzt mal zeigen wie ich diesen Doppelpfeil (bei Arial mit Alt+29)dort hinbekomme. Bei Isocepeur geht das halt nicht. Wenn du eine Lösung hast....immer her damit [109] Fullquote mit Antworttext aufgeräumt [/109]
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
