  Gummierung bzw. Hülle auf Volumenkörper erzeugen
Autor Thema:  Gummierung bzw. Hülle auf Volumenkörper erzeugen (1367 / mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in Kürze mein Problem mit der Suche nach einer Lösung:
Profil I 300 mit angeschweißter Kopfplatte und Fussplatte sowie angeschweißten Platten an beiden Flanschen inkl. jede Menge Durchgangsbohrungen in den Platten und in den Flanschen.
Diese Baugruppe soll nun eine Gummierung erhalten.
Außenflächen 6mm Gummierung und alle Durchgangslöcher mit 3 mm Gummierung.
Alle scharfen Kanten sind mit einem Radius 3mm abzurunden.
Wie kann man die Gummierung am schnellsten, einfachsten und überhaupt modellieren.
Ich denke das dies ein Hüllkörper sein könnte.
Wenn das zu viele Arbeitsschritte beinhaltet ist das zu kompliziert....muss einfach und schnell gehen.
Ich frage mich auch ob das was für "Molddesign.iam" ist....
Hab allerdings in der Umgebung "Formengestaltung" noch nicht gearbeitet.
Wer hat brauchbare Lösungen bzw. Lösungsansätze.
Gruß an alle
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Jan. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir stellen die Gummierung immer nur in Details da und dort auch nur als Skizze in der späteren Zeichnungsansicht.
Das vollständige Ausmodellieren der Gummierung ist zu viel arbeitet und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen... Das Gegenteil ist der Fall, da bei größeren Bauteilen das Grundmaterial vor lauter Gummierung überhaupt nicht mehr zu sehen ist.
Wir haben es durchaus öfters mit Gummierung im Behälterbau zu tun, wobei in der Regel die gesamte Innenfläche der Behälter gummiert sind.
Lediglich beim Zusammenbau des Behälters im Inventor muss darauf geachtet werden, dass dort wo gummierte Bauteile verbunden werden, entsprechend die Bauteile mit dem passenden Abstand zueinander positioniert werden.
Wir fahren mit dieser Strategie schon seit langem sehr gut und haben hingegen mit der Ausmodellierung der Gummierung nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Mit Besten Grüßen
Marcel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Jan. 2018 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wirklich ausmodelliert werden soll, dann:
- Baugruppe in ein Bauteil ableiten (alle Volumenkörper vereinigen)
- Mit "Verdickung/Versatz" die zu gummierenden Flächen in den entsprechenden Stärken zu einem neuen Volumenkörper aufdicken
- Eventuelle Spalten durch Löschen der Stirnflächen mit "Fläche löschen" Option "Korrigieren" schließen
- Rundungen anbringen
- Aus diesem Bauteil ggf. den Gummierungskörper in ein neues Bauteil ableiten oder alternativ den abgeleiteten Körper mit "Fläche löschen" Option "Stück/Hohlraum" entfernen
- Ursprüngliche Baugruppe und Gummierungsbauteil in eine Phantom-Baugruppe platzieren
Eventuell ist es auch einfachen, erst alle Flächen gemeinsam in einer einheitlichen Stärke aufzudicken und dann erst die abweichenden Stärken auf- oder "ab"-zudicken. so entstehen weniger bzw. keine Spalten.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
