| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Wo ist Button zum Bauteil vereinfachen (4225 / mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 02. Jan. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte ein Bauteil vereinfachen. Laut der Hilfe von Autodesk finde ich den Button dort: Klicken Sie in einer Bauteildatei in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte "3D-Modell" => "Gruppe Vereinfachen" => "Details entfernen" Nur da finde ich den Button nicht.# Ich habe gegooglt und den Button nun dort gefunden: Registerkarte "Umgebungen" => "Gruppe Beginnen" => "Revit-Elementerkennung" => "Details entfernen" Die Gruppe wird aber erst sichtbar wenn das Zusatzmodul "BIM vereinfachen" aktiviert wird. Nun wollte ich euch gerne gefragt haben, ob das bei Euch auch so ist. Ich bin ein wenig verwundert, weil Autodesk das anders beschreibt. Vielen dank für eure Hilfe
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Das ist schon so, wie in der Hilfe beschrieben. Dies Menügruppe "Vereinfachen" befindet sich auch im Menüregister "3D-Modell", ist dort aber standardmäßig ausgeblendet, muss also erst eingeschaltet werden. Und ja, diese Befehle gehören zum Zusatzmodul "BIM vereinfachen". Wenn das Zusatzmodul nicht läuft, sind auch die Befehle nicht vorhanden. Es sind auch die selben Funktionen, wie sie früher nur in der Revit-Schnittstelle vorhanden waren. Aber Vorsicht, wenn man den Weg über die Revit-Schnittstelle geht, ist das Bauteil nur noch ein Basiskörper und nicht mehr parametrisch! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, da hab ich "auf dem Schlauch" gestanden. Es steht ja auch extra in der Hilfe, das das standadrmäßig ausgeblendet ist. Ich verstehe jetzt nicht wieso ich das nicht selbst gefunden habe. Vielen Dank nochmal ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes neues Jahr an Alle, ich wollte nochmal berichten, wodrin die Ursache meines Problems war. Ich hatte das Zusatz-Modul "BIM vereinfachen" deaktiviert. Und dann wird auch die Menügruppe "Vereinfachen" nicht angezeigt. Und steht auch nicht zum Einblenden bereit. Ich dachte es macht Sinn, nicht benötigte Zusatz-Module zu deaktivieren. Macht es sicherlich auch, wenn man weis was das bedeutet. Selbst reingelegt, sozusagen. Ein erfolgreiches Jahr 2018. ------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Ursprünglich hat es jede Menge Sinn gemacht, soviel nicht oder wenig benötigte Module zu deaktivieren wie möglich, die Startgeschwindigkeit von IV konnte dadurch wesentlich beschleunigt werden. Über die Jahre hat Adesk allerdings das Lade- und Startverhalten von IV und vieler Module geändert und verbessert, und es werden beim Start von IV auch von vielen Modulen nur ein kleiner Teil, also insbes. die Menüs, geladen (und das stellt noch keine wesentliche Ladeverzögerung dar) und das Hauptteil des Moduls wird erst beim ersten Mal aufrufen geladen. Also, es macht weiterhin Sinn, Module die man nie braucht zu deaktivieren, bei Modulen die man eventuell selten aber doch brauchen könnte braucht man sich nicht schwer tun, kann man ungestraft automatisch laden lassen. Zeitverlust einmalig beim Neustart vielleicht Zehntelsekunden bis wenige Sekunden. Was anderes ist troubleshooten - da sollte man zunächst alle Module deaktivieren (wenn man ebendiese als Fehlerquelle im Verdacht hat). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
