| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrauben aus Customized-CC werden in Ableitung geschnitten (2271 / mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns wird die in einer Baugruppe verbauten Schraube automatisch geschnitten .... Wo wird das gesteuert? Sind Schrauben aus dem A-Desk-Standard-CC verbaut werden diese ungeschnitten dargestellt. Unsere Customized-CC sind direkte Kopien der Originale, bei denen nur Spalten ergänzt wurden (z.B.: Material, Artikelnummer) Das "Participate in Assembly and Drawings Sections" ist im Normteil deaktiviert. Gruß
------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 15. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Eigentlich kann man einer IPT das Bewusstsein, ein CC-Teil zu sein, nicht mehr austreiben (ausser mit ein Stückerl Code). Somit wird es entsprechend der Anwendungseinstellungen geschnitten oder nicht. Für die Zeichnung gibt's nochmals separate Einstellmöglichkeiten (z.B. per RMB im Browser). Echt stolpern tut das Verhalten im DWF - aber das war nicht Deine Frage. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich wäre ja begeistert, wenn ich es auch hinkriegen würde, dass wenigstens die selbstgemachten Inhaltscenter-Teile grundsätzlich geschnitten werden. Leider beobachte ich in Inventor 2012 aber folgendes Verhalten: Ich kann einer Teilefamilie eine neue Familienvorlage zuweisen, bei der ich unter Extras > Dokumenteinstellungen > Modellierung das Häkchen bei "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten teilnehmen" gesetzt habe. Diese Dokumenteigenschaft wird dann auch korrekt von den "Kindern" übernommen, die anschließend erstellt (d. h. erstmals in einer Baugruppe verbaut) wurden. Leider hat diese Dokumenteigenschaft überhaupt keinen erkennbaren Einfluss auf das Verhalten bei Zeichnungsschnitten: - Beim Erstellen einer Schnittansicht wird zunächst kein Inhaltscenter-Teil geschnitten, egal ob das Häkchen gesetzt ist oder nicht. Man kann sie allerdings mittels rechte Maustaste > Schnittbeteiligung nachträglich schneiden. - In Baugruppenschnitten werden alle Inhaltscenter-Teile geschnitten, egal ob das Häkchen gesetzt ist oder nicht. (Das ist mir auch ganz recht so. Hier setzt sich offenbar die unter Extras > Anwendungsoptionen > Baugruppe > "Alle Bauteile schneiden" gemachte Einstellung durch. Und eine entsprechende Anwendungsoption für Zeichnungen gibt's nich ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von ulrix: Und eine entsprechende Anwendungsoption für Zeichnungen gibt's nich )
Anwendungsoption nicht, aber im Dialog beim Erstellen der Schnittansicht gibts im Dialog auf der ersten Seite rechts das Kapitel "Aufschneiden", hake da mal alles an ... Nachträglich gehts über RMK -> "Schnitteigenschaften bearbeiten" ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ich muss gestehen, diese Funktion "Aufschneiden" habe ich mir seit Ewigkeiten nicht mehr angesehen. Tatsächlich kann ich da "Alle Bauteile aufschneiden" wählen, sofern ich vorher "Aufschneiden einbeziehen" gewählt habe. Und tatsächlich werden auch die Inhaltscenter-Teile "auf"geschnitten und schraffiert, aber leider sind die Kanten, die hinter der Schnittebene liegen nicht dargestellt. Vielleicht kann man es ja manchmal gut gebrauchen, wenn ausschließlich das dargestellt wird, was sich in der Schnittebene befindet (also weder vor noch hinter der Schnittebene). Ich habe diese Funktion allerdings bisher nicht vermisst und es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum das sofortige Schneiden und Schraffieren der Inhaltscenter-Teile nur bei dieser speziellen Schnittdarstellung vorgesehen ist. Schade. [Diese Nachricht wurde von ulrix am 16. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von ulrix: aber leider sind die Kanten, die hinter der Schnittebene liegen nicht dargestellt.
Was meinst du damit Doch nicht etwa verdeckte Kanten ? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Doch nicht etwa verdeckte Kanten ...
Nein ulrix meint sicherlich die sichtbaren Kanten hinter der Schnittebene. "Aufgeschnitten" macht Schnitttiefe=0. Was hinter der Schnittebene liegt wird dann nicht dargestellt, in einen "normalen" Schnitt aber schon.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Anwendungsoption nicht,...
Doch die gibt es: Registerkarte "Zeichnung", Gruppe "Schnitt Normbauteile" in der Listbox "Immer" auswählen. Das ist eine Voreinstellung für die gleichlautende Anzeigeoption in neuen Zeichnungsansichten. Bei bereits bestehenden Ansichten muss dort geändert werden. Nur warum man das machen sollte ist mir schleierhaft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Nov. 2017 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 16. Nov. 2017 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Vielleicht weil die verbreitete Ansicht, "Normteile nicht schneiden", ein Irrglaube ist?
Ja eben. Darum ist ja grundsätzlich schneiden genauso falsch wie grundsätzlich nicht schneiden. Es hat mit Normteilen gar nichts zu tun. Die Norm besagt nur, dass Vollkörper im Längsschnitt ungeschnitten dargestellt werden. Von daher muss man das von Fall zu Fall selbst entscheiden, was aber bei gesetzter Option "Schnitt Normbauteile">"Immer" nicht mehr möglich ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2017 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Registerkarte "Zeichnung", Gruppe "Schnitt Normbauteile" in der Listbox "Immer" auswählen.
Oha, da war ja doch noch was, aber wenn man das umstellt kann man sich gleich die Kugel geben ... ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es reagieren nicht alle Normteile gleich! Beide Normen sind direkte Kopien des Autodesk-CC ISO 4762/DIN912 wird geschnitten DIN 6912 wird nicht geschnitten (Anhang Schnitt.jpg) Ich habe auch die beiden Modelle angehängt. Woran liegt das? Der einzige Unterschied der mir auffällt, DIN 912 wurden über "Refresh" modifiziert. Das scheint die Ursache zu sein. Refreshed wurden Properties (Firmeninterne Artikelnummern) Ist dies steuerbar? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 17. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GRM am 17. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
