  Catia Daten
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia Daten (2568 / mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Wochenende noch ne Frage. Naja eigentlich 2.
Wie importiert ihr Catia Daten (z.B. Motorblock)
Wir haben mal wieder einen Auftrag eine Anlage zur Bearbeitung von 3 Motorblöcken. Bekommen Catia-Daten mit ca. 15 Fehlern. Einen bereinigt Fusion bei der Toleranz 1 mm. Wie zu erwarten, bei der Konstruktion mit den "defekten" Daten geht der Inventor immer wieder in eine Rechenpause von 1-3 Min.
Aussage vom Kunden: die Fehler sind bereits im Catia vorhanden. Solidworks und Catia ignoriert die. Der Inventor versucht die aber zu reparieren, womit er dann die CPU blockiert. Wir sollen halt Solidworks kaufen. Die Zulieferer mit Inventor haben alle diese Probleme. (sagt der Kunde)
Stimmt das, oder gibt es hier durchaus auch Anwender die mit diesen Motorblöcken usw. aus Catia im Inventor "problemlos" arbeiten können.
Tja und jetzt die traurigere Frage. Hat jemand eine Vergleichsmöglichkeit zwischen Inventor und Solidworks? Wir abreiten viel mit Blech und durchaus Größere Baugruppen. Wo würden wir dann bei Solidworks auf Probleme treffen?
CU
Heiko
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko2:
Wieso sollte iv bei der konstruktion plötzlich von selbst immer wieder anfangen atwas zu reparieren? Das geschiet höchstens beim import. Liegts hier nich einfach nur am automatischen regenerieren der grafik? Ich weiß nich ob man das bei Release 2013 schon abschalten kann. Überhaupt sind neuere releases für die übernahme von fremddaten besser geeignet. Das SWX mit daten aus catia besser umgehen kann als iv halte ich fürn gerücht. Meine erfahrungen sind da eher umgekehrt.
himmelblau
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von himmelblau:
Das kann auch sein. Für mich zu beobachten ist einfach, dass ich 3 Teile hab, kann die drehen usw. dann bleibt alles stehen und die CPU arbeitet. Es ist also noch nicht mal ein Befehl aufgerufen worden.
CU
Heiko
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Luxus das ich mir bei solch defekten Teilen eine unserer Catia Lizensen ziehen kann und das teil in Catia soweit "hinbiege" bis es Inventor problemlos frisst.
himmelblau
erstellt am: 13. Okt. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns ohne befehl einfach beim zoomen oder orbit auftritt, dann ists das automatische regenerieren (grafik verfeinern). Kann ab release 2016 abgeschaltet werden. Liegt dann auch nich an defekten importen sondern an vielen gekrümmten flächen wie sie ein motorblock durch abrundungen nu mal hat.
himmelblau
Wutz
Sehen Sie sich das Profil von Wutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wutz
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Kunde von dem die fehlerhafte Datei kommt,
kann die Fehler nicht berichtigen???
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns von Catia kommt nicht wirklich.
Vielleicht ist die Exportqualität inzwischen besser geworden, aber früher waren ein paar im Raum schwebende Flächenfetzen für Catia eine probate Soliddefinition.
***leichte Übertreibung damits deutlich wird***
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2017 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor hat einen genaueren Kern und deshalb ignoriert es Fehler / Luecken zwischen den Flaechen schlechter. Endlose Diskussion. Die anderen 3D Programme haben den ungenaueren/toleranteren Kern.
Kannst du nicht irgendeinen Ersatz basteln, nur die Flaechen herausholen, die du brauchst und den Rest als Ca Koerper machen, brauchst du ja nur fuer Bauraum?
Ich habe fuer ein Teil, das wir oefter nehmen, ein neues 3D gemacht, 5MB statt mich mit dem 19MB stp zu quaelen. Plus der Ersatz hat nun die Firmen-Farbe, scheints wichtiger als alles andere heutzutage.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
ThoMay
erstellt am: 16. Okt. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Du schreibst:
Hast  du die Möglichkeit die Teile in SolidWorks zu reparierien?
Wie sieht es aus mit einem anderen Dateiformat aus Solidworks heraus, zu Beispiel Parasolid binari oder IGES.
Ist zwar umständlicher aber bevor zu dich weiterhin qälst...
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
dass ich erst jetzt antworte.
Am Freitag hab ich eines der Step Files als IPT geöffnet in Fusion mit Toleranz 1 mm dann 1 von 15 Fehlern bereinigt. Danach als JT gespeichert, dieses geöffnet und als ipt gespeichert, und    das ipt hat laut Fusion keine Fehler mehr. Jetzt muss ich mal abwarten, ob der Kollege damit nun arbeiten kann.
Im Raum steht aber noch immer die Frage, ob wir diese Probleme nicht mehr hätten, wenn wir auf Solidworks umsteigen?
CU
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde bedeuten, dass ich mit meinem Fehlerlosen Modell nich (viel) gewonnen hab :(
Welche Erfahrungen hast Du da?
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 16. Okt. 2017 editiert.]
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Heiko.
Nö, wir haben bisher nur den Inventor und prüfen erstmal nur welche Möglichkeiten es gibt.
CU
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Steffen595:
Das is natürlich ein Argument
Das mit dem Ersatz basteln is halt recht aufwändig. zumal wir da meist immer wieder neue/andere Bauteile bekommen. Wir bauen Sonderanlagen Stückzahl 1 die die Teile nicht nur transportieren müssen sondern gezielt die Kontur abfahren und in die Bohrungen hineintauchen.
CU
Heiko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen mit CATIA-Importen liegt zwar etwas länger zurück, aber Du hast ja auch eine ältere IV-Version im Einsatz, also vielleicht hilfts Dir:
Früher mal (sehr viel früher) war SWX ein wahrer Daten-Zauberer, und IV sehr spröde und anspruchsvoll, was Fremddaten betrifft.
IV hat über die Jahre da sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, und gerade CATIA-Daten gehen erstaunlich gut zu importieren. Ein Problem das ich öfters hatte war die Zeichenanzahl und etwaige Sonderzeichen im Dateinamen. Manchmal half es die CATIA-Datei vorher auf was Kürzeres umzubenennen.
Neuere IV-Versionen beherrschen "AnyCAD", womit Fremddaten assoziativ geöffnet werden, sich also bei Änderungen auch aktualisieren.
Sehr oft allerdings sind CATIA-Importe letztlich nur Flächenelemente, teils weil es im CATIA eben Flächen sind, teils weil die Exportroutinen Murks machen. Dann muss man halt herum-reparieren, und da gehen schnell Stunden und Tage drauf.
SWX hat, seit sie denselben Eigentümer wie CATIA haben, das Jonglieren mit Fremdformaten ziemlich vernachlässigt, und gerade die hauseigenen CATIA-Daten kann es, verständlicherweise, garnicht lesen - man will sich ja keine hauseigene Konkurrenz heranzüchten.
(könnte sein dass sich da in den neuesten Releases was geändert hat?)
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Okt. 2017 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich flicke ja ganz gern mal kaputte Modelle wieder zamm.
Vermute aber, dass die Motorblöcke geheim sind ..
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
Motorblöcke geheim
Natürlich streng geheim wie immer
CU
Heiko
