  Gewindebefehl funktioniert nicht mehr
  Neues Thema erstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindebefehl funktioniert nicht mehr (5499 / mal gelesen)
stippo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von stippo an!   Senden Sie eine Private Message an stippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stippo
Inventor Professional 2023
WIN11 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der Gewinde Befehl nicht mehr (lässt sich nicht mehr anklicken), Bohrungen allerdings ohne Probleme.
An der thread.xls ist nichts verändert worden; im Projekt ist der Pfad zu den Vorlagen auch korrekt.
Ich habe ein Bauteil mit dem default Projekt erstellt, auch dort kann ich kein Gewinde erstellen.
Bei älteren Bauteilen ist es mir auch nicht mehr möglich das Gewinde zu ändern.
Mir wäre keine Änderung am System bewußt durch welche dieser Fehler entstehen hätte können.
Hat schon mal jemdand so ein Problem gehabt und einen Lösungsvorschla für mich.
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
Denke in dem Thema unter deinem geht es genau um das Problem wenn ich mich nicht irre.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038008.shtml
MFG
stippo
Konstruktion
WIN11 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.inventortales.com/2014/03/cant-select-threads-in-autodesk.html
dieser LINK hat´s gelöst, vielen Dank für die rasche Hilfe.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht schon wieder, kann keiner mehr vorher in einem Brett suchen?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 17. Nov. 2017 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft hat mit dem Novemberupdate repariert
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/038008.shtml#000050
lg
Tom
