  AIS 2013 keine Gewinde mehr ? (Seite 1)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AIS 2013 keine Gewinde mehr ? (13872 / mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns in der Firma werden automatisch Updates ausgerollt. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass danach keine Bohrungen mit Gewinde gemacht werden können
Es kommt ne Info Tabellenkalkulation mit Gewindedaten wird geladen, nur damit wird er wohl nicht fertig. Danach lässt sich keine Bohrung mit Gewinde oder ohne Gewinde passend zu einem Gewinde wählen. Der punkt vor dem Symbol kann nicht mehr gesetzt werden.
Jemand ne Idee oder das gleiche Problem?
CU
Heiko
KaMa575
System-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von KaMa575 an!   Senden Sie eine Private Message an KaMa575  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaMa575
HP Z420, Nvidia Quadro
K2200, Inv. 2018
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt an den Windows-Updates KB3092601, KB2555049 oder KB3140245. Auch im Inventor 2015 gibt es diese Probleme.
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KaMa575,
bei uns ist es auch ein Update. Welches genau müssen wir noch rausfinden. Aber durch Deine Antwort wussten wir wenigstens, dass wir in die richtige Richtung suchen.
Hätte ich so echt nicht erwartet.
CU
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei uns waren es 2 Updates
das KB4041678 und KB4041681.
Ist eines davon installiert geht bei uns kein Gewinde mehr.
CU
Heiko
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
habe ein paar Detailfragen zu beschriebenem Fehler und verwendeten Systemen der Vorredner:
-Betriebssystem ausschließlich Windows-7 ?
-Tritt mit bestimmten Office Versionen auf ?
Anmerkungen zu den geannten Updates:
-KB3092601 -> 10.11.2015 -> erst diese Woche installiert?
-KB2555049 -> keine Informationen von MS ->falsche Nummer?
-KB3140245 -> 14.06.2016 -> erst diese Woche installiert?
-KB4041678 -> 10.10.2017 -> plausibel
-KB4041681 -> 10.10.2017 -> plausibel
Grüße,
herman
Baxxter85
Sehen Sie sich das Profil von Baxxter85 an!   Senden Sie eine Private Message an Baxxter85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baxxter85
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem.
Bei uns hat diese einfache Anleitung geholfen:
http://www.inventortales.com/2014/03/cant-select-threads-in-autodesk.html
Man muss nur einen Eintrag in der Registry von 0 auf 1 setzen und alles geht wieder wie gewohnt.
LG
Alex
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
ich kann nur was zu
-KB4041678
-KB4041681
sagen. Ist eines von den Beiden bei uns in der Konstruktion installiert (alle W7 64 Bit AIS 2013) können wir keine Gewinde mehr einfügen. Inventor meldet so was ähnliches wie Datei mit den Daten für Gewinde wird geöffnet. Aber damit scheint er nie fertig zu werden.
Wenn ich das XLS auf die aktuelle Version konvertiere, bekommt es ja leider die entsprechende Endung und wird dann vom Inventor nicht mehr gefunden. Aber dies entsprechende Meldung erscheint dann zu dem Zeitpunkt zu dem sonst angezeigt wird das versucht wird das XLS zu öffnen. Aber ich bezweifle, dass hier jemand liest der die Möglichkeit hat das Problem zu lösen
CU
Heiko
ItSupporter
Sehen Sie sich das Profil von ItSupporter an!   Senden Sie eine Private Message an ItSupporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ItSupporter
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
bei uns in der Firma konnte unter Autodesk Inventor auch keine Gewindebohrung mehr angelegt werden.
Ich habe auf dem betreffenden Rechner das Update KB4041681 (2017-10 – Monatliches Sicherheitsqualitätsrollup für Windows 7 für x64-basierte Systeme) deinstalliert.
Jetzt funktioniert es wieder.
Das oben erwähnte Update KB4041678 ist übrigens in KB4041681 enthalten.
Ich werde die Entwicklung weiter beobachten, Updates deinstallieren und ausblenden kann ja auf Dauer keine Lösung sein...
Für weitere Informationen bei Microsoft:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4041681
https://support.microsoft.com/en-us/help/4041678
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alex,
ich hab es an unsere Administration weitergegeben. Die können anscheinend das Update bei uns nicht verhindern. Daher wäre das evtl. eine Alternative
CU
Heiko
ObJ
Admin (CAD, SAP-DVS)
Sehen Sie sich das Profil von ObJ an!   Senden Sie eine Private Message an ObJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObJ
Inventor 2022, WIN10, SAP-DVS mit ECTR, VDI
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wurde das Problem mit dem angepassten Eintrag in der Registry (siehe Beitrag Baxxter) gelöst.
Die Updates werden nicht deinstalliert.
Gruss, Jürgen.
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 12. Okt. 2017 editiert.]
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann jmd. mal probieren ob das Problem auch in Schweissbaugruppen auftritt?
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Eintrag in der Registry löst dieses Problem?
UdoMM
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Link von Baxxter!
Gert Dieter
Man braucht ein bisschen Mut. Ohne Mut ist man nicht frei, und ohne Freiheit gibt es kein Glück.
Axel Hacke
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\Part
UseExcelToReadThreadFile auf 1 setzen
Hat bei mir gefunzt in 2015 Win10
MR2OC
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal,
darf ich mal ganz doof fragen was da passiert, wenn der UseExcelToReadThreadFile auf 1 gesetzt wird?
CU
Heiko
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko2:
...was da passiert, wenn der UseExcelToReadThreadFile auf 1 gesetzt wird?
Einfach wörtlich übersetzt: Der PC bekommt die Freigabe, Excel zum Lesen der Tabelle mit den Gewindedaten zu benutzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thomas109
CMO
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 12. Okt. 2017 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Betroffen sind Inventorversionen bis IV2015,
IV 2016 und aufwärts funktionieren mit installiertem Update KB4041681.
Auch wenn der Registryschlüssel in
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion 1X.0\System\Preferences\Part ist funktionieren auch Baugruppenbohrungen, getestet mit IV2010 und IV2014.
Beim Schließen von Inventor kommt eine Windowsmeldung ob man die Änderungen in der Thread.xls speichern möchte, dem muß ich noch nachgehen.
Bei Windows 10 gabs auch Updates, IV2017 funktioniert gleich wie unter Win7.
lg
Tom
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland,
also wird dem Inventor die Freigabe zur Nutzung von Excel "versehentlich" bei der Installation des Update genommen und muss dann wieder gegeben werden?
CU
Heiko
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Wen wunderts dass die schlechte Lösung statt des Workarounds empfohlen wird
Welchen Workaround meinst Du? Das mit der Änderung in der Registry? Bei mir hat das nicht geholfen. Das (bereits gestrige) Löschen des besagten Updates jedoch hatte gewirkt - alles ist wieder fein.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
ItSupporter
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die vielen Antworten,
ich habe jetzt auch den Registryeintrag geändert und das Windowsupdate wieder eingespielt.
Funktioniert!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Das hilft überall, wo Excel installiert ist.
1. Excel?
2. schau noch mal genau nach, aufpassen wenn mehrere Versionen in der Registry eingetragen sind!
        .       für 2015 ist es   HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion19.0\System\Preferences\Part
Ein Sicherheitsupdate deswegen deinstallieren ist suboptimal
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
KaiWa
erstellt am: 16. Okt. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit dem ändern der Regestry macht Inventor im Hintergrund ca 10 mal EXCEL auf.
schaut mal im Taskmanager bei euch wenn ihr das erste mal ein Gewinde oder Durchgangsloch erstellt.
gibt es hierzu schon eine Ahnung woher das kommt?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe:
ist aber nicht immer, wir habens bei der Handvoll 2014-Installation die im Konzern noch laufen nicht beobachtet.
Leftfield62
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Leftfield62 an!   Senden Sie eine Private Message an Leftfield62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leftfield62
IV 2026
WIN 11 Prof.
Quadro RTX 4000 Ada 20 GB
64GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist IV nur noch träge unterwegs. Ich werde das Update komplett rückgängig machen.
Wyoming
erstellt am: 16. Okt. 2017 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KaiWa:
Jep..
Geht bei mir, sich steigernd nach anwählen von unterschiedlichen Gewinden um sie zu ändern, bis zu 11 Instanzen hoch.
Mehr konnte ich nicht provozieren.
Leistungseinbußen konnte ich keine bemerken.
Die Speicheraufforderung kommt bei mir nicht.
MR2OC
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leuts.
Das waren mal wieder, typisch Forum, Tipps vom feinsten.
Meine allerbesten.
Üs sind unterwegs.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die oben verlinkten Artikel gibts nicht mehr, d.h. das Deinstallieren des Updates wird nicht meht empfohlen, sondern das Editieren der Registry ist jetzt die Lösung:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Thread-related-operations-do-not-work-in-Inventor-after-installing-Microsoft-security-updates-KB4041681-Windows-7-and-KB4041676-Windows-10.html
Vergangene Woche bekam ich vom Support noch als Antwort das sei nicht empfehlenswert  .
lg
Tom
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 23. Okt. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Hinweise im letzten Link sind für einen Laien wie mich nicht umsetzbar. Ich habe eine Softwarefirma beauftragt, das in den nächsten tagen zu lösen. Bis dahin gibt es glatte Bohrungen mit einer Erläuterung, dass es sich um ein Gewinde handelt. In meinen Augen eine vernünftige Lösung, die Zeit und Nerven spart!
Wünsche noch eine gute Woche, herzlichen Gruß, Uwe
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt nicht ganz, als Alternative wird auf der Seite weiter unten angegeben:
Alternativ können Sie deinstallieren die folgenden Aktualisierungen aus der Liste aktualisieren. (steht da so  )
KB4041681(Windows 7)
KB4041676(Windows 10)
Aber ich muss Uwe recht geben, so richtig ne Lösung für die Masse is das beides nicht.
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 23. Okt. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem    kann ich mich nur anschließen. Wieso man die 4041681 deinstallieren und durch Neuinstallation von 4041681 ersetzen soll ...?
In der Hoffnung, man hat an dem 4041681 irgendwas klammheimlich nachgebessert ohne die KB-Nummer zu ändern habe ich es dennoch nochmal runtergeladen und neu installiert. Gleiches Ergebnis wie vorher: Der Registry-Patch funktioniert bei mir aus unerklärlichen Gründen nicht, ein installiertes KB 4041681 führt zu Fehlverhalten in Inventor - also habe ich den 4041681 doch wieder deinstalliert.
Jürgen
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 25. Okt. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es nicht nur Autodeskprodukte erwischt hat ist angeblich bei Microsoft ein Update des Updates in Arbeit.
Die Info kam heute aus München.
lg
Tom
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz. Inventor nutzt "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 provider", um die XLS-Datei zu lesen. Das geht schneller, als immer wieder Excel zu starten. Mit dem Windows-Update wurde auch am JET-Datenbankmodul gebaut und darum funktioniert das nicht mehr. Darum der Workaround und darum startet nun auch gemütlich Excel (langsamer, etwas öfter?).
Feine wäre natürlich, wenn Autodesk die von MS vorgeschlagene Problemumgehung in ihr Produkt einbauen würden und ein Patch liefern.
Hab ich das hier ganz unten richtig verstanden: "Inventor 2017 and 2018 will use an internal XL reader (libXL) if a locally installed version of Excel is not found.  The “ UseLibXL” environment variable can be set to force Inventor 2016, 2017 and 2018 to use the internal spreadsheet reader." Kein Excel mehr nötig?
Das Leben ist kein Ponyfriedhof  ;-)
[Diese Nachricht wurde von Erwin am 26. Okt. 2017 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin:
War für Gewinde noch nie.
Chapeau
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Chapeau an!   Senden Sie eine Private Message an Chapeau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chapeau
Lenovo P71
WIN10, 64bit
Intel(R) Xeon(R) 3.10GHz
32GB RAM
Inventor Pro 2025; Build 241, SP1
erstellt am: 27. Okt. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Danke für all die Lösungsvorschläge.
Hier meine Erfahrung:
Deinstallation brachte nix
Nach dem Ändern der Ragristy funzte es wieder, allerdings auch sehr verlangsamt.
(Gert Dieters Signatur passt recht gut zum ändern der Regristy, leider hatte ich trotz Freiheit kein Glück, denn...)
Das Excel taucht bei mir nun ebenfalls im Taskmanager auf und die Windowsmeldung zu Speicherung poppt so viel Mal auf wie im Taskmanager Exceltask's liefen.
@Thomas109:
hast Du da was rausgefunden?
Ich hoffe aufs Update vom Update....
und wünsche ein schönes Wochenende
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 27. Okt. 2017 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chapeau:
logisch, wenn man versteht was da jetzt als Krücke abläuft.
@Thomas109:
bei was?
Exceltask's
Verbesserungspotential
lg
Tom
Chapeau
Polymechaniker
Lenovo P71
WIN10, 64bit
32GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
CADforumGewindeUpdate.pdf
Betreffend der Fehlermeldung des Excel / Excels / Excel's   sowie den offenen Tasks.
Bei mir passierte heute Morgen folgendes (siehe Bild im Anhang)ohne weiteres zutun meinerseits. Inventor ist noch nicht geöffnet!
Zu Hilf, zu Hilf! Was soll ich tun?
Hehe, Danke für den Hinweis, Freitags darf man bisschen deppig sein, aber du hast natürlich Recht: keine Macht dem Deppenapostroph!
Hast mir gerade den Montagmorgen versüsst.
Gruss dein Namensvetter & Apostrophenoberdepp Thomas
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 30. Okt. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn Schließen nicht geht hilft nur Abschießen über den Taskmanager.
Im schlimmsten Fall nach dem Schließen von Inventor vom Computer ab- und wieder anmelden.
Hintergrund für die Excelfenster habe ich oben mal verlinkt.
lg
Tom
Translator
MB Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Translator an!   Senden Sie eine Private Message an Translator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Translator
Intel Core i7-3820 CPU 32,0 GB RAM 64-bit OS Quadro 2000D Space explorer Win10 Pro Autocad 2015, IV 2015
erstellt am: 30. Okt. 2017 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat bei mir Funktioniert.
David
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 31. Okt. 2017 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hier ist nichts passiert, die Gewinde gehen wie am ersten Tag.
Weil die Rechner (IV, SWX) seitdem kein Update mehr bekommen haben.
Eine Stunde noch oder zwei, dann ist Feierabend.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 31. Okt. 2017 editiert.]
Translator
MB Konstruktion
erstellt am: 05. Nov. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich habe den Beitrag von Baxxter getestet und es hat soweit funktioniert. Allerdings ist jetzt IV 2015 extrem langsam. Wieso? Keine Ahnung. Außerdem beim starten von Win10 startet auch Excel und das mehrfach. Da ist guter rat teuer. Die hier im Forum angeführte Win10 Updates KB...... habe ich gar nicht am PC. Was nun?
Lg. David
David
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Gewindeproblem bei Inventor 2014 unter Windows 10 auch.
Änderung der Reg. hat erst mal funktioniert, aber Excel wurde im Hintergrund ständig geladen mit einem Hinweis das die Thread.xls nicht aktualisert werden kann weil "schreibgeschützt".
Hab nun die Änderung in der Reg. wieder auf den Wert 0 geändert und
alle, wirklich alle Oktoberupdates/Windows 10 deinstalliert.
Jetzt klappt es wieder....aber wie lange.
Windowsupdates / Windows 10 werden ja ungefragt installiert...
Gibt es jetzt endlich Finallösungen seitens Microsoft und / oder Autodesk und wenn ja was?
So kann das doch nicht bleiben.....ist ja unzumutbar
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt wirklich die Schnauze voll von diesem Mist!
Meine dauerhafte Lösung (bis auf weiteres)
Zuerst alle Oktoberupdates / Windows deinstallieren
dann
Computerverwaltung
Dienste und Anwendungen
Dienste
Doppelklick auf Windows Update
Windows Update "deaktivieren"
Danach gibt es keine Gewindeprobleme / Inventor mehr
WICHTIG....es werden keine sicherheitsrelevanten Updates mehr installiert bzw, es werden gar keine Updates mehr installiert.
Dazu muss die o.a. Vorgehensweise dann mit Windows Update "aktivieren" durchgespielt werden.
ich mach das jetzt alle 4 Wochen.....solange bis Microsoft eine Lösung hat.
Das ganze ist eine Frechheit.....ich verdiene mit Inventor meinen Lebensunterhalt.....und bezahle viel Geld damit ich prof. Software einsetzen kann.
Und dann muss ich mich als User damit rumschlagen das meine Progarmme richtig funktionieren....
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Orlando,
wir haben unter W7 mit AIS 2013 nur die 2
-KB4041678
-KB4041681
blockiert und seither keine Probleme feststellen können. Aber selbst das ist auf dauer keine Lösung. Wenn Inventor schon ein Excel vorschreibt dann sollte es damit ja auch zusammen arbeiten können.
  Ich muss jedoch gestehen, wir sind jetzt erst darauf gekommen da auch mal bei der Autodesk nen Fall auf zu machen. Wer die Möglichkeit hat, sollt das evtl. auch tun
CU
Heiko
thomas109
CMO
AICE
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
Dann  könntest du das Problem nicht haben.
2013 ist aus dem Support schon rausgeflogen, nächstes Frühjahr triffts 2014.
Zu alter, unsupporter Software passt halt (oft) auch nur veraltetes OS  .
Zu Thema eventuelles Update des Microsoftupdates ist es leider ruhig geworden.
lg
Tom
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig sehe betrifft es AIS 2015 ebenfalls.
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 10. Nov. 2017 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2026
S-Fanclub
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb habe ich mir den alten Rechner mit dem alten Inventor auch aufgehoben.
Gert Dieter
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
Henry Ford
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2014 ist noch aktuell und von daher ist die Antwort am Thema vorbei.....und wie ein anderer schon erwähnte....es betrifft auch Inventor 2015. Da es das gleiche Problem ist, dürfte eine prof. Lösung auch ältere Inventorversionen "heilen".
Nur, wer steht in der Verantwortung und muß handeln?
Microsoft oder Autodesk?
Orlando
Treiber: 8.773
erstellt am: 11. Nov. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt mal den Eintrag in der Registry wieder auf Null (Vorgabe) eingestellt.
Die zuvor gesicherte Thread.xls wieder aktiviert.
Also alles so wieder hergestellt, wie es war als die Gewindeerstellung Windows 10 / Inventor 2014 nicht mehr funktionierte.
Dann unter Computerverwaltung, Dienste und Anwendungen, Dienste, mit Doppelklick auf Windows Update von deaktiviert auf automatisch gestellt.
Dann manuell Windows Update gestartet
Einige Updates werden installiert und bei einem Update erscheunt die folgende Meldung
• 2017-10 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1709 für amd64-basierte Systeme (KB4043961) – Fehler 0x800f081
Ok....da ist neu.
Inventor 2014 gestartet und Gewindeerstellung getestet......es funktioniert, mit der ursprünglichen Einstellung in der Registry und mit der org. Thread.xls
Hatte allerdings gestern die KB4043961 deinstalliert.....danach funktionierte die Gewindeerstellung.
Heute wurde die KB4043961 zwar heruntergeladen und installiert aber mit der o.a. Fehlermeldung "Fehler 0x800f081"
Hab das noch zweimal probiert....immer das gleiche.
Hat Microsoft reagiert?
Die Gewindeerstellung in Inv. 2014 funktioniert
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 11. Nov. 2017 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baxxter85,
DANKE!!! Das war die Lösung!!
Bevor das passiert ist, hat irgendwas die Thread.xls kaputt geschrieben. Denn die war nur noch 11 kb groß.
Nachdem ich die von dem Original Datenträger auf die Festplatte kopiert habe, geht es wieder.
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
