| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Welche Inventor-Schulung? (2380 / mal gelesen)
sauerkraut247 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.08.2016
erstellt am: 16. Aug. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vor einiger Zeit wurde mir hier schon super geholfen. Seit kurzem arbeite ich nun als frisch gebackener Mabau Techniker als Konstrukteur im Sondermaschinenbau. Zur Situation: Im Unternehmen (ca. 700 MA) wird Inventor erst seit 2 Jahren eingesetzt. Bisher wurde wohl noch nicht wirklich Wert auf eine ordentliche Datenbank gelegt. Viele Projekte enden in einem einzigen großen Datensumpf. Wichtige Projekte versuche ich grade einigermaßen sinnvoll auseinander zu pflücken und richtig abzuspeichern. In ferner Zukunft sollen alle CAD Daten auch noch in SAP eingepflegt werden. Ich kann zwar halbwegs konstruieren, habe aber von Datenbankverwaltung (wie Inventor Vault) absolut keinen Schimmer. Meine Frage ist jetzt nun: Kann mir hier jemand vielleicht die ein oder andere Schulung zu diesem großen Thema empfehlen? Das wird natürlich alles von der Firma übernommen. Mein Chef weiß nur nicht so recht welche Schulungen sinnvoll sind. Und noch eine kleine Anfängerfrage: Ich möchte bei einigen hundert alten Zeichnungen die kompletten Zeichnungsressourcen austauschen. Also Arbeitsblattformate, Ränder, Schriftfelder und: Skizzensymbole.
Das große Problem: Mit dem Übertragungsassistenten würde das super funktionieren. Allerdings werden die Unterordner der Skizzensymbole (von der neuen .idw Quelle) nicht übernommen. Jetzt sind da aber um die 20 Ordner bzw. ingesamt rund 70 Skizzensymbole eingespeichert. Das alles manuell in die alten Zeichnungen einzutippen ist natürlich nicht realistisch vom Zeitaufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
kannst du nicht alle die Symbole in einen neuen Ordner kopieren? Vault sei Vorsichtig, unsere dysfunktionale Mutter hat da was vermurkst, Selbstreinigung von Vault geht nicht mehr, korrupte Datenbank. Wenn deine Firma nur aus Ahnungsbaeren besteht, nur einen Admin einsetzen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...Eure Firma hat bestimmt einen Reseller des Programmes. Rufe den an und vereinbare einen Termin mit Ihm, deinem Cheffe und dir. Trage deine Problemstellung vor und lasst euch bezüglich Schulung beraten...
Genau, und nicht nur das. Die sollen gleich ein Rundum-Sorglospaket schnallen. Alle Macken, die jetzt schon erkannt sind, dafür zusammentragen, mit dem Systemhaus besprechen und einen Masterplan mit Ablaufplan zur Umsetzung machen. Den oder die Admins dabei nicht vergessen... Wenn die gut sind, was ich für Euch hoffe, machen die das nicht zum ersten mal, und wissen was zu tun ist(!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
...und frag die dann mal, ob die was von Master- und Skelettmodellierung, und sollchen "schlauen Dingen" verstehen, bzw. das schulen können... ...ich mein ja nur mal so... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Es gibt nun für die Symbole in der Zeichnung eine Bibliothek, somit musst du die gar nicht in die idws reinbringen sondern, die Bibliothek anlegen und dann auf den Rechnern "anschalten" herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
und ja: Lass Dir nicht einreden, dass Vault nicht gut wäre. Ich selbst benutze Vault und kenne schon etliche, die sich etwas anderes haben einreden lassen und sind dann damit überfordert. Vault ist klasse! ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Aug. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Mit welcher Version wurde die "Symbolbibliothek" eingeführt? Gruß, hermann [EDIT] System-Info aktualisiert [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 23. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
erstellt am: 23. Aug. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für eure Antworten! Ich werde das Thema Schulung jetzt mal aus der Richtung angehen, dass wir erst einmal alle wichtigen Themen notieren und dann mal ein Meeting mit einem Vertreter im Hause machen. Die größte Baustelle ist hier aber wirklich die Datenverwaltung. Stücklisten werden in WORD manuell eingetippt und Zukaufteile werden unnötig doppelt und dreifach abgespeichert Zu den Skizzensymbolen:
Die Funktion der integrierten Bibliothek mit Skizzensymbolen finde ich super. Muss nur noch jedem klarmachen, dass es somit sinnlos ist mühsam alle alten Zeichnungen mit den ganzen aktuellen Skizzensymbolen manuell vollzustopfen. Finde das Thema iLogic super interessant. Ich nutze das gerade sehr häufig um z.B. dxf, step, pdf Dateien zu erzeugen und um Schriftköpfe bzw. iProperties auszufüllen. Langsam verstehe ich auch ansatzweise die verwendeten Befehle. Ist es aber für den Konstruktions-Alltag sinnvoll da viel Zeit in das Lernen von iLogic Programmierung zu investieren?
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Aug. 2017 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
gib nure einigen Leuten Admin Zugriff zu Content-Center und Vault (mehr als 1, fals Urlaub oder krank) sonst werden Sachen willkuerlich geandert und die Datenbank in Vault wird korrumpiert. Vault hat Lifecycle und Item-master, lies dich da mal durch. Life-Cycle macht Aenderungs-Verwaltung mit Freigabe usw. Leuten Rechte zu vergeben wie nur freigegebene Zeichnungen sehen. Cool Orange hat ein plugin, das pdfs, dxfs.... mahct bei Zeichnungsfreigabe. Item-Master macht die Stuecklisten-Seite, incl Preise addieren usw. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
