  Inventor 2014 neue Schrauben im Inhaltscenter
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Inventor 2014 neue Schrauben im Inhaltscenter (1207 / mal gelesen)
HelgeSz
Sehen Sie sich das Profil von HelgeSz an!   Senden Sie eine Private Message an HelgeSz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelgeSz
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern eine neue Schraube (M4x6 Zylinderkopf) ins Inhaltscenter einfügen.
Ist dies Möglich und wenn ja wie?
Besten Dank im Voraus,
Helge
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Jul. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelgeSz 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032351.shtml
versuch es mal so ....
MfG MacFly
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Jul. 2017 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelgeSz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Kommt darauf an:
- Ist ein komplett neues Teil, dann wie vorgeschlagen.
- Ist es nur eine weitere Variante einer schon vorhandenen Schraubenfamilie: Dann Inhaltscenter bearbeiten und in die Tabelle einpflegen. Ist schon 1000 und 1 mal beschrieben worden. Oder in die Hilfe schauen. Musst mal schauen.
Gruß aud St. Maarten.
