Thema: Eigenes Bauteil in Inhaltscenter Exportieren (7755 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurze Frage. Kann ich ein Bauteil was ich öffters brauche aber selber gezeichnet habe ins Inhaltscenter exportieren, so das ich es immer wieder bei verschiedenen Projekten mir rausziehen kann? Bei google habe ich leider nichts gefunden. Danke und Gruß Micha
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Mein Vorschlag, leg dir einen Ordner mit deinen Standard-Teilen ausserhalb der Projektstruktur an und verweise in der Projektdatei unter der Register Bibliotheken darauf. Geht einfacher als jedes Standard-Teil im Inhaltscenter zu veröffentlichen.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Zusammen, eben diese Frage treibt mich auch gerade um. Die Lösung mit dem separaten Ordner außerhalb von Projektstrukturen und einem Verweis in der Projektdatei hatte ich für mich schon gefunden. Was ich noch gern wüsste: wie kann man eigene Dateien innerhalb der Bibliothek nachträglich ändern? Schon beim Abspeichern in dem entsprechden Verzeichnis macht IV ja die Bemerkung, dass die Datei nun nicht mehr geändert werden könne. Momentan helfe ich mir, indem ich die zu ändernde Datei in ein beliebiges Verzeichnis außerhalb der Bibliothek kopiere, öffne, in IV bearbeite und schließlich die Datei in der Bibliothek überschreibe. Zum Schluss lösche ich die herauskopierte Datei. Geht das auch einfacher? Grüße, Peter
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Einige Anwender haben dafür eine eigene Projektdatei "Bibliotheksteile bearbeiten", wo der Bibliotheksordner als normaler Arbeitsordner gesetzt ist. Allerdings muss man hierfür alle offenen Dokumente schließen, um das Projekt wechseln zu können. Man spart sich dafür das Hin- und her kopieren der Bauteile. Aber ohne eine Datenbank (z.B. Vault) ist es immer kritisch, mehrfach verwendete Teile nachträglich zu ändern/ersetzen, da man häufig die Tragweite nicht überblickt (passen in allen Baugruppen dann noch Abhängigkeiten u. ä.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Dieses umständliche Hantier damit hat mich schließlich bewogen im Arbeitsordner - parallel zu den Verzeichnissen mit den Kundenprojekten - auch einen weiteren Ordner "Zukaufteile" einzurichten, wo diese Art von Dateien zentral aber außerhalb der normalerweise bearbeiteten Verzeichnisse stehen. Weiterhin steht dort parallel auch ein Ordner mit den "Werknormteilen". Da muß man ja nichts ändern und wenn, dann gibt es was auf die Finger. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
