| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsableitungen bereinigen (3233 / mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir haben hier ein Problem mit unseren Zeichnungsableitungen im DWG-Format. Bei einer Zeichnungsableitung mit einer Dateigrösse von 222 MB, wurde ein neues Blatt mit einigen Ansichten ergänzt. Dann konnte die Datei nich mehr gespeichert werden. Ich habe nun testweise alles in der Zeichnung gelöscht, gespeichert und die Dateigrösse ist immer noch 206 MB. Kann man da noch etwas Bereinigen? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Verwalten/Stile und Normen/Bereinigen. Ob das genau Dein Problem löst sei dahingestellt, mir kommt eher vor dass sich da was in der Datenbank verhakelt hat, und dazu gibt es keinen mir bekannten Benutzer-Zugriff. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jul. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert , lange nichts gelesen! Die Inventor-DWG ist ein ganz heikles Ding, die Ansichten werden zusätzlich auch als Blöcke in der DWG gehalten, mit ein Grund warum das Ding aufgeht wie ein Germguglhupf (i.d.R. doppelt so groß wie eine idw). Es kann sein dass diese Blöcke nach dem Löschen der Ansichten noch in der DWG hängen. Schau im Browser unter "AutoCAD-Blöcke" nach, da sollten nach dem Löschen nur mehr die Rahmen, GENAXEH und Schriftkopf sein.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 13. Jul. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, wie viele Schriftfelder sind denn in den Zeichnungsressourcen "gebunkert"? Falls es mehrere sind, lösch mal alle bis auf das in Gebrauch befindliche und DIN (das kann man nicht löschen). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Wenn man die Funktionalität der DWG nicht braucht, sollte man besser IDW verwenden. Im vorliegenden Fall könnte man versuchen die IV-DWG mal als IDW zu speichern (Speichern unter), diese IDW zu öffnen und wieder als IV-DWG zu speichern (Speichern unter). Alle AutoCAD Objekte gehen auf diesem Weg verloren und die Dateigröße nimmt deutlich ab. @Micha Knipp: Das DIN Schriftfeld kann man auch löschen, wenn man vorher alle Arbeitsblattformate löscht, in denen das DIN Schriftfeld verwendet wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die raschen Antworten. Ich habe jetzt die leere Zeichnung als idw gespeichert. Jetzt hat sie über 2 GB! Da ist jetzt nurmehr das DIN-Schriftfeld und der Vorgaberahmen drinnen. So richtig befriedigend ist das nicht. Ich hab jetzt auch noch andere Zeichnungen getestet und da wird beim Speichern als IDW die Datenmenge halbiert. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Wenn es so ist, dann hat die Datei vermutlich einen Defekt, der dazu führt, dass irgendwelche Objekte darin sich mit jedem Speichern vermehren. Mein Verdacht wäre ein Bitmap von einem Logo, einer schattierten Ansicht oder ähnlichem. Was findet man denn bei der defekten Datei in den Verknüpfungen? Hierzu mal im Menüregister "Extras", Menügruppe "Optionen" den Befehl "Verknüpfungen" starten. Wäre es möglich, mal den Zwischenstand "leere Zeichnung mit 206 MB" aus dem ersten Beitrag hier anzuhängen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Mag vielleicht jetzt ein Wortspiel sein, aber: Verknüpfungen lösen kann man nur für verknüpfte Objekte, nicht für eingebettete. Eingebettete Objekte kann man nur löschen - wenn Du sie denn findest, in der Zeichnung. Sind vielleicht weit ausserhalb des Blattes? Gibt es einen Browsereintrag "Drittanbieter"? Da sind normalerweise Einbettungen und Verknüpfungen aufgelistet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hallo Robert, in den Zeichnungsressourcen waren noch deine Schriftköpfe und Arbeitsblattformate. die tmp-Datei ist dann beim Speichern tatsächlich auf 2GB raufgeschnalzt Da sind zwei Autocadblöcke, Filled-1 und Filled-4, drin, die ich nicht löschen konnte. Kannst du dazu was sagen? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Verwalten/Stile und Normen/Bereinigen. ...
Genau das hab ich an Deiner Zeichnung gemacht, und nun ist sie 115kB klein. Nachtrag: Allerdings am Wege eines DWG-Imports. Später: War leider ein Blindschuss. Zeigt aber dass die Datei kaputt ist, höchstwahrscheinlich sind die Hundertschaften an Embeddings schuld, und darauf kriegt man keinen Zugriff. Weder im ACAD noch im IV. Die sind sowieso höchst verdächtig, wegen der schieren Anzahl und identischer Größe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Das, was die IDW (egal ob als solche im Datenformat ersichtlich, oder in eine IV-DWG eingebettet) auf 2GB aufbläht, sind definitiv die eingebetteten Bilder. Wo die herstammen und warum sie hängenbleiben, auch wenn sich sonst nichts mehr in der Zeichnung vorhanden ist, weiß ich nicht. Dieses Verhalten gab es aber früher häufiger bei Bilder in Skizzen, nachdem die Skizze gelöscht wurde. Dass die Größe von 2GB bei IV-DWG erst beim Öffnen als temporäre IDW ersichtlich ist, liegt an der viel höheren, aber dafür auch viel langsameren Kompression des DWG Formates gegenüber IDW. Entfernen kann man die eingebetteten Bilder nur per API, da IV ja glaubt, sie wären noch in Verwendung. Aber auch ohne zu programmieren, kann man die Zeichnung retten: Die bestehende Zeichnung öffnen. Zusätzlich eine neue Zeichnung erstellen. Alle Blätter der bestehenden Zeichnung in die Zwischenablage kopieren und in die neue Zeichnung einfügen. Die bestehende Zeichnung kann dann geschlossen werden. In der neuen Zeichnung muss nur noch das erste, leer Blatt gelöscht werden und ggf. die iProperties nachgepflegt werden. Stile und Dokumenteinstellungen passen von selbst, wenn die neue Zeichnung aus der selben Vorlage erstellt wurde, wie die bestehende. Die neue Zeichnung ist dann ein vollwertiger Ersatz für die alte, hat aber höchstwahrscheinlich den Ballast nicht mehr. Sollte dieser Weg auch wieder eine 2GB Datei erzeugen, was sehr unwahrscheinlich ist, liegt die Ursache in einem Objekt der ursprpnglichen Zeichnung begründet. Dann muss man das Verfahren in kleinere Häppchen durchführen (Ansichten und Kommentare einzeln kopieren) bis man den Übeltäter gefunden hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Jul. 2017 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Zeichnung die es betrifft, kann ich leider das Blatt nicht zum Kopieren anwählen. Warum weiss ich leider nicht. Bei anderen Zeichnungen geht das nämlich. Haben aber die Zeichnung so wie Michael beschrieben hat, alles einzeln kopiert. Ist zwar etwas aufwendiger, aber besser als Alles neu machen. Danke für Eure Hilfe! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
