| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vertiefung / Prägung in Blechteil (2821 / mal gelesen)
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 25. Jun. 2017 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen? Ich hätte da gerne mal ein Problem bei einem Blechteil. In das Blech muss eine Prägung eingebracht werden, wie auf dem Foto ersichtlich ist. Ich habe eine Ecke ausgeklinkt, eine neue Fläche erzeugt und wollte diese mit der Funktion Biegung verbinden. Leider bekomme ich die Ecke nicht hin (siehe Screenshot). Wie muss ich da rangehen? Gruß Torsten ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jun. 2017 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Ich hätte gern lieber keine Probleme mit Blechteilen ... SCNR Im Ernst: was gefällt Dir an Deinem Ergebnis nicht? Wenn es die 45° schräge Verbindung ist, benutze die Option Kanten fixieren (s. Bild). Oder erwartest Du etwa ein abwickelbares Teil? (.ipt und Bild stammen aus IV 2015, könnte bei Dir evtl. ewas anders aussehen (?)) [Nachtrag]: Das Maß d8 in der Skizze2 besser ändern auf "2*Biegeradius + Stärke". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
... und wenn Du die Lücken alle geschlossen haben willst, kannst Du weiter dranrum pfriemelnbasteln. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist es schonmal gelungen mit dem iFeature die Einpressung zu erzeugen. Die eine Kante konnte ich ja wunderbar mit einer Extrusion wegmachen, jedoch klappt das bei der anderen Kante nicht. Vom Prinzip her ist das ja machbar, wenn ich das Ganz am Anfang der Konstruktion mache, wenn es die zweite Lasche nicht gibt. Aber es kann ja durchaus vorkommen, dass so ein Feature erst später hinzu kommt, dann kann ich ja schlecht die Lasche mit den Bohrungen und allem was da dran hängt verwerfen. Also stehe ich immer noch auf dem Schlauch. Das iFeature ist ja auch stur, so dass man da die Ecken nicht vorher abwählen kann. Hat noch jemand eine Idee? ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Schrägen, so wie auf dem Foto.
Für mich schwer zu erkennen, wie das nun genau aussehen soll. Eine 2D-Zeichnung (Handskizze) könnte Klarheit schaffen. Unabhängig davon: Da das ohnehin kein abwickelbares Blechteil wird (?) kann man das doch auch mit den "normalen" Modellierbefehlen aufbauen, oder? Jürgen
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, das Teil wird abwickelbar, die Prägung wird nicht abgewickelt. Es geht darum, die Prägung zu erzeugen, die eben nicht wie das iFeature rundum mit Schrägen versehen ist, sondern nur 2 hat, eben wie auf dem Foto zu sehen. Wie geschrieben, wenn ich das Feature erzeuge, kann ich die überstehenden beiden Schrägen per Extrusion entfernen. Das wir allerdings schwierig, wenn das Teil in einem späteren Stadium weitere Prägungen bekommen soll. Dann meckert die DIVA oder verschmilzt die Laschen miteinander, dort, wo das Feature ist. ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
So etwas (s. Anhang) auch nicht? Ich muß gestehen, meine Verwirrung wird immer größer und der Nebel immer dichter ... BTW: Das Stichwort iFeature schoß mir schon ziemlich weit oben durch den Kopf, habe ich dann aber mangels genauer Kenntnis des beabsichtigten Zieles schnell wieder fallen lassen. Jürgen
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TStein
Zitat: Original erstellt von TStein: Aber es kann ja durchaus vorkommen, dass so ein Feature erst später hinzu kommt, dann kann ich ja schlecht die Lasche mit den Bohrungen und allem was da dran hängt verwerfen.
Bin mir jetzt nicht sicher: Kann IV 2017 inzwischen MultiBodyParts in der Blechumgebung? Falls ja, könnte man vllt. "Lasche mit den Bohrungen und allem was da dran hängt" als separaten Body erstellen (?). Jürgen
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Lösung sieht jetzt ziemlich elegant aus. Ich habe es nun hingefrickelt, sogar die Abwicklung funktioniert. Aber Geld verdienen kann man mit meinem Workflow nicht. Ich werde mir deine Sache mal genauer ansehen. Mit dem Flächengedöns kenne ich mich nicht so gut aus. Danke für deine Mühen! ------------------ Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
