| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stückliste: Masse mal Anzahl der Teile (1910 / mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Stückliste habe ich die Spalte der „Masse“ eingefügt. Kann ich eine Benutzerdefinierte Spalte erstellen, wo die Masse der Bauteile mit der Anzahl der Bauteile multipliziert und die Gesamtgewichte angezeigt werden? Geht es da was mit iLogic? Bisher leite ich die StüLi in einer Excel-Liste aus und lasse dieses multiplizieren. Danke im Voraus ! mfg Norbert
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo Norbert, so wird das nichts. Die iProperties, die in der Stückliste angezeigt werden, sind die der jeweiligen Komponente. Die kann aber gar nicht wissen, mit wie viel gleichen die noch irgendwo verbaut wurde. Das weiß nur die übergeordnete BG. Ergo erstelle eine BG mit den Komponenten drin, von denen Du das Gesamtgewicht wissen möchtest und schon ist die Info da.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar, Hsllo Lothar, danke für Deine Antwort. Vermutlich habe ich mich zu wenig ausgedrückt. Ich habe in einem Zusammenbau verschiedene Teile, denen ich die pysikalischen Eigenschaften gebe. Da bekomme ich in der Zeichnung das Gewicht jeden Teiles angezeigt. Nun sind aber 3 gleiche Teile im Zusammenbau und auf der Stückliste (Masse) wird nur das Einzelgewicht des Teiles dargestellt. Meine Frage war/ist, ob dann das Einzelgewicht des Teiles mit 3 (direkt in der Stückliste) multipliziert werden kann. Danke im Voraus mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, bist Du noch da ?? mein Spruch ist immer "freu Dich nicht zu früh" Wie ist es denn dann mit der Situation: Gut, das mit dem Einfügen der StüLi in die Zeichnung hat funktioniert. Und von der Zeichnungs-StüLi das ausleiten in eine Excel-Liste geht.
ABER wie ist es, wenn ich aus der „iam“ -Stüli in die Excel-StüLi schreiben möchte ?? Kann ja Situationen geben, wo ich direkt aus dem Zusammenbau die StüLi benötige Du merkst, ich gebe nicht so schnell Ruhe mfg, Norbert
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Die schnelle Antwort: Nach einem Export nach Excel, muss man sowieso die Tabelle aufräumen, formatieren und für den gewünschten Gebrauch aufbereiten. Was ist einfacher als da gleich auch eine Spalte mit dem summierten Gewicht pro Zeile einzufügen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
