 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Gesamtgewicht aller Teile in der Stückliste (1788 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 287 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich habe mal hier im Forum gesucht und auch ein paar interssante Threads gefunden bezüglich dem erstellen einer Zeile in einer Stückliste, in der das Gesamtgewicht aller Teile zusammengerechnet steht. Diese Posts sind von 2006. Kann mir jemand sage, ob sich da etwas getan hat? wir arbeiten mit IV2008. Danke und Gruss ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo, ich hab zwar die Suche nicht benutzt und bin mir auch nicht ganz so sicher was du willst, glaube es aber zu wissen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann möchtest du von der Pos 1 die 5x verbaut ist das Gesamtgewicht und nicht das des Einzelteils? Wenn ja, dann so: Mach mal eine Zeichnung auf. RMK auf die plazierte Stückliste ->"Teileliste-Stil" bearbeiten über "Spaltenauswahl" die "Masse" hinzufügen dann auf OK. Jetzt solltest du wieder in Stileditor bei der Teileliste sein. Dann auf "Masse" - siehe Anhang. Dann das Speichrn in der Vorlage und der Stilbib versteht sich von selbst. Gruß SKYSURFER
[Diese Nachricht wurde von SKYSURFER am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Guter Hinweis. Was ich suche geht noch ein bisschen weiter. Im ersten Schritt müsste Inventor mir das machen, was du erklärst, aber in einem weiteren Schritt möchte ich am Ende wissen, wie schwer meine gesamte Baugruppe ist. Quasi allte Gewichte zusammengezählt. Den Umweg über eine abgeleitete Komponente oder eine neue BG, wo ich dann eine Zeichnung von mache möchte ich nicht machen.. ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komisch, habe die Sig. schon vor Wochen geändert.. aber es scheint diese nicht zu übernehmen, wenn ich Antwort schreibe. Habe sie jetzt auch hier ersetzt.. ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Bug in der Forensoftware. Beitrag editieren, Sysinfo ändern und abschicken (ohne Vorschau) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
