| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitte unter dem Menü Prüfen (1885 / mal gelesen)
NikNolte7 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 02.03.2016 Inventor 2017 R2, Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2017 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry aber ich muß noch eine Frage stellen.. Wenn ich ein fertiges Objekt prüfen will, gibt es unter "Prüfen" die Möglichkeit Schnitte zu führen. Dazu 2 Fragen: 1. Wenn ich eine Schnittebene im Objekt erstellt habe und dann "anwenden" klicke, wird der Schnitt geführt, aber wie komme ich danach wieder zurück, also zum "Ursprung ohne Schnitte" ?? Nur mit "Rückgängig" machen ?? 2. Gibts eine Möglichkeit durch lineares verschieben der Schnitteben dabei durch das Bauteil zu schneiden ? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt ...?
erstellt am: 08. Mai. 2017 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Hallo, Ein Schnitt im Bauteil erstellt einen Browserknoten "Analyse". Darunter steht der Eintrag für den Schnitt, und ist angehakt (somit aktiv). Glaubt man, durch Klicken oder RMB-en auf den Haken kriegt man den wieder raus, dreht einem IV eine lange Nase. Man muss einen RMB auf den Browserknoten machen, dort Analysesichtbarkeit weghaken, dann wird der Eintrag mit dem Schnitt ausgegraut und das Modell ungeschnitten dargestellt. Ist doch alles selbsterklärend, weil vollkommen logisch, oder? Einen Schnitt dynamisch durch das Modell zu ziehen geht IMHO so nicht, aber man kann das Bauteil in einer BG platzieren (mit entsprechendem Freiheitsgrad), dort eine geschnittene Darstellung machen, und das Teil mit der Maus durch die Schnittebene ziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Ich vermute jetzt mal, dass die Querschnittanalyse gemeint ist. Diese wird wie die anderen Bauteilanalysen (Zebra-Analyse, Verjüngungs-Analyse, Krümmungsanalyse und Flächenanalyse) im Browser oben in einen Ordner "Analyse" eingetragen. Dort kann bei mehreren Analysen gewählt werden, welche aktiv ist (angezeigt durch ein Häkchen davor), die Analyse insgesamt aus- und eingeblendet ("Analysesichtbarkeit" im Kontextmenü des Analyse-Ordners) und jede einzelne auch wieder gelöscht werden. Wenn es nur um die Schnittdarstellung geht und nicht um eine Analyse, kann man seit IV2012 auch im Einzelteil eine Schnittdarstellung über den entsprechenden Befehl im Menü Ansicht definieren. Hat man die Lage der Schnittebene noch nicht bestätigt, kann man die Schnittebene auch mit der Maus dynamisch durch das Bauteil ziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
du schreibst nicht warum du es nutzen willst, aber so wie du deine Frage stellst, willst du vielleicht die Wandstärke kontrollieren. wenn ihr Solidworks im Hause habt, dann mal dort reinladen und bei den Messwerkzeugen gibt es eine Dickenanalyse. Mache ich auch mit jedem Bauteil welches 3D gedruckt wird. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
wenn du es dynamisch, willst geht es doch unter Ansicht und halber Schnitt da die Ebene anfassen und ziehen. Das geht sofort. Wenn du aber während der Konstruktion das immer wieder brauchst, würde ich mir eine Dummyzeichnung gerendet machen und dort sehr viele Schnitte reinlegen, dann sieht man es auf einem Blick schnell. herzlich Sascha Mist: Michael hat es ja schon geschrieben Sorry [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NikNolte7
Zitat: Original erstellt von NikNolte7: aber wie komme ich danach wieder zurück, also zum "Ursprung ohne Schnitte" ??
DesignViews .... (=Ansichtsdarstellungen)
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
