  Inventor 2017 Stil-Editor Problem
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Inventor 2017 Stil-Editor Problem (530 / mal gelesen)
Krabbatz
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Krabbatz an!   Senden Sie eine Private Message an Krabbatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krabbatz
erstellt am: 29. Apr. 2017 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich hatte den Stil-Editor bisher nicht gebraucht, wollte aber für eine aktuelle Idee die Winkelbemaßung in Bogenminuten und Wickelsekunden anzeigen lassen. Die Eingabe erfolgt problemlos, jedoch werden die Eingaben in Dezimalgrad umgerechnet und angezeigt. Hierzu sollte ich im Stil-Editor unter dem Reiter Bemaßung eine Änderung vornehmen können. Das kann ich aber nicht.
Im Stil-Editor gibt es schlicht keinen Reiter Bemaßung. Es sind lediglich die Reiter Text und Beleuchtung vorhanden. Da scheint mir was faul zu sein. Probiere und lese jetzt seit 2 Tagen aber bin nirgendwo fündig geworden. Bei allen dazu veröffentlichten Beiträgen scheinen die Grundwerte, Einstellungsmöglichkeiten und Stile im Stil-Editor bereits vorhanden. Nur nicht bei mir.
Alle Pfade zu den entsprechenden Bibliotheken sind korrekt im Projekt eingetragen.
Wo ist mein Denkfehler? Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe!!!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Apr. 2017 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krabbatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wenn nur Beleuchtungs- und Textstile im Stileditor angezeigt werden, handelt es sich um eine Modelldatei (ipt, iam).
Bemaßungsstile gibt es in IV2017 aber nur in einer Zeichnung (idw, dwg).
Wo soll denn das Winkelmaß erstellt werden: Als Parameter in einem Modell oder als Bemaßung in einer Zeichnung?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
