| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: IDW: Winkelmaß 180° (1829 / mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Arbeite momentan mit IV 2017 und finde da in der IDW keine Möglichkeit einen Winkel von 180° zu bemaßen. Alles Andere geht, aber bei exakt 180° wird kein Maß erstellt. Versuch ich den Trick, was Naheliegendes zu bemaßen und die Maßhilfslinien dann auf die Objekte hinzuzupfen, verschwindet das Maß sobald es wie gewünscht zu liegen käme. Bei den zu bemaßenden Objekten geht's um zwei Bohrungen die sich in einem umfangreicheren Bohrbild genau gegenüberstehen. (Ja ich weiß dass der Wunsch ein 180° Maß zu erstellen an sich unlogisch ist, für einen konkreten Fall würde es mir halt sehr helfen eine Toleranz anzubringen). Ging das noch nie, oder geht's im 2017er nicht oder komm ich grad nicht drauf wies geht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo, das interessiert mich jetzt aber auch was Du da vor hast, obwohl ich vermute daß das noch nie ging! Kannst Du mal das Bohrbild hier hochladen? ------------------ Max [Diese Nachricht wurde von Max Michalski am 06. Apr. 2017 editiert.] |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Dieses Verhalten ist nicht neu in IV2017, sondern existiert schon seit der ersten Version. Es liegt darin begründet, dass beim Bemaßen ja ein einziger Befehl aufgrund der selektierten Geometrie den Bemaßungstyp selbst wählt und beim Editieren korrekt darauf reagieren soll. Damit klärt sich aber auch die Lösung: Eine Bemaßung über drei Punkte ist und bleibt immer ein Winkelmaß. Erstellen kann man es aber nur, wenn die drei Punkte nicht auf einer Geraden liegen. Das Video-GIF sollte die Vorgehensweise genügend erklären. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Hochladen geht leider nicht. Warum es im speziellen Fall sinnvoll wäre: Eines der Objekte ist eine spezielle Geometrie (keine Bohrung) die an einer Präzisionsverzahnung ein Aufstecken auf die Gegenkontur eine einzige Möglichkeit sicherstellt. Das zweite Objekt ist eine Passbohrung die mit hoher Präzision obiger Spezialgeometrie gegenüberliegen muss. Die zwei Objekte werden nacheinander in verschiedenen Fertigungsschritten gefertigt, also z.B. in einer Aufspannung drahterodieren ginge nicht. Ich hab inzwischen selber noch weiter rumprobiert, und einen Trick gefunden: Man erstelle eine Skizze auf der Ansicht, in der eine Linie durch Objekt 1 geht, und die zweite in einem Winkel dazu, Schnittpunkt der Beiden natürlich im Zentrum der Anordnung. Diese Skizze kann man dann mit einem Zeichnungs-Winkelmaß versehen. Dann kann man das Skizzen-Winkelmaß auf 180° tunen, und der Winkel des Zeichnungsmaßes zeigt dann 180° an. Ist eigentlich eine einfache Lösung, wenn man mal draufgekommen ist wies geht. Später: Danke Michael, grad selber draufgekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
War ich zu langsam, aber es geht. Und - wieder nur eine einzige Skizze diese nur in der ipt, in der idw keine. Edit - Bild erweitert um idw-Browser und Lochmuster verdreht.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, rein aus Neugier gefragt, warum setzt du keine Form und Lagetoleranz ein? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil, wie oben schon beschrieben, das eine Feature eine Art Zahn bzw. abenteuerlich geformte Nut ist und keine Bohrung, und insbesondere weil, wie noch nicht beschrieben, ebendieses Feature schon vorhanden ist. Und genau so blöd zu beschreiben und schwer zu verstehen die Ausgangslage ist, genauso blöd und schwer ist es auf der Zeichnung eine Toleranzangabe zur relativen Stellung der Beiden zueinander anzugeben. Am effizientesten wäre noch eine Winkelangabe mit 180° +/-0,irgendwas. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
