  Beschädigte Schraube im Inhaltscenter
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Beschädigte Schraube im Inhaltscenter (786 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe eine oder zwei Schrauben im Inhaltscenter, die mir regelmäßig Probleme bereiten und Fehlermeldung verursachen.
Zuerst war es die DIN 912, M3x10. Daraufhin habe ich versucht, die M3x8 zu modifizieren und dort abzuspeichern, was aber nicht ging, da Inhaltscenter-Dateien nicht geändert werden können.
Jetzt macht die M3x8 auch Probleme. Ich kann die Baugruppe nicht mehr aktualisieren und daher auch die zugehörige Zeichnung nicht öffnen.
Wie kriege ich wieder einwandfreie Schrauben in mein Inhaltscenter?
Gert Dieter
Am Ende wird alles gut.
Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Oscar Wilde
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
den Pfad hast du ja, also geh doch mal im Explorer dahin und benenn diese Dateien um.
Danach machst du eine neue Baugruppe auf und platzierst die beiden Schrauben dort, dadurch werden neue Modelle im Inhaltscenter Ordner erstellt.
Dann sollte sich deine andere Baugruppe wieder öffnen lassen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Habe unterschiedliche Schrauben in eine kleine Baugruppe eingefügt, gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet - geht.
Dass die alle verschieden aussehen, stört mich schon gar nicht mehr; siehe hier.
Gert Dieter
Oscar Wilde
