  kontextmenu inventor 2013
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kontextmenu inventor 2013 (929 / mal gelesen)
oschtaelbler
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von oschtaelbler an!   Senden Sie eine Private Message an oschtaelbler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschtaelbler
windows surface 4pro
erstellt am: 24. Feb. 2017 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hätte da mal eine Frage bei der ihr mir ja evtl. weiterhelfen könnt.
Ich dachte ich versuch mal inventor 2013 auf meinen windows surface 4pro zu installieren.
soweit so gut, und funktioniert im großen und ganzen auch ganz gut.
Es gibt nur ein Problem, das kontextmenu mit dem rechten mausklick tut nur manchmal.
Kennt das jemand evtl. schon und hat ne idee dazu?
Dan
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2017 04:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan,
auch wenn ich keine Lösung anzubieten habe, eine Bemerkung zu Deiner Problembeschreibung: Kannst Du bitte das "tut nur manchmal" etwas spezifizieren. Ist das nur bei manchen (wenn ja welchen?) Befehlen so, oder nur in bestimmten (welchen?) Situationen, oder tritt das sporadisch ohne erkennbare Regelmäßigkeit auf oder ...?
Das würde die Chancen auf eine hilfreiche Anwort evtl. erhöhen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Feb. 2017 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 24. Feb. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jürgen,
eine schlaflose Nacht gehabt, oder hat der Sturm Dich wachgehalten?
OK, OT Ende
@oschtaelbler
Zunächst einmal willkommen im WBF!
Schreib mal Deine Inventorversion in die Systeminfo.
Zu Deiner etwas zu offenen Frage.
Die verschiedenen Kontextmenues funktionieren auch nur in verschiedenen Kontexten.
- Modellierbefehle nur im Kontext Skizze aus.
- Skizzierbefehle nur im Kontext Skizze an.
- Nur IV geöffnet, gar kein Kontextmenue.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Feb. 2017 editiert.]
Karin-Luna
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Karin-Luna an!   Senden Sie eine Private Message an Karin-Luna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin-Luna
Anwendung von INVENTOR 2017 PRO (and now 2018 PRO) zur Prüfung von Praktikabilität. Licentiateship and Diplom (TH) for Apparel Product Development (DOB)
erstellt am: 24. Feb. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Jürgen,
ich denke er meint "tut es nur manchmal"! Also nicht immer, wenn er ein Kontextmenu aufrufen möchte.
Hier mal darüber nachdenken (nicht du Jürgen), das zu jedem Befehl nicht grundsätzlich ein Kontextmenu angelegt wurde.
Auf der anderen Seite fehlt ja ein Hinweis, ob es in der gleichen Befehlshierarchie zu unterschiedlichen Verhaltensmustern kommt!?
Na wenn alles nichts nützt, ich nehme das 4pro gerne als Pflegefall in meine Obhut :-)
Karin
Bauzeichnerin/ Elektrozeichnerin,
Techniker im Bereich Elektrotechnik und Bautechnik
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
danke für die schnellen Antworten...
Also es ist so das ich egal in welcher umgebung ich auf einen Rechtsklick kein menü bekomme.
Z.b: in der Skizzen umgebung kann ich ja normalerweise mit Rechtsklick im menü dann "Befehl wiederholen" usw.  Und diese Menüs gehen jetzt einfach mal nicht mehr auf...
Danke für das Angebot Karin, aber ich bin eigentich ganz zufrieden mit dem Surface. ;-)
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
ne, leider nicht der Sturm, sondern die Arbeit die mich wach gehalten hat.
Wie schon geschrieben. Funktionieren leider gar keine menüs mehr auf rechtsklick.
Erstmal konnte ich Inventor nach der Installation nicht starten.
Dann habe ich die ganzen SP installiert die es so gibt.
Seit dem kann man zwar mit Inventor arbeiten, nur halt etwas mühselig, da wie gesagt, auf rechtklick in keiner Umgebung irgend ein Menü auf geht.....
Dan
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg nen Vogel.....
In jedem Programm auf dem Rechner funktioniert der Rechtsklick mit dem Surface Stift.
Nur bei Autodesk nicht. Hab jetzt mal gedacht ich versuchs mal mit ner normalen Maus.
Und siehe da.... es funzt....
Is zwar etwas ärgerlich, aber gut. ich kann damit leben.
Dan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oschtaelbler:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Nein, einen Vogel braucht man deswegen nicht zu bekommen.
Es liegt vermutlich einfach daran, dass es zusätzlich zu den Kontextmenüs auch noch die Markierungsmenüs (Minimenüs) in IV gibt. Kontextmenüs werden mit einem Rechtsklick gestartet, die Markierungsmenüs durch Ziehen (wie drag&drop) mit der rechten Maustaste.
Dieses Ziehen wird vielleicht vom Surface Stift nicht unterstützt. Wenn man im Menüregister "Ansicht", Menügruppe "Fenster" im Pulldownmenü "Benutzeroberfläche" die Option "Minimenü" ausschaltet, wird es sehr wahrscheinlich auch mit dem Stift gehen. Ich vermute ja auch, dass alle Kontextmenüs außerhalb des Dokumentfensters (also im Browser und im Menü) funktionieren.
Und noch eine Frage zum OS: Welche Windows Version ist auf dem surface 4pro installiert?
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
das mit dem Vogel war jetzt auch eher belustigt gemeint.
Also die option mit den Minimenüs hab ich jetzt mal versucht. Das Ergebnis bleibt leider das
gleiche. Die Vermutung das alle Kontextmenüs außerhalb des Dokumentenfensters funktionieren kann ich leider auch nicht bestätigen.
Als OS ist Windows 10pro installiert.
Dan
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel RAM-Speicher? Welcher Typ des Surface 4 Pro?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
... Als OS ist Windows 10pro installiert. ...
Für IV2013 ist Win10 definitiv das falsche Betriebsystem. Bemerkenswert, das es überhaupt darauf halbwegs läuft.
Win10 wird erst ab IV2016 unterstützt.
Michael Puschner
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deshalb wird es ja in kompatibilitätsmodus mit win8 gestartet. Aber es läuft ganz gut... mit ner normalen Maus halt.:-)
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 24. Feb. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von W. Holzwarth:
surface 4 Pro 256GB Speicher 16GB RAM, Win10 Pro.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2017 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kompatibilitätsmodus ist aber schon etwas anderes als das native OS, das er vorgaukelt. und Win8 ist immer noch eine Nummer zu hoch.
IV2013 (wahlweise 32bit- oder 63 64bit-Version) war nur vorgesehen für Win7 und WinXP, wobei die bit-Version von IV mit der des OS übereinstimmen müssen.
Aber, wie gesagt, beachtlich, dass es überhaut irgendwie läuft.
Michael Puschner
Karin-Luna
erstellt am: 25. Feb. 2017 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, versuche gerade zu verstehen, was RAM mit Kontextmenu zu tun hat?
Hier sollte man doch einmal kurz nachdenken...
Stift nein, Maus ja, also zwei unterschiedliche Eingabegeräte und zwei unterschiedliche Treiber!
Und wenn man dem Thread folgt, stellt man fest, das irgendwie irgendetwas immer dazu kommt!
Für mich ein Fake!
Karin
oschtaelbler
Dienstleister
erstellt am: 25. Feb. 2017 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist jetzt noch nicht ganz klar wieso meine frage ein fake sein soll.
Ich habe lediglich etwas versucht, hatte/habe ein problem, und nach erfolgloser lösungssuche dachte ich ich frag mal hier nach ob jemand was weiß.
Was jetzt ein Kontextmenü mit RAM speicher zu tun hat?? Keine Ahnung. Ich wurde gefragt, dann geb ich ne Antwort....
Was jetzt sonst noch so im threadverlauf dazu kam weis ich jetzt auch nicht.
Ich habe lediglich weiterhin ein paar sachen versucht und die ergebnisse hier mitgeteilt.
Das ne maus und ein stift zwei unterschiedliche treiber sind weiß ich auch. Ich wollte damit ledigich herausfinden ob das Problem ein generelles mit win10/8 ist oder nicht. Und wie sich herausgestellt hat ist es eher kein generelles problem würd ich sagen.
Bedanke bei denen die mir mit sinnvollen ideen weiterhelfen wollten.
Dan
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 25. Feb. 2017 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschtaelbler 10 Unities + Antwort hilfreich
63bit-Version
das würde wohl alles erklären - diese Version ist sicher nicht leicht aufzutreiben
