Thema: IAssembly Vs Bauteilliste (1552 / mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach den was ich zu dem Thema finde, bedeutet ein iAssembly in einer Baugruppe, das bei der Stücklistenerstellung die Option "alle Ebenen" nicht mehr gewählt werden kann. Zunächstmal mein Unmut darüber, der Sinn dieser Einschränkung erschließt sich mir nicht : Gut, das hätten wir... nun zur ihnaltlichen Auseinandersetzung: Ich möchte alle Bauteile aus denen meine Maschine (mit mehreren Unterbaugruppen und iAssemblys in 2ter und 3ter Stufe sowie gleichteilen in den unterschiedlichen Ebenen) in einer Liste aufaddiert sehen, damit ich das nach Fertigungsteilen (und deren Material) und Kaufteilen auseinandersortieren kann um meinen Einkaufszettel daraus zu machen... Klar hab ich M4x35 in drei verschiedenen Unterbaugruppen in unterschiedlichen iAssemblys, und will am Schluss nur wissen, das ich 26Stk M4x35 einkaufen muss um alles zu bedienen. Eine Baugruppenableitung wo wieviele der Schrauben hinsollen hab ich ja separat erstellt. MEIN Verständnis dazu wäre, das die jeweils in der Hauptbaugruppe ausgewähle Variante meine Stückliste und ihren Inhalt kontrolliert, wo ist das Problem? Und viel Wichtiger: Hat jemand einen gangbaren Weg für das was ich da will? Vielleicht mach ich ja einfach was Falsch, und es gibt eine gesonderte iAssembly Stückliste oder so.. Danke, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für dein Feedback, Factory? Scheint an meinem Arbeitsplatz nicht installiert zu sein. Verstehe ich das richtig, ich müsste alle Unterbaugruppen zu Phantomen machen, ist nicht unbdeingt meine erste Wahl. Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Nein es gibt im IAssembly und IPart die nennt sich Factory und die Varianten sind die Childs. Also in der Datei in welcher du deine Tabelle vom IAssembly hast, dort mal die Dokumenteigenschaft auf Phantom stellen. Oder hat das IAssembly auch eine normale Stückliste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Sascha, Du sprichst von der baugruppen datei die meine iAssembly Liste entält, dort auf "Extras" "Dokuenteneinstellung", Reiter "Stückliste" und die Auswahl "Vorgabe Stücklistenstruktur" von "Normal" auf "Phantom" umzustellen? oder? Ich hab mal ein Paar der Baugruppen auf "Phantom" gestellt, ok, ja, dann bekomme ich alle Teile noch "Oben" gereicht, aber dafür eben auch in den anderen Ableitungen meiner Baugruppen wo ich da ja nicht möchte. Kann ich das in der Zeichnungsableitung ggf. bestimmen das einzelne Baugruppen als Phantome behandelt werden sollen, so das es eben nicht von der Eigenschaft der Baugruppe abhängt, sondern von der Zeichnung selber? Gruß, Axel ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
also ich habe es gerade mit IV2017 und einem IAssembly mit normaler Stücklisten Einstellung getestet und es geht. In der Stückliste in der Baugruppe ist unter Strukturiert nur eine Baugruppe und unter nur Bauteile sind alle Schrauben zusammengezogen. Also es geht wirklich. Komisch. --- noch mal dein Fehler liegt in der Platzierung der Stückliste und dort nicht auf alle Ebenen schalten sondern einen Knopf vorher auf nur Bauteile. Dann geht es auch, eben wie in der Baugruppe herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Hab grad mit dem Support telefoniert... Das Problem besteht IMMER wenn die OBERSTE BAUGRUPPE ein iAssembly ist... Lege ich mein iAssembly in eine Baugruppe (völlig Nutzlos, aber Ok) Kann ich die Stückliste in der Ableitung umschalten Solved! Danke ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Ein iAssembly kann ja auch eigentlich niemals die oberste Stücklistenebene sein, da die iAssembly Varianten ja immer in einer Baugruppe verbaut werden. Frühestens diese Baugruppe kann dann eine strukturierte Stückliste erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Michael, Wieso? wenn meine Maschine in zwei Varianten existiert (wie in meinem Fall) kann ein Assembly durchaus die Oberste Baugruppe sein. ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... Wieso? wenn meine Maschine in zwei Varianten existiert (wie in meinem Fall) kann ein Assembly durchaus die Oberste Baugruppe sein.
Wenn eine Maschine in zwei Varianten existiert, sind das auch zwei Baugruppen. Die iAssembly Familie ist es somit nicht, da das ja nur eine Baugruppe ist. Die beiden iAssembly Kinder können es auch nicht sein, da sie ja funktional gesperrt sind. Bleiben also nur zwei normale Baugruppen in denen nur jeweils eines der beiden iAssembly Kinder verbaut sind. Das "Haupt"-iAssembly hätte dann die Stücklisteneigenschaft "Phantom", damit es keine eigene Baugruppen-Strukturebene erzeugt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Die beiden iAssembly Kinder können es auch nicht sein, da sie ja funktional gesperrt sind.
Moin! Das verstehe auch ich nicht. Ich würde erwarten, dass jeweils ein iAssembls-Kind genau eine Baugruppen-Variante darstellt. Was heißt das, dass es "funktional gesperrt" ist (außer der genannten Stücklistenproblematik), und was ist der Grund dafür? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Das meint, dass in iPart und iAssembly Kindern alle Funktionen gesperrt sind, diese also von IV nicht direkt, sondern nur über die Familie bearbeitet oder verwendet werden können. Der Grund ist, dass eben genau das Bearbeiten und Verwenden an der Familie vorbei unterbunden werden soll. In der anderen Richtung ergeben sich ja auch genau die hier oft diskutierten Probleme, die man bekommt, wenn man eine bereits verbaute Komponente nachträglich zu einem iPart bzw. iAssembly macht. Familien dienen ausschließlich dazu die Ausprägungen der Kinder zu beschreiben und sind nicht als Komponenten in Baugruppen und Zeichnungen zu verwenden. Kinder werden immer nur als Komponenten verwendet, aber über die Familie erzeugt und ausgewählt. Alles andere ist nicht vorgesehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
