Thema: Fehlermeldung ParkingLot.dds kann nicht gelesen werden! (1324 / mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier auf einem Rechner (Baugleich zu meinen Angaben) das Problem, dass man Inventor zwar nutzen kann, aber sobald man in den Vault einchecken möchte, stürzt das Programm ab. Beim Öffnen wird folgende Fehlermeldung angezeigt "Oberflächenbeschaffenheitsbild C:\...\ParkingLot.dds kann nicht gelesen werden" Ich denke, dass der Absturz des IV mit dieser Meldung zu tun hat. Mir ist auch bekannt was das für eine Datei ist, aber ich möchte hier nicht "rumfuschen" und alles schlimmer machen, daher hoffe ich, dass mir jemand helfen kann das Problem zu beheben! Leider war meinen Suche nach einer Lösung bisher erfolglos. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine7 drei einfache möglichkeiten zum Testen: 1. Prüfe ob unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei --> Texturenordner der richtige Pfad steht. 2. Stell mal unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Farben --> Reflexionsumgebung etwas anderes ein. 3. kopiere die Datei von dem einen Rechner auf den anderen, das Verzeichniss gibt die DIVA ja an.
------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
| Maschinenbautechniker (m/w/d) | Die Jäcklin GmbH ist der weltweit führende Hersteller von Schraubenverdichtern (Airends) für die Druckluftversorgung in Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Lokomotiven. Unsere Verdichterstufen versorgen vor allem die Bremssysteme, aber auch die Türöffnung, Scheibenwischer und viele andere pneumatische Komponenten im ganzen Zug. Im zweiten Geschäftsfeld, der Rotorenfertigung für ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melden. Ich hab keine Ahnung was da passiert ist, aber ich werde mich mal dran setzen und prüfen was da los ist und hoffe dass sich das Problem dann löst. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
