  Sichtbarkeit von Teilen in der Ableitung
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sichtbarkeit von Teilen in der Ableitung (645 / mal gelesen)
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wo man die Einstellung vornimmt, damit dier Befehl "Sichtbarkeit" aktiv wird?
Ich habe Zusammenstellzeichnungen da ist "Sichtbarkeit" aktiv und ich kann Komponenten EIN resp. AUS blenden, bei anderen Zeichnungen geht es nicht.
Irgendwo muss das IMHO einstellbar sein ..... ich finde einfach nicht wo!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hps8646 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu kann man die Ansicht bearbeiten und die Assoziativität der Anschichtsdarstellung ausschalten.
Alternativ kann man auch die Hauptansicht wählen, die ist nie assoziativ.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grossartig Michael.
You made my day
Deine Lösung ist ein Grund um die Kiste auszuschalten und nach draussen zu gehen .... (das Privileg der Rentner
Vielen Dank
Hanspeter
