Thema: Dialogfeld Extrusion und Drehung nicht da (1152 / mal gelesen)
PatrickCAD Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2017 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 09. Jan. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in der Vergangenheit hat mir das lesen von diesem Forum schon viel geholfen, jedoch komme ich nun nicht mehr weiter.
Ich benutzte Autodesk Inventor 2011 und habe das Problem das mein Dialogfenster für "Extrusion und Drehung" nicht mehr erscheinen. Ich bekomme die "kleine Werkzeugkiste" auf den Bildschirm, jedoch hätte ich gerne das ganze Dialogfeld. Das einzige was ich dazu hier gelesen habe war das vielleicht nur das Fenster verschoben ist und ich dieses mit "ALT + LEER + V" verschieben kann was bisher aber nicht funktioniert hat. Gibt es vielleicht noch andere Ideen was ich machen kann? Vielen Dank im vorraus! Patrick
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickCAD
PatrickCAD Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawohl es war mal ein zweiter Bildschirm angeschlossen, zu dem Zeitpunkt war das Dialogfenster auch da. Der Bildschirm wurde entfernt und durch einen anderen ersetzt, jetzt ist das Dialogfenster nicht mehr da. Betriebssystem war schon immer Windows 10 drauf, das hat sich nicht geändert. Das es an den Bildschirmwechsel liegen kann dachte ich auch, darauf hin hatte ich die Bildausgabe im Windows mal auf nur einen Bildschirm geändert, in der Hoffnung das sich dann alle Fenster nur noch auf Bildschirm 1 zeigen (leider nicht der Fall) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickCAD Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickCAD
häng wieder einen zweite Monitor dran, dan tauchen die Dialoge sicher wieder auf und du kannst sie rüberziehen. Alternativ ginge in der Registry den Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionxy.0\System\Preferences löschen, aber da sollte man wissen was man tut!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatrickCAD
