Thema: Papierflieger falten (2383 / mal gelesen)
09jan Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2017 Inventor 2017 Studentenversion
erstellt am: 04. Jan. 2017 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich würde gerne wissen, ob man einen Papierflieger mittels Inventor originalgetreu falten kann. Bei meine ersten Versuchen bleibe ich immer bei der 2ten Faltung hängen, da man dabei die 1te Faltung mit überklappen müsste. Es sieht dann wie beigefügt falsch aus bzw. es kommt die Meldung, dass sich die Faltungen überschneiden. Vielleicht kann mir ja jemand fix helfen bzw. stand schon mal vor einem ähnlichem Problem. LG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Jan. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
09jan Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hier mein Model und einer weiteren Erklärung meines Vorhaben. (Angezeigt Faltung soll ebenfalls nach innen gefalltet werden) Vielen dank Gandhi. Das sieht doch schon mal gut aus. Die Lösung meines Problems könnte ich damit aber leider noch nicht finden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Nicht fix, aber ein Vorschlag außerhalb der Blechumgebung - s. Anhang IV 2015 Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Zieh in meinem Modell das Bauteilende ganz nach oben, und dann einfach Schritt für Schritt nach unten und du kannst erkennen, in welcher Reihenfolge ich das Teil gefaltet habe, damit nachher der Flieger korrekt aussah. Mehrere Blechstärken gleichzeitig falten, kann die DIVA IMHO nicht mit dem Blechtool. ------------------ Gruß, Gandhi Kampfkunst Siegen Outdoor Training Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 05. Jan. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Jan,im März 2009 standen viele Leute vor diesem Problem, da war das nämlich die Aufgabe im Inventor Newsgroup World Cup. Ich hab dir mal meine eingereichte Lösung angehängt.
Im Anhang der original Task, das original Model und 3 weitere Lösungen Viel Spaß, Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
09jan Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich hätte zwar gerne mit dem Blechtool gearbeitet, um später Abwicklungen und Faltreihenfolge auf die Zeichnung zu bringen, aber so weiß ich zumindest, dass das nicht klappt und wie ich es anders regeln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Da ja mit der Abwicklung begonnen wurde, kann man auch die Faltreihenfolge auf eine Zeichnung bringen, wenn man im Blechmodul keine Abwicklung erzeugen kann. - Bauteilende unter das Element setzten, das den ersten Körper erzeugt - eine Abgeleitete Komponente (AK) erstellen und deren Referenz unterdrücken - schrittweise das Bauteilende weiter nach unten versetzen und jeweils wieder eine AK mit unterdrückter Referenz erstellen - Auf der Zeichnung Ansichten von den AK erstellen Alternativ kann man das ganze auch über ein iPart lösen, dessen Tabelle die entsprechenden Elemente unterdrückt. Schließlich sind iPart Kinder auch nur AK mit unterdrückten Referenzen. Das ist dann von der Handhabung etwas eleganter und mit weniger Arbeit verbunden, setzt aber Kenntnisse über iParts voraus. Ein Beispiel, auf Leos Datei basierend, habe ich beigefügt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
