  Visuelle Stile umschalten
Autor Thema:  Visuelle Stile umschalten (1891 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
gibt es eine Funktionstaste für umschalten visueller Stiel; Schattiert mit Kanten nach Drahtmodell
oder in die Schnellstartleiste oder auf F9 und F10
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Anpassen/Tastatur
Und da nach Herzenlust eigene Hotkeys vergeben.
Empfehlenswert wäre, diese auf Tasten des 3Dx-Gerätes zu legen.
Die F-Tasten sind schon weitgehend mit IV-typischen, durchaus wichtigen Dingen vorbelegt, die würde ich eher nicht überschreiben.
mfg - Leo
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Leo Laimer
Also auf Multifunkionsleiste bringt nichts und Schnellstart geht nicht
auf Tastatur und Minimenü ist es nicht auswählbar?
wie macht du es wenn du von Schattiert auf Drahtmodell umschaltest
Ansicht; virtueller Stiel; schattiert - Drahtmodell; ist umständlich
gruss weko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du meinen Text nicht gelesen?
Du kannst unter Extras/Anpassen/Tastatur für jeden Visuellen Stil einen Hotkey definieren, ich hatte mal <1> für Schattiert, <2> für Schattiert mit Kanten, <3> für Drahtkörper. Und jede dieser Tasten per Makro (im 3Dx-Treiber) auf Tasten des Spacetravellers.
Du kannst Dir natürlich auch einen eigenen Menübereich im Ribbon erstellen, wo Du alle Deine Lieblingsbefehle reinlegst, wenn Dir rechte-Hand-Mausgeklicke lieber ist als linke-Hand-Tastendrücken.
mfg - Leo
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer
ich hatte nach visuellen Stiel gesucht
heisst aber "Schattierte Anzeige mit Kanten"?????
aber wie belege ich das blau markieren und dann???????
gruss weko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du in dem Dialog Extras/Anpassen/Tastatur?
Dann, Dropdown Ansicht (damit auf im Menü Ansicht vorhandene Befehle gefiltert wird), dann Befehl suchen, links vom Befehl in die leere Fläche klicken - in die gleiche Zeile wie der Befehl - es erscheint ein kleiner leerer Rahmen, da durch Drücken der gewünschten Taste den Hotkey eintragen, woanders hin drücken (Hotkey-Buchstabe bleibt in der Zeile stehen), mit OK aus dem Dialog aussteigen, fertig.
Wenn diese Beschreibung verwirrend ist - F1 drücken.
mfg - Leo
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne super aber wollte F11 und F12 nimmt er nicht
und S gibt's schon 4x
gruss weko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimmst Du SS
Und ein Kopfwehpulverl. Immer mit dem Kopf durch die Wand...
mfg - Leo
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer
Habe SS für schattiert und DD für Drahtkörper super
hast dir 10 punkte sauer verdient danke danke!!!
aber trotzdem wieso geht die Funktionstaste F11 oder F12 nicht
noch eine kurze Frage kann man das Mausrad zu zoomen die Richtung umdrehen
bei AutoCAD ist es genau anders rum als beim Inventor???
gruss weko
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige (ziemlich weit unten).
Könnte man auch im ACAD umstellen, wie in jeder anderen seriösen Anwendung ebenfalls.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Dez. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Umschaltung der Visuellen Stile kann auch über die Navigationsleiste erfolgen.
Hierfür muss man nur die Visuellen Stile der Navigationsleiste hinzufügen.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke wieviel Leutewerden das wissen????
10 punkte
