  Ecke trimmen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Ecke trimmen (1826 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
wie kann ich im Inventor Skizze eine Ecke trimmen, gibt's hier nur dehnen und stutzen
im AutoCAD habe ich immer Radius 0mm gemacht
viele CADsysteme haben eine Funktion Ecke trimmen
oder wie bring ich die Eckpunkte auf einen gemeinsamen Punkt
Kann ich Kontur schließen auch im Skizzierer auswählen?
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 02. Dez. 2016 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach beide Endpunkte koinzident setzen (siehe Skizze- abhängig machen)
Gruß Roland
weko
Masch.-Techniker
W4/M160 aktuell
Creo 2.0
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
habe das probiert, manchmal geht's manchmal nicht; dann ist kein zweiter Punkt vorhanden sondern nur Kurve;
wie ist das; muss an einer Ecke immer 2xPunkte und 2Kuve angezeigt werden, was ist wenn das nicht ist?
habe herausgefunden; normal ist 2x Kurve und einmal Punkt
und wenn ich "Abhängigkeiten anzeigen" einschalte muss auf der jeder Ecke ein gelber Punkt sitzen!!
wenn ich dann die 2Linien lösche bleibt der Punkt übrig!!
ich kenne nur Endpunkt von Kurve und die sitzen aufeinander, was ein zusätzlicher Punkt soll verstehe ich nicht
wahrscheinlich ist das der Kleber (Patex oder UHU) der die beiden Endpunkte zusammenklebt???
gruss weko
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig ist an solchen Ecken in einer Skizze: 1 x Punkt und 2 x Kurve
Die Endpunkte von zwei Kurven werden durch die Koinzidenz zu einem Punkt zusammengefasst. Die beiden Kurven haben dann einen gemeinsamen Endpunkt.
Erst durch Löschen der Koinzidenz bekommen jede Kurve wieder einen eigenen Endpunkt.
Sind an einer Ecke zwei Punkte, fehlt dort entweder die Koinzidenz, dann ist der Kurvenzug auch nicht geschlossen, oder es ist ein zusätzlicher Punkt vorhanden, der kein Kurvenende darstellt oder die Endpunkte der Kurve sind nicht miteinander koinzident, sondern es ist jeweils ein Endpunkt zu der jeweils anderen Kurve koinzident.
wichtig ist zu unterscheiden, dass es drei Arten der Koinzidenz gibt:
- Punkt zu Punkt
- Punkt zu Kurve
- Punkt zu Kurvenmitte
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Ja.
Einfach RMT auf eine Linie --> Kontur schließen --> die zu verbindenden Linien auswählen.
Kannst du mal ein Beispiel posten, bei dem dieses Problem bei dir aufgetreten ist?
Eventuell kann man dir einen anderen Weg zeigen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
