| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Drehen einer Skizze um einen Punkt (4063 / mal gelesen)
dennii09 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2016
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne dieses Profil nach beliebigen Winkeln verstellen. ICh habe die Profilenden mit einer Linie verbunden. Eine andere senkrechte Linie nutze ich, damit ich den Winkel zwischen den beiden Linien bemaßen kann. Ich würde gerne dem Winkel eine Variable zuweisen, sodass ich die Parameter nach belieben ändern kann und sich das Profil dreht. Doch das Drehen des Profils funktioniert nicht, da der Punkt der Linie am unteren Ende nicht fixiert ist und somit immer weg bewegt. Ich möchte nicht die "Rotations"-Funktion benutzen. Hat jemand einen Tipp oder herangehensweise ? Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Hi. Also ich würde zwei senkrecht zueinander stehende Linien an das Profil legen und dann dazu bemaßen, so daß alles zu den zwei Linien hin "fix" ist. Dann bemaße ich den Winkel einer der beiden Linien. Dann müsste ein Verändern des Winkels zum Verdrehen des ganzen Profils führen. Gruß, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bemaßen hätte ich definitiv danke für den Hinweis. Die Sache ist, dass ich aus einer Excel Tabelle dieses Profil gebildet habe. Vorher war es ein Profil aus Punkten, verbunden durch die Spline Funktion. Und damit es als ganzes ist und nicht nur verbundene Punkte, habe ich es auf eine andere Ebene projiziert. Jetzt habe ich aber nur einen Punkt zum bemaßen und zwar den der Hinterkante. Wie gehe ich jetzt weiter vor?
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Also ich habs grad mal schnell probiert aber das Dingens ist ja störrischer als ein alter Esel. Keine Tangente für ne Linie.... Nüscht. Ich konnte den Linienzug über "Drehen" zwar rotieren lassen, aber das halt ert mal frei und ohne schöne Winkelangabe. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lässt sich da was ändern, wenn man die normale Form mit allen Punkt benutzt? Ich woollte alle Punkte als eine Linie zusammenfügen, da ich dachte, ich könnte damit besser die Winkelversetzung anstreben. Sieht wohl nach einer falschen Annahme aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
;-) Das Problem ist halt, dass es komplett vermaßt sein muß, damit man es g´scheit drehen kann. Bleibt irgendwo was undefiniert, dreht sich nur ein Teil und der Rest vom Spline hat keine Lust, bleibt einfach stehen, und sorgt so für ne abschließend bizarre Formgebung des Flügels..... Ich hab momentan keine Idee, Sorry..... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
erstellt am: 29. Nov. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Skizzenblöcke sind genau dazu da: Eine Handvoll Skizzenelemente so zusammenzufassen, dass man sie gemeinsam handhaben kann. Und das öffnet Türen zu weiterem Gebrauch. Wer je eine Grundausbildung im ACAD genossen hat (gibt's überhaupt Leute die das nicht hatten?) wird sich spontan wohlfühlen damit und sich höchstens fragen wie ein ernsthaftes CAD ein Jahrzehnt lang ohne auskommen konnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Grundausbildung im ACAD ... (gibt's überhaupt Leute die das nicht hatten?)
Von denen letzen, die noch ACAD gelernt haben, sterben inzwischen schon die ersten. Heute trifft man im Berufsleben bereits mehrheitlich auf Menschen, die noch nie eine Diskette gesehen haben. Lustig, dass trotzdem niemand fragt, was das Speichern-Icon eigentlich darstellen soll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennii09
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Heute trifft man im Berufsleben bereits mehrheitlich auf Menschen, die noch nie eine Diskette gesehen haben. Lustig, dass trotzdem niemand fragt, was das Speichern-Icon eigentlich darstellen soll...
Ist doch egal, das Symbol steht für speichern und fettich... Da könnt' auch ein Symbol mit 'nem Männchen sein, das Kopfstand macht, wär' auch egal Bei uns könnte auch SMS stehen - schnell mal speichern Über die Sinnhaftigkeit vieler anderer Icons könnten wir uns wahrscheinlich lange auseinandersetzten... In diesem Sinne, BW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ernsthaft? Ich bin 21 und hab sogar in meiner Kindheit Disketten genutzt Dann sollten gleichaltrige Leute Disketten doch auch kennen und selbst knapp jüngere ! Inventor Buch werde ich mir mal zu Gemüte führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
