| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Beziehungen (1811 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle was bedeutet die Beziehungen Position im Baum erster Eintrag in Baugruppe? die Einbaufunktionen stehen doch immer als letztes im Baum! wenn ich in den Beziehungen die z.Bsp. Fluchtend anklicke bekomme ich die Ebene bildlich angezeigt, weiß aber nicht welche Ebene das ist?? normalerweise sollte hier "Ebene XY von Teil/Baugruppe xyz" stehen, wie bekomme ich die zu dieser "Fluchtend" gehörige 2.Beziehung raus es kann auch nicht bearbeitet werden!! gibt es überhaupt eine 2.Beziehung oder ist das nur eine Hilfsposition zum Einbauen in die nächste Baugruppe?? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, Warum der Browserordner "Beziehungen" seit etlichen Releases auch in der Baugruppenansicht, und nicht nur in der Modellieransicht angezeigt wird kann ich Dir auch nicht sagen, ich ignoriere diesen Ordner einfach. Du kannst jede Verknüpfung in der BG-Ebene wo Du momentan bist bearbeiten, einfach RMB drauf. Im selben RMB-Menü hast Du eine Menge weiterer nützlicher Optionen, wie z.B. Andere Hälfte, Komponenten Isolieren, Bewegen, Sichtbarkeit. Weiters sollte meiner Erinnerung nach auch ein Tooltip erscheinen wenn Du mit der Maus über der Verknüpfung verweilst, wo die Teilnehmer und weitere Infos angezeigt werden. In dem IV 2014 wo ich das momentan durchspiele erscheinen die Tooltips grad nicht, wie eben leider die ganzen Tooltips eine etwas wackelige Sache sind. Man kann auch einstellen ob neben den Beziehungen direkt die Teilnehmernamen angezeigt werden (Anwendungsoptionen/Baugruppe). Für verspielte Charaktere mag es auch hilfreich sein, dass beim Freien Verschieben einer verknüpften Komponente die Verknüpfungen als Gummiband visualisiert werden. Es gibt noch weitere Hilfsmittel, je nach Release. Insgesamt muss ich sagen dass bereits im 2014er die ganze Verknüpfungs-Sache darstellungsmäßig ziemlich ausgereift ist (was früher nicht so war), und in neueren Releases dürfte es noch besser sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Ich finde es oft ganz praktisch, dass die Beziehungen nun immer im Browser einen zusätzlichen, eigenen Ordner haben. Früher hatte sie den nur in der Modellierungsansicht des Browsers, nicht aber in der Baugruppenansicht. Gibt es defekte oder widersprüchliche Beziehungen, hat man das in dem Beziehungsordner übersichtlich dargestellt. Ansonsten sind diese Informationen (zusätzliche Symbole "Warndreieck" oder "Infopunkt") ja über den ganzen Browser verstreut. Früher musste man für diese Übersicht immer auf die Modellierungsansicht wechseln. Möchte man im Browser zu einer der beiden betroffenen Komponenten springen, geht das auch aus dem Beziehungsordner mit der Funktion "Andere Hälfte". Lässt man den Mauszeiger über dem Symbol (nicht über dem Text!) ruhen, kommt eine Quickinfo, welche den Namen, den Parameter, die zugehörigen Komponenten, die Optionen und den Parameterwert anzeigt. Welche Geometrie auf welcher Komponente für die Beziehung verantwortlich ist, kann man an der Farbe der Hervorhebung erkennen. Im klassischen Dialogfeld der Beziehung (nicht im Minidialog von Gelenkverbindungen) tragen die Schaltflächen für die Geometrieauswahl einen horizontalen Strich mit der selben Farbe, wie die Hervorhebung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1253 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2016 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
schon hilfreich, alle Beziehungen in einem Unterordner. Erspart Suchen. Plus nor,al, wenn alle teile positioniert sind, ist besser, sie fest zu setzen und dann Bedingungen aus. Dann ists besser, wenn sie in einem Unterordner sind ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 25. Nov. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von Steffen595: schon hilfreich, alle Beziehungen in einem Unterordner
das gabs ja schon immer, aber mit dem Ordner spart man sich das Umschalten des Browsers und die Modellierungsansicht ist auch nicht immer optimal . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
