Thema: Abwicklung Fehlermeldung (1182 / mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo, Du hast da mal in die Modellier-Umgebung geschaltet und eine Extrusion1 angelegt. Die stört den Abwickler. Wenn Du dieselbe Geometrie per Ausbruch erzeugst geht's. (zumindest im 2017er) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Du hast da mal in die Modellier-Umgebung geschaltet und eine Extrusion1 angelegt. Die stört den Abwickler. Wenn Du dieselbe Geometrie per Ausbruch erzeugst geht's. ...
An der Extrusion stört sich der Abwickler keinesfalls. Der Unterschied ist nur, dass die Ausklinkung (Ausschneiden) als Tiefe die Blechstärke (Stärke) voreingestellt hat und rain-inv für die Extrusion als Abstand "durch alles" genommen hatte. Extrusion mit Abstand=Stärke funktioniert also auch. Und Ausklinkung "durch alles" geht genauso nicht, wie eine Extrusion "durch alles". Aber sowohl bei Extrusion als auch bei Ausklinkung in Stärke bleibt in der Biegezone ein Materialrest stehen, den man dann auch in der Abwicklung hat. Richtig wäre hier, bei gegebener Skizze, eine Ausklinkung "über die Biegezone hinweg". Oder man macht die Ausklinkung nur bis zur Biegezone, oder man entfernt die gesamte Biegezone. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
An der Extrusion stört sich der Abwickler keinesfalls...
Natürlich stört den Abwickler die Extrusion. Und zwar genau die Extrusion mit genau den Parametern und Optionen wie sie in dem Beispiel gegeben ist. Dass man die Extrusion auch so anlegen kann dass es klappt, oder auch die Ausklinkung so anlegen könnte dass es nicht klappt stimmt schon auch, und mag gerne als Lehrbeispiel dienen wie man's auch falsch machen kann. Oder wolltest Du mit dem kommentierten Zitat was anders sagen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Natürlich stört den Abwickler die Extrusion. ... Oder wolltest Du mit dem kommentierten Zitat was anders sagen?
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass der Abwickler sich an der erzeugten Geometrie stört und nicht daran, dass sie mit einer Extrusion erstellt wurde. Ferner wollte ich darauf hinweisen, dass der von dir gegebene Rat, bei gegebener Skizze eine Ausklinkung (die meintest du doch sicherlich mit "Ausbruch"?) zu verwenden, ohne den Heinweis, die Option "über Biegung hinweg ..." zu verwenden, zu einer unschönen Geometrie im gekanteten Modell und in der Abwicklung führt. Ich dachte allerdings, genau das auch so beschrieben zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 23. Nov. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm ja. Eine Datei sagt mehr als 1000 Bilder. ...
Stimmt ... ich zimmere auch mal, eine Sparversion ... Dennoch ein Hinweis (Walter hat es in seiner Datei auch richtig gemacht): Die Ausklinkung für das schräge Abschneiden der gesamten Treppe sollte mit der Option "Lotrecht ausklinken" durchgeführt werden. Und warum in der Originaldatei die Abwicklungsregel "Standard_KFaktor" eine leere Blechbiegetabelle enthält, ist mir auch ein Rätsel ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
