Thema: Skizzen Abhänigkeiten (1700 / mal gelesen)
Werkmeister82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2016 Workstation ProViz W20 Rev 3.0, EIZO EV2736W, WIN7 Pro SP1 Inventor 2017 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Universum, ich bin seit einer Woche neu im Universum und nutze Inventor 2017 Pro. Erfahrungen habe ich mit CADDYY++, SWX und PTC Creo Direct Moldeling. Meine Situation: Ich habe auf der Ebene XZ vier Linien skizziert und diese mit den Abhängigkeiten Vertikal und horizontal ausgerichtet. Hat auch perfekt funktioniert. Aus dieser Skizze habe ich eine "Platte" extrudiert. Im zweiten Step habe ich auf der Fläche der Platte eine Skizze eröffnet und wieder 4 Linien skizziert. Wenn ich jetzt die Abhängigkeit vertikal wähle möchte Inventor die Linie horizontal setzen und bei der Abhängigkeit horizontal soll die Linie vertikal ausgerichtet werden. (Siehe Bild) Nun zu meiner Frage: Ist das eine Einstellungsfrage? Wenn ja was muss ich tun. Vielen Dank im Voraus für eure Hinweise! Grüße Sven
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
du schaust um 90° verdreht auf die Skizzierebene. An den beiden Achsen erkennst du die Lage von x und y des Skizzenkoordinatenstems. Die horizontale Achse ist etwas dicker. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Deine Erfahrungen in SWX werden Dir durchaus hilfreich sein, weil die beiden Programme grundlegend sehr ähnlich sind - aber leider in fast allen Details, Features und Namensgebungen unterschiedlich, oft genau gegengleich. IV versucht so viel wie möglich selbständig zu erkennen und auszuführen. Z.B. legt er bei Deiner zweiten Skizze selbständig ein Skizzenkoordinatensystem fest. Dies aber willkürlich und in keinerlei Übereinstimmung mit dem ViewCube, dem Welt-Koordinatensystem oder gar Deinen Erwartungen. Du kannst in den Anwendungsoptionen einstellen, das Skizzenkoordinatensystem anzeigen zu lassen, das ist durchaus hilfreich, vor Allem für den Anfang mit IV. Sonst würde nämlich nur helfen, das Skizzenkoordinatensystem nachträglich zu bearbeiten (eine Funktion deren Funktion sich mir noch nie erschlossen hat) oder mit Versuch und Irrtum drauf zu kommen wie es angelegt wurde. Und natürlich: Willkommen und viel Spaß! Vergiss möglichst Alles was Du von anderen CAD-Systemen her kennst und fang mit neugierigem offenen Geist von vorne an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, eins vorweg, vielen Dank für die schnellen Antworten! @?nightsta1k3r: ich habe keine Ansicht um 90° gedreht so wie du die Platte siehst wurde die erste Skizze erstellt, Extrudiert und in der selben Ansicht die zweite Skizze erstellt. Die Antwort von Leo kann ich bestätigen, zwei Teile später passen die Abhängigkeiten zusammen und beim nächsten wieder nicht. Von SWX her bin ich gewohnt, das dass Koordinatensystem immer gleich ist. --- Vergesse ich jetzt und fange neu an!!! Nochmals Danke! Gruß Sven
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Zitat: Original erstellt von Werkmeister82: @?nightsta1k3r: ich habe keine Ansicht um 90°
Du nicht, aber wenn die horizontal Abhängigkeit nach oben will hast du den Kopf auf der Seite liegen. Das Skizzenkoordinatensystem ist nicht zwangsweise identisch ausgerichtet wie das Koordinatensystem des Bauteils. Das was dir hier passiert ist, ist ein Klassiker. Drum schau auf die Achsen! ------------------
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Hier nochmal die empfohlene Einstellung: Hat leider den Nachteil dass durch die Koordinatenanzeige der Blick auf den (hoffentlich ebenfalls per Einstellung) projizierten Ursprung verdeckt wird, den man beim Skizzieren fleißigst benutzen sollte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit dem eingeschalteten Koordinatensystem sieht Mann die Wurzel des Übels. Ich will nach einer Woche nicht das Universum verändern, ABER das sollte Autodesk doch besser machen/können...oder? Letzte Frage: Wo kann ich die Punkt Projektion aktivieren? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Zitat: Original erstellt von Werkmeister82: ... Ich will nach einer Woche nicht das Universum verändern, ABER das sollte Autodesk doch besser machen/können...oder?Letzte Frage: Wo kann ich die Punkt Projektion aktivieren? Gruß Sven
Selber Dialog, ganz links-unten. Sollte standardmäßig aktiviert sein, und der geübte IV-User erkennt das trotz Koordinatenanzeige am Aufleuchten eines roten Punkterls beim drübermausen. Man kann auch einstellen, dass sich die Ansicht beim Erstellen einer Skizze flach-orthogonal zur Skizzenebene dreht, man also den Eindruck einer 2D-Anwendung hat. Das wäre die Option gleich ein Kasterl höher.
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Nov. 2016 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Zitat: Original erstellt von Werkmeister82: ...das sollte Autodesk doch besser machen/können...oder?
Das Problem ist, dass IV es besser machen wollte, und dem User nicht nur je nach Nationalversion verschiedene Richtungen als "oben" anbietet (y in US, z in EU), sondern dazu auch noch ermöglich, oben und vorn völlig frei zu wählen (Viewcube). Außerdem wird in IV das Skizzenkoordinatensystem, weil man dachte, auch das wäre toll und praktisch, immer bevorzugt an einer geraden Kante der ebenen Fläche ausgerichtet, auf der man die Skizze anlegt. Es ist aber nie so ganz klar, welche Kante das ist Auf Ursprungs- oder Arbeitsebenen, die ja keine Kanten haben (!), richtet es sich nach den Ursprungsachsen, aber das System dahinter ist auch ziemlich wirr. Daher ist es, wenn man mit den Richtungen Horizontal und Vertikal in der Skizze systematisch arbeiten will, sehr angeraten, zu Beginn jeder Skizze deren Koordinatensysytem selber so auszurichten, dass es einen Sinn ergibt. Dazu gibt es bei den Skizzenabhängigkeiten auch so ein kleines Icon mit einem Gitter und einem Malstift, das aber nur zu Beginn, wenn die Skizze noch leer ist funktioniert (und mit dessen Bedienung sich anzufreunden, viel guten Willen erfordert ). Es lohnt sich aber, das zu tun! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
oder Arbeitsebene machen, fuer den Abstand als Parameter die Hoehe der Extrusion nehmen. Einfach auf eine extrudierte Flaeche kann in die Hosen gehen, wenn deren Skizze geaendert wird. Auf der Arbeitsebene ist dann alles das selbe wie auf der Ursprungsebene, zu der sie parallel ist. Oder alles auf Ursprungsebene malen und Bedingungen zwischen den Skizzen setzen. Selbe hier, wenn du Bedingungen zu projizierten Kanten setzt und die spaeter verschwinden, gibts Mecker vom Meister. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
Ich habs wegen dieser kruden Funktion "Koordinatensystem bearbeiten" sein lassen und belasse das Skizzen-KoSys stets so wie es IV automatisch macht, und konzentriere mich dafür auf den projizierten Ursprung. Die allermeisten meiner (meist relativ einfachen) Bauteilen sind ohnehin um eine oder zwei Ebenen symmetrisch und das kultiviere ich in den Skizzen so gut es geht. Aber es kommt halt sehr stark drauf an wie die typischen Modelle ausschauen. Sehr hilfreich ist übrigens beim Anwenden der Skizzenbedingung "Horizontal" bzw. "Vertikal" diese feine gepunktete Hilfslinie die temporär angezeigt wird. Ist mir erstmals bei IV 2017 aufgefallen, wird's aber schon ein paar Releases lang geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkmeister82
