| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Inventor 2017 hier Bauteil ipt (2095 / mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, für Inventor 2017: Im folgenden meine Ausgangsituation Skizze und Bauteil erstellt Material Bauteil Stahl Button "Anpassen"und dann für den ganzen Volumenkörper den RGB-Wert für die Farbe NCS S 1070 - G40Y (früher war das grün im Maschinenbau, RAL-Nummer weiß ich nicht) Das klappt ganz gut aber....es sind "Reflexionen" auf den Flächen die ich nicht will. Wenn ich das Bauteil drehe, spiegelt sich ein "Baum mit Blätter" auf den Flächen. Ich möchte eine matte Darstellung OHNE Reflexionen. Was muß ich wo einstellen usw. damit das so ist? Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo, Im Menü Ansicht kannst Du allerlei Schnickschnack (Texturen, Reflexionen, Schatten usw.) abschalten. Ob das schöne Grün dann noch grün ist sei dahingestellt, aber probier's einfach aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hab ich alles probiert.....das scheint etwas mit Inventor - Optionen - Farben - Reflexionsumgebung zu tun zu haben. Wenn ich "Chrome.dds" wähle dann ist es am wenigstens störend. Nur ohne die Reflexionsumgebeung geht es anscheinend nicht....und anstatt "Chrome.dds" z.B. gar nichts und / oder nur "matt" geht nicht. Gar nix also abstellen geht schon mal gar nicht (nimmt Inventor nicht an) und matt kennt er nicht. Im alten Inventor 2011 war diese von mir gewählte Farbe schön matt grün so wie es halt real auch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 13. Nov. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 14. Nov. 2016 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nein....das Thema hat sich aber erledigt! Hab nun mit etwas "probieren" die Vorgehensweise gefunden die im Ergebnis einen Farbton so wie gewünscht erzeugt. Das einzige was sehr, sehr ärgerlich ist.....Farbtöne aus z.B. Inventor 2011 (waren angelegt in RGB) werden zwar optisch (sichtbar) 1:1 übersetzt aber die Definitionen in RGB / Inventor 2017 sind auf einmal anders. Will heißen, z.B. 129,183,37 (RGB) aus Inventor 2011 sind in Inventor 2017 jetzt 145,173,106 (RGB) Warum das so ist.....keine Ahnung....weißt du das? Aber was sehr erfreulich ist, ich kann die sichtbare Farbe / Monitor wirklich 1:1 darstellen (jetzt auch ohne jegliche Reflexion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Vielleicht kannst Du verraten wie Du es nun gemacht hast? Warum die Darstellungen/Farben in neueren IV-Versionen geändert wurden kann ich nur erahnen: Es geht in allen Adesk-Anwendungen weg von einfacher schattierter Darstellung hin zu vollwertigem Rendering/Raytracing (Darstellung "Realistisch") und auf dem Weg dahin stolpert Adesk ständig über das Problem dass dieselbe Oberflächengestaltung in allen Darstellungsarten in allen Anwendungen möglichst gleich aussehen sollte - es aber bei Weitem nicht tut. Als Lösung kommen dann so krude Umwege raus, dass z.B. im Bauteil eine andere Beleuchtung gewählt wird wie in der Baugruppe, mit der Begründung dass die realistische Darstellung nicht zu sehr aus der Reihe fällt. Für meine Zwecke ein völliger Irrweg, ich will nur meine Modelle mit einer Handvoll "vernünftiger" Farben einfärbeln können, und keine Darstellungswissenschaften betreiben. Muss ich aber akzeptieren so wie's ist, Adesk lässt sich sicher nicht von diesem bunten Weg abbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: Farbtöne aus z.B. Inventor 2011 (waren angelegt in RGB) werden zwar optisch (sichtbar) 1:1 übersetzt aber die Definitionen in RGB / Inventor 2017 sind auf einmal anders.
Der erste Einschnitt war 2013 und jetzt mit 2017 nochmal. Die Themen sind etwas der Beleuchtungsstil und besonders die Selbstillumination der Farben. Darüber gestülpt sind noch die vielen neuen "Spezialfarben" und Texturen. Wurde schon x-mal hier in den letzten vier Jahren durchgekaut. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Was für ein Kram rauchen die da drüben im Amiland eigentlich um sowas als Default einzustellen? Arbeiten kann man damit definitiv nicht. Irgendwelche Parkplätze im VA Design ist sicherlich nicht nur grenzwertig, sehr hinderlich. Das erste was man machen muss, ist anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: Was für ein Kram rauchen die da drüben im Amiland eigentlich...
Ein wesentlicher Teil der Entwicklung des IV passiert in Novi, Michigan. Trump-Land also, und mir ist nichts bekannt dass man dort irgendwas rauchen dürfte. Wo konkret die Entscheidung für die glänzende Buntheit getroffen wurde weiß ich allerdings nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein wesentlicher Teil der Entwicklung des IV passiert in Novi, Michigan. ...
In Novi saßen die Entwickler von MDT und eine Zeit lang die von ACM, nachdem Autodesk das aus Amberg abgezogen hatte. Inzwischen wird ACM in Schanghai weiterentwickelt. In Novi wurde nur vorübergehend der Drawing Manager (IDW) von IV entwickelt. Die Zentrale des IV Team saß schon immer in Portland, Oregon, erst in Tualatin, jetzt in Lake Oswego. Besagter Parkplatz in den Reflexion Maps (sowohl Car3.bmp als auch Parkinglot.dds) stammen noch aus Tualatin. Genaue Standorte findet man z.B. hier: http://autode.sk/ADSK_Offices IV wird u.a. hier entwickelt: Lake Oswego, OR (Zentrale, Produktmanagement) Cambridge, UK (ASM, Kernel) Decin, Czech Rep. (Design Accelerator, Content Center) Paris, France (Dyn Sim) ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 14. Nov. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: ... sowas als Default einzustellen? Arbeiten kann man damit definitiv nicht. Irgendwelche Parkplätze im VA Design ...
Default ist schon seit etlichen Versionen das Farbschema "Dunkelgrau" mit der Refelxionsumgebung "Chrome.dds". Also nichts mit Parkplatz ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 14. Nov. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 14. Nov. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: Nun ja. Wenn das kein Parkplatz ist... IV2015
Selbstverständlich ist das ein Parkplatz ... Parkinglot.dds Aber das sind nicht die Default-Einstellungen von IV2015. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Default ist schon seit etlichen Versionen das Farbschema "Dunkelgrau" mit der Refelxionsumgebung "Chrome.dds". ...
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: ... sowas als Default einzustellen? ...
erstellt am: 14. Nov. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
erstellt am: 14. Nov. 2016 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Tritt natürlich nur auf, wenn ich ein Material (hier als Beispiel Edelstahl) zuweise. Bei generetisch ist alles ok, man kann damit arbeiten. Ist aber nicht Sinn der Sache. Arbeite mit selbst erstellten Bibliotheken bzw. denen von Kunden, daher egal. Verwirrt aber schon und erzeugte einige lacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Ich sehe schon, wir schreiben aneinander vorbei. Die Frage ist, welches Farbschema in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Farben" ausgewählt wurde. Die Abbildung zeigt auf jeden Fall nicht das Default-Schema "Dunkelgrau". Aber egal ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
