| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Browser teilweise ausgegraut (3337 / mal gelesen)
miko67 Mitglied MaschBauTechn.
Beiträge: 13 Registriert: 18.03.2013
erstellt am: 31. Okt. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, dass im Browser teilweise Teile bzw. Bearbeitungen ausgegraut sind und teilweise eben nicht. Ist bestimmt nur ein Haken den ich irgendwo setzen muss, aber wo? Oder ist das ein anderes Problem? Habt ihr eine Idee? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko67
erstellt am: 31. Okt. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko67
Hallo, Das passiert gelegentlich, wenn man Teile lokal (innerhalb der BG) bearbeitet. Sollte eigentlich bei Rückkehr in die HauptBG, oder allerspätestens nach einem Neustart behoben sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht bei dieser Baugruppe schon lange (Wochen). Auch nach Schließen und wieder Öffnen bleibt es teilweise grau. Neustarts sind durch tägliche Neuanmeldungen schon zig-fach ausgeführt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko67
Kann mich nur vage erinnern an Fälle die wir so ca. 2007/08 hatten. War ausser lästig kein weiterer Schaden. Wenn es auf genau eine BG beschränkt ist, kannst Du vielleicht genau Diese in eine neue BG überführen, und die alte ausser Gefecht setzen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko67
Ich glaube du hast den Hinweis von Leo nicht ganz erfasst: Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: in eine neue BG überführen, und die alte ausser Gefecht setzen?
D.h. alles im Browser markieren und mit der Tabulatortaste in ein neue (Unter)Baugruppe überführen. Diese in einem separaten Fenster öffnen, testen und wenns passt die alte Baugruppe in den Müll kippen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miko67
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... alles im Browser markieren und mit der Tabulatortaste in ein neue (Unter)Baugruppe überführen. ...
Besser die Baugruppe mit "Baugruppe kopieren" die Baugruppe mit dem Komponentenziel "In neuem Fenster öffnen" kopieren (Komponenten wiederverwenden!). Dann gehen wenigstens nicht die Darstellungen verloren. Vorher würde ich aber noch prüfen, ob es nicht genügt, eine neue Ansichtsdarstellung zu erzeugen. Diese grau hinterlegten Komponenten entstehen oft, wenn man innerhalb eines AddIns (Belastungsanalyse, Dynamische Simulation) Bauteile bearbeitet und dann speichert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
