 | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Bauteiloberfläche in Stückliste (3271 / mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, kurze Nachfrage: Gibt es in IV2016 mitlerweile eine "native" Möglichkeit, die Bauteiloberfläche oder die anderen physikalischen Eigenschaften eines Bauteils in die Stückliste zu bekommen, als VBA-Makros? Ich find's nicht in der Doku... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Danke ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26154 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo, Zwei Möglichkeiten die mir auf die Schnelle einfallen (und auch in früheren IV-Versionen schon funktioniert haben): 1. Ein iProp das sicher für nichts anderes verwendet wird, per Formel mit der physikalischen Eigenschaft BEREICH füllen 2. Ein Textfeld dafür verwenden, da kann man BEREICH reinbringen Es wird aber sicher auch für die Stückliste Lösungen geben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo zusammen, eine wirklich sehr interessante Frage.... Als "Bauteileigenschaft" kann ich mir das gut vorstellen. Jedoch haben bei uns die Bauteile je nach Baugruppe unterschiedliche Oberflächen (Silber, doppelte Schichtstärke Silber, Gold, Nickel, etc.) Wie könnte man das am Besten lösen? Aktuell wird es per Hand in die Stückliste eingepflegt... Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-freelancer Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 10.02.2011 Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM, WIN10 Prof. 64bit Nvidia Quadro M4000 Space Controller AIP2021
erstellt am: 26. Okt. 2016 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo, Per Formel, das ist wäre ganz einfach: In ein iProp Feld reinschreiben =<BEREICH> Das versteht dann IV als Formel, und ersetzt diesen Ausdruck durch den Wert von BEREICH. So lautet die Theorie, und haben wir so Ähnliches schon mehrfach angewendet. Wollte es nun nochmals zur Sicherheit probieren (IV2014), und es gelingt mir leider genau für die Oberfläche nicht. Die Eigenschaft BEREICH, die sich in freiem Text auf der Zeichnung so wunderbar nutzen lässt, verweigert die Mitarbeit in den iProps. Warum auch immer. Mag sein dass das in neueren IV-Versionen besser klappt, kann ich grad nicht testen. Also, zuverlässig funktioniert das nur mit Text, nicht in der Stückliste (sorry für die voreiligen Versprechungen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... In ein iProp Feld reinschreiben =<BEREICH> ... Die Eigenschaft BEREICH, die sich in freiem Text auf der Zeichnung so wunderbar nutzen lässt, verweigert die Mitarbeit in den iProps. ...
Wenn es funktionieren soll, nimmt man =<surfacearea> In Formeln gehen nur die nativen englischen Bezeichner. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Also, zuverlässig funktioniert das nur mit Text, nicht in der Stückliste (sorry für die voreiligen Versprechungen). ...
Jedes iProperty funktioniert auch in Stückliste zuverlässig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Na dann... Hab schon sowas vermutet, aber da mir keine leicht zugängliche Resource bekannt ist wo solche intimen Detail nachgeschlagen werden könne, hab ich rumprobiert mit SURFACE und AREA und nichts davon hat geklappt. OK, also mit SURFACEAREA klappt es. Man mache dann sinnvollerweise ein Benutzerdefiniertes iProp, lasse dies mittels surfacearea befüllen, und formatiere die Stückliste derart, dass in einer Spalte dieses ben.def. iProp angezeigt wird. Klappt wunderbar. Anregung an Autodesk: <F1> soll nicht die spröde Onlinehilfe aufrufen, sondern Michael direkt kontaktieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Zumindest ich hab unter <F1> nichts gefunden (ist auf Online konfiguriert). Nur das altbekannte Beispiel •Beispielausdruck: =DIN1026 - U 140 x <G_L> Auf weltweite Suchspiele nach englischen Ausdrücken samt Schreibfehler war ich nicht vorbereitet, beim Benutzen der Onlinehilfe <G> Nachtrag: Ziemlich lästig ist bei dem Originalthema, dass Masse und Volumen direkt exponiert sind, Fläche jedoch nicht. Könnte man doch glatt vermuten dass Fläche einfach nicht zur Verfügung steht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suhuper! Vielen Dank an Euch alle. Funktioniert genau so. Bleibt noch die Frage ob ich zu baselig bin, die Doku an der richtigen Stelle aufzuschlagen, oder ob das gar nicht in der Doku zu finden sein sollte *hüstel* Im Ernst: Ist das, also die Systemvariablen, die man auf diese Weise in der Stüli ggf. abfragen kann, irgendwo dokumentiert? Letzte Anmerkung dazu: Es scheint so zu sein, dass man auf die so übergebene Zahl (die in meinem Fall geflissentlich die Voreingestellte Flächeneinheit von [mm^2] ignoriert und mir [cm^2] ausgibt) keinen Einfluss mehr hat. Heisst: Die Zahl wird einfach so vom Bauteil aus abgefragt und lässt sich nicht weiter umrechnen. ... nach mitlerweile 10 Jahren Vollzeitnutzung bin ich immer noch erstaunt, wieviele Dinge in Inventor NICHT oder komplett kryptisch funktionieren. ... Fairerweise sei aber gesagt, dass einige auch ganz gut laufen  Nochmals Danke! ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo zusammen, anscheinend beziehen sich alle angeführten Lösung direkt auf das Bauteil. Wie macht ihr das bei einer BG, wenn ein BT verschiedene Oberflächen haben kann? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo, Du meinst, dass eigentlich dasselbe Bauteil in der BG unterschiedlich eingefärbt sein kann? Oder, ein Bauteil das nur stellenweise eingefärbt ist? Für Beides ist mir kein Lösungsanasatz bekannt. (ausser für Ersteres, dass es sich genaugenommen um unterschiedliche Bauteile handelt - dann ist eh alles klar). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
@Leo Laimer: Vielen Dank für Deine Antwort. Ich meine, dass ein BT in verschiedenen BG's zum Einsatz kommt, aber in jeder BG eine unterschiedliche Oberfläche hat. In BG1 mit Silber und in BG2 mit Gold und in BG3 vernickelt (z.B.). Ich aber für das BT nur ein Inventor-Modell und eine Zeichnung habe. (Die Oberfläche wird über das ERP-System gesteuert) Ich weiß, dass das ein bisschen komisch klingt  Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Da bist Du CAD-technisch in einer blöden Ecke gelandet. Wenn das ERP die Oberfläche der BT steuert, müsste es auch in das CAD eingreifen können - kann es aber wahrscheinlich nicht. An sich kann ja seit ein paar Releases ein Bauteil verschiedene Darstellungen haben, also wäre Darstellung "Gold" und "Silber" im selben BT möglich. Man kann sogar die Bauteileigenschaft DARSTELLUNG in die Stückliste bringen. Aber das ist nur genau die Darstellung in der Hauptansicht, und hat nichts mit einer Darstellungsüberschreibung in einer Darstellung zu tun. Klar genug dargestellt? Also, IV ist in dieser Beziehung noch äusserst schwach aufgestellt, und Du wirst in Deiner Blöden Ecke völlig vereinsamen, fürchte ich. Ausser Michael meldet sich auf meine verzweifelten <F1> Tastendrücke und zaubert eine Lösung her. Aber nochmals, Bauteile, die eine unterschiedliche Beschichtung haben sind und bleiben CAD-mäßig (zumindest in der Denkweise von IV) unterschiedliche Bauteile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
@Leo Laimer: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Das ERP greift nicht ins CAD ein... In der Stückliste der IDW wird die Oberflächenangabe manuell eingetragen und dann per Exportfunktion ans ERP übergeben. (Fehleranfällig, da manuelle Eingabe bzw. wird manchmal vergessen...) Aber das mit dem verschiedenen Darstellungen könnte einen guten Ansatzpunkt darstellen. Dann wäre es visuell in der BG vorhanden und ich könnte es per VBA übertragen.... Merci und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo, da kann ich Leo nur zustimmen. Ein Bauteil mit gleicher Geometrie aber unterschiedlichem Aussehen/ Oberfläche sollte sinnvollerweise einen eigenen Namen/ Nummer haben. Die Teile unterscheiden sich ja nicht nur im Aussehen, sondern auch im Preis - vernickelt, vergoldet usw. Damit das Bauteil auch richtig in der Stüli steht, sollte es klar unterscheidbar sein. Zum Auslesen der Bauteilfarbe schlage ich iLogic vor-> siehe Bild. Das kann dann sowohl in der Zeichnung, als auch in der Stüli verwendet werden. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von 3d-freelancer: Hallo, da kann ich Leo nur zustimmen. Ein Bauteil mit gleicher Geometrie aber unterschiedlichem Aussehen/ Oberfläche sollte sinnvollerweise einen eigenen Namen/ Nummer haben. Die Teile unterscheiden sich ja nicht nur im Aussehen, sondern auch im Preis - vernickelt, vergoldet usw. Damit das Bauteil auch richtig in der Stüli steht, sollte es klar unterscheidbar sein.Zum Auslesen der Bauteilfarbe schlage ich iLogic vor-> siehe Bild. Das kann dann sowohl in der Zeichnung, als auch in der Stüli verwendet werden. Gruß Burkhard
Hi, Im Preis unterscheiden sich die Bauteile nur unwesentlich.... Die Oberfläche wird gesondert kalkuliert. Oberfläche mal einem fixen Wert.. Für die Planung der Losgröße ist es manchmal vorteilhaft das,, Grundteil " zu verwenden.... Praktisch besitzt bei uns das Bauteil mit Oberfläche eine Stückliste im ERP System in dem das Grundteil gelistet ist... Aber um keine Unmenge an Daten in PSP zu fabrizieren, wird nur ein Modell verwendet. Jedoch hat das natürlich in Inventor Nachteile... So 100% glücklich bin ich mit dem Status Quo in unserer Firma nicht. Ist aber historisch gewachsen  Vielen Dank für die zahlreichen und vor allem informativen Antworten. Danke und Gruß Manuel ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
