  Bauteilfarbe im Schriftfeld
Autor Thema:  Bauteilfarbe im Schriftfeld (2818 mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
Grafik Nvidea Quadro T2000
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei IV2011 eine Möglichkeit die Bauteilfarbe automatisch im Schriftfeld der IDW einfügen zu lassen?
Reinhard
Ravenson
Sehen Sie sich das Profil von Ravenson an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenson
erstellt am: 01. Jul. 2011 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens geht das nicht automatisch, es gibt ja auch mehrere Möglichkeiten die Farbe eines Bauteiles festzulegen, man kann jede einzelne Fläche mit einer anderen Farbe einfärben, wenn man es gerne bunt mag.
Drei Möglichkeiten für die Farbeinstellung die mir jetzt mal auf die Schnelle einfallen:
- iProperties - Physikalische Eigenschaften, Material wählen
- das Farbfeld in der Menüleiste
- RMK auf ein Element und Eigenschaften wählen.
100% sicher bin ich aber nicht. Vielleicht hat ja noch jemand Informationen dazu.
Wenn du ein Teil hast welche in unterschiedlichen Farbe lackiert wird, dann hat ja jedes Teil je nach Farbe eine eigene Artikelnummer, dafür kannst du dann eine Tabelle in die Zeichnung einfügen in der die Zugehörigkeit von Farben und Artikelnummern angegeben werden und der Rest passiert dann im Artikelstamm der ERP-Software. Man legt dann ja nicht für jede Farbe ein Modell und eine dazugehörige Zeichnung an.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
geht natürlich ....
einfach einen Materialstil Rot / Gelb / Blau usw. definieren
Ravenson
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das so, aber diese Möglichkeit habe ich mal ausgeschlossen, denn das stimmt dann auch nur wenn man entsprechende Materialstile anlegt man kann das Teil aber unabhängig vom Materialstil anders einfärben.
Und wie bekommt man dann wieder die Materialinformationen automatisch in den Schriftkopf, ich denke da geht dann eine viel wichtigere Information verloren.
Wenn man die Farbe unbedingt auf der Zeichnung stehen haben will, dann sollte man besser als Text hinterlegen. Aber eigentlich isit diese Information in der Zeichnung relativ redundant.
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jul. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es hier mal so gelöst, dass ich ein Makro geschrieben habe, das den Farbstil ausliest. Diesen habe ich dann via Makro in ein iProperty "SurfaceTreatment" geschrieben. Um dieses iProperty dann auch richtig zu füttern habe ich Farbstile definiert z.B. "Fe/Zn 8c-B". Wenn nun das Makro diesen Farbstil in das iProperty geschrieben hat, dann kann ich dies in einem Stempel sprich skizziertes Symbol auf der Zeichnung darstellen. Natürlich wäre es auch möglich gewesen, dieses iProperty im Schriftfeld aufzunehmen.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
reinhard75
ThinkPad P17 Gen 1
Win10 Pro
IV2024
erstellt am: 03. Jul. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ibcad,
ich habe es auch so gelöst, wie du es beschrieben hast.
Vielen Dank für den Hinweis.
Reinhard
