| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: STEP 242 (2476 mal gelesen)
erstellt am: 10. Okt. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zumindest ab 2017 gibt's die Exportoption STEP 242. Dies scheint ein erweitertes "smartes" Format zu sein, das nach Dokumenten die ich bei flüchtiger Internetrecherche gefunden habe, sogar Constraints mit übertragen kann. Nun hab ich das mal mit einer konkreten BG probiert, sehe aber keinerlei Unterschied zu früheren STEP-Formaten. Hat Jemand mehr Erfahrung damit und weiß was Interessantes zu berichten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... STEP 242 .... sogar Constraints mit übertragen kann. ... sehe aber keinerlei Unterschied zu früheren STEP-Formaten. ...
Bislang wurde nur die Edition 1 von STEP AP 242 definiert und als Internation Standard (IS)verabschiedet. darin gibt es wohl noch keine Constraints. Die Edition 2 ist als IS für Ende 2018 geplant, DIS (Draft) für Ende 2016. Ob darin schon Constraints beinhaltet sind, weiß ich nicht. http://www.asd-ssg.org/step-ap242-ed2 Edition 1 unterstützt aber Dreiecksnetze (3D-Tesselated geometry). Ob das in IV implementiert wurde habe ich noch nicht getestet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Okt. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Darf man denn gar nichts mehr glauben was im Internet zu finden ist? <G>
Noch nie! ------------------ Gert Dieter Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
