  Hilfe mit der Beziehung Verbindung
Autor Thema:  Hilfe mit der Beziehung Verbindung (791 / mal gelesen)
Bery
Sehen Sie sich das Profil von Bery an!   Senden Sie eine Private Message an Bery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bery
erstellt am: 04. Sep. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt habe ich entsprechend meines Tutorials das Zusammenfügen von Körper mit der Beziehung "Abhängig machen" zusammengefügt.
Ich würde mich gerne in der Beziehung "Verbindung" einarbeiten. Bei der Benutzung schaffe ich es Bauteile richtig zu verbinden, es ist aber eher Zufall.
Hätte jemand einen Link zur Informationen, die die Nutzung der Beziehung "Verbindung" erklärt und beschreibt?
Bery
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Sep. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bery 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bery:
... es ist aber eher Zufall. ... Hätte jemand einen Link zur Informationen, die die Nutzung der Beziehung "Verbindung" erklärt und beschreibt? ...
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2017/DEU/?guid=GUID-21DC3336-5C51-42C1-90F   B-4299CD66E0C6
Was geschieht denn "zufällig"?
Für eine Verbindung (Gelenk) sind vier Geometrie-Auswahlen notwendig: Auf jeder Komponente ein Punkt auf einer Ebene und jeweils ein Richtungsvektor. Wichtig dabei ist, dass der Punkt zuerst auf der Komponente gewählt werden muss, die sich zu der anderen Komponente hin bewegen soll. Die Richtungsauswahl erfolgt zunächst vom System automatisch, kann und sollte aber danach vom Benutzer kontrolliert und ggf. geändert werden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Bery
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Die richtige Positionierung.
Vielen Dank für die Hilfe!
