Thema: Positionsdarstellung in idw (2648 / mal gelesen)
markei007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2015
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade eine Positionsdarstellung in Inventor am erstellen. Meine Frage dazu lautet: Ist es nicht möglich, bei einer Positionsdarstellung, die verdeckten Linien der sich veränderten Bauteile anzeigen zu lassen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Zitat: Original erstellt von markei007: Ist es nicht möglich, bei einer Positionsdarstellung, die verdeckten Linien der sich veränderten Bauteile anzeigen zu lassen?
Meinst du die Überlagerung von z.B. Grundstellung und ausgefahren in einer Ansicht? Dann erstellst du die Ansicht mit der ersten Positionsdarstellung und danach eine Überlagerungsansicht mit der anderen Positionsdarstellung aus der IAM. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, einmal soll die Grundstellung gezeigt und das andere Mal die ausgefahrene Position. MIt der Überlagerungansicht habe ich das ganze Versucht, jedoch zeigt er mir die verdeckten Bauteile nicht an, selbst im Teilschnitt nicht.... Gruß Marcel
kobran Mitglied Techn Zeichner;
Beiträge: 49 Registriert: 29.03.2012 Solid Designer 2000, HiCAD, Solid Works 2013, Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 22. Aug. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Hallo, ich mache es immer so- 1. als Hauptansicht abspeichern- Bsp. Kolben eingefahren 2. Kolben ausfahren- Stellung 2 - als Detailansicht 1 gespeichert; 3. Zeichnung erstellen- Erstansicht einfügen b. wieder Erstansicht einfügen mit Detailgenauigkeit ein LG Andreas ------------------ AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Hallo Marcel, Auf garkeinen Fall wie kobran erklärt, mit einer Detailgenauigkeit. Die ist zum Unterdrücken von Teilen der BG gedacht! Sonst gibt es die gleichen Probleme, wie im Nachbar-Beitrag "Speichern BG nicht möglich - Detailgenauigkeit" Du brauchst eine neue Position: - im Browser Rechtsklick auf Position - neu - sinnvollen Namen ausdenken z.B. Hub=0 Hub=100 - Rechtsklick auf Abhängigkeit des Teils, das verschoben werden soll - überschreiben - neues Maß für diese Position eintragen - speichern: die Position springt zurück auf Hauptansicht Nun in der IDW eine Ansicht platzieren - Rechtsklick auf diese Ansicht - Ansicht erstellen Überlagerungsansicht - im Dialog die Positionsdarstellung auswählen (z.B. Hub=100) Wenn das noch nicht gut erklärt war, dann hier nachlesen. oder ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Vielen Dank an RolandD für diesen Hinweis, dass ist natürlich viel viel besser. Habe bis jetzt die Funktion Detailgenauigkeit zweckentfremdet. Man muß es auch nicht unbedingt als Überlagerungsansicht einfügen, geht auch als zweite Erstansicht mit Angabe Position "Hub" oder ähnlich. Vielen Dank nochmal an RolandD ------------------ AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RolandD: Hallo Marcel,Auf garkeinen Fall wie kobran erklärt, mit einer Detailgenauigkeit. Die ist zum Unterdrücken von Teilen der BG gedacht! Sonst gibt es die gleichen Probleme, wie im Nachbar-Beitrag "Speichern BG nicht möglich - Detailgenauigkeit" Du brauchst eine neue Position: - im Browser Rechtsklick auf Position - neu - sinnvollen Namen ausdenken z.B. Hub=0 Hub=100 - Rechtsklick auf Abhängigkeit des Teils, das verschoben werden soll - überschreiben - neues Maß für diese Position eintragen - speichern: die Position springt zurück auf Hauptansicht
Hallo Roland,
ich habe zwei Bilder hochgeladen. Die Baugruppe und die dazugehörige Zeichnung. In der Zeichnung siehst du mein Problem. Obwohl ich eine Überlagerung eingefügt habe, zeigt er mir nicht die obere Position an, sondern nur die Ursprungsposition. In der Seitenansicht und in der Vorderansicht sieht man jedoch die Überlagerungsansicht als Strichpunktlinie angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Hallo Kobran Wenn dann mach es richtig. In einer Überlagerungsansicht werd eben alles 2 mal angezeigt also benötigst du auch eine Ansicht in der Baugruppe welche nur den Kinematischen Anteil zeigt. Diese wendest du dann in der Überlagerungsansicht an. Wenn nun in der 2D Vorlage in den Stilen ein vernünftiger Layer dafür definiert ist wird alles gut (siehe Video) ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markei007
Hallo Roland,
ich habe zwei Bilder hochgeladen. Obwohl ich eine Überlagerung eingefügt habe, zeigt er mir nicht die obere Position an, sondern nur die Ursprungsposition. In der Seitenansicht und in der Vorderansicht sieht man jedoch die Überlagerungsansicht als Strichpunktlinie angezeigt.
Im Dialogfenster "Überlagerungsansicht" (ggf. nachträglich bearbeiten) muß als Stil "Verdeckte Kanten" aktiviert sein. Ist es das bei Dir? 7Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es! Vielen Dank Jürgen
Gruß Marcel
