  Speichern BG nicht möglich - Detailgenauigkeit
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern BG nicht möglich - Detailgenauigkeit (4059 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Aug. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine "kryptische" Fehlermeldung erhalten:
Sie können XY nicht speichern, da eine andere Detailgenauigkeitsdarstellung desselben Dokuments derzeit bearbeitet wird.
Diese Meldung erscheint bei jeder Detailgenauigkeitsdarstellung. Ich muß die Baugruppe schließen und wieder öffnen (ohne dass gespeichert wird). Dann erscheint diese Meldung nicht mehr.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat "Irgendjemand" dieselbe BG offen, in einer anderen Detailgenauigkeit. Genau so wie die Dialogbox sagt.
Dieser "Irgendjemand" bist mit größter Wahrscheinlichkeit Du selber.
Wenn Du ganz sicher nur genau diese eine BG geöffnet hast und sonst nichts, kann's ev. sein dass im Hintergrund eine weitere IV.exe hängengeblieben ist, die diese BG belegt.
Wahrscheinlicher ist aber dass Du eine weitere Datei (BG oder Zeichnung) offen hast, in der ebendiese BG referenziert ist, aber in einer anderen Detailgenauigkeit. Das klappt manchmal, manchmal aber nicht (kommt drauf an welche unmittelbare "Geschichte" diese weitere BG oder Zeichnung hat).
Diese Unfähigkeit des IV, das Detailgenauigkeits-Dilemma nicht anders zu lösen als den User mit Warndialogen zu belästigen ist wirklich besch...(eiden).
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm..Die einzige Möglichkeit, die infrage kommt, wäre eine Baugruppe, in einer gleichzeitig geöffneten Zeichnung referenziert.
Ich habe da gerade etwas "rumgespielt", konnte aber (Vorführeffekt) den Fehler nicht reproduzieren.
Ich schau mal..
Aber du hast schon recht: Das Handling von Detailgenauigkeiten ist etwas wackelig bei Inventor.
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Aug. 2016 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Unfähigkeit des IV....
Wenn man keine Detailgenauigkeiten haben will, sollte man auch keine anlegen.
An den ungeraden Tagen heißt es: "Wieso denn? >>Unterdrücken<< macht aber doch, genau was ich wollte; die Komponente wird unsichtbar."
Und an den geraden Tagen wird dann gefragt, woher diese komische ungewollte Detailgenauigkeit kommt..
Zugegebenermaßen kann man ohne Erklärung (oder lehrreiche schlechte Erfahrung) nicht ahnen, was dieses "unterdrücken" tatsächlich tut, aber wenn die entsprechenden Erklärungen mit schöner Regelmäßigkeit in den Wind geschlagen werden, fällt mir das Mitleid immer schwerer.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2016 02:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert, wenn eine Zeichnung offen ist. Und in der Zeichnung werden unterschiedliche Genauigkeiten abgefragt. Zeichnung speichern und schliessen, dann Baugruppe.
Habs paarmal versucht mit Detailgenauigkeiten, macht Zeichnungs-Dateien kleiner und damit schneller, insbesondere bei groesseren Baugruppen.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:27
- Inhaltsloser Beitrag -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Aug. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Wenn man keine Detailgenauigkeiten haben will, sollte man auch keine anlegen...
Wenn man mal mit "etwas gehaltvolleren" BG zu tun hatte und davon auch noch Zeichnungen erstellen soll weiß den Segen von Detailgenauigkeiten zu schätzen.
Umso mehr wird man enttäuscht sein wenn man dann unvermutet (durchaus inkonsistent) auf ebendiese Fehlermeldung stoßt, die für mich genau danach riecht wie viele Sackgassen im IV: Wenn der Programmierer nicht mehr weiter weiß (oder aus Kosten- und Termingründen nicht mehr weiter darf) setzt er am Ende der Straße eine Warnmeldung.
Phantasielos.
Leo
