Thema: Symetrie? (3259 / mal gelesen)
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfaches Beispiel, ich zeichne ein Rechteck und möchte das symmetrisch auf der X und Y Achse in der XY Plane haben. Was ist besser, bzw. sinnvoller dazu, Horizontal und Vertikal Befehl und über die Linienmittelpunkte auf den Koordinatenmittelpunkt setzen, oder über den Symmetrie Befehl und über Geometrie projizierte X und Y Achse gehen? Sollte man bei beiden Vorgängen zuerst bemaßen oder erst wenn es symmetrisch gesetzt ist? Wie macht ihr denn das so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Hier habe ich alles gelöscht, weil ein Moderator hier sinnentfremdend "rumzensiert" hat, (s.u. in eckigen Klammern), aber die Kommentare dazu, nicht zensiert (ein Schelm der sich Böses bei dieser offensichtlichen Einseitigkeit denkt :gemein stehen gelassen hat... [ModEditRS] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Meine Vorzugsvariante: Den Mittelpunkt einer diagonlaen Hilfslinie koinzident (zusammenfallend) auf den projizierten Ursprungspunkt. Sollte man bei beiden Vorgängen zuerst bemaßen oder erst wenn es symmetrisch gesetzt ist? Ich versuche grundsätzlich, zunächst so viel wie möglich mit geometrischen Abhängigkeiten zu bestimmen. Der Rest wird anschließend bemaßt. Das ist aber einerseits Geschmackssache, andererseit auch nicht als "Nur so und nicht anders" zu verstehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 04. Aug. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Mal etwas OT. Sofort zu Anfang und nicht zum Schluß. Missbrauch das Forum nicht anstatt eines Anfängerkurs. Punkt.
Manfred, wer bist Du, dass Du darüber zu bestimmen hast, ob ein Anfänger hier Antworten auf vermeintlich triviale Fragen zu suchen hat oder nicht? Wenn Du glaubst, es sei unter Deiner Würde, Dich mit solchen Fragen zu befassen, dann halt Dich doch einfach raus. Im übrigen erscheint mir eher, dass solche Fragen für Dich ein willkommener Anlass sind um durchblicken zu lassen, dass Du so unfassbar viel mehr weißt. Aber auch Du hast definitiv irgendwann mal bei Null angefangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wenn's nur ein Rechteck ist, gibt's ein Knöppchen.
... aber erst seit IV 2013. Und wir wissen nicht, mit welcher Version Yogibär und Bubbu arbeitet. Jürgen
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zur Sache: Wenn ich ein Rechteck in der XY-Ebene haben möchte, das zu X- und Y-Achse symmetrisch sein soll, dann benutze ich eine Skizzenvorlage, in die der Ursprungspunkt hinein projiziert ist. Am Ursprungspunkt beginnen zwei kurze Konstruktionslinien, eine davon waagerecht und die andere senkrecht. Um diese beiden Konstruktionslinien herum zeichne ich dann das Rechteck und verlängere (oder kürze) die Konstruktionslinien, so dass sie an der Kante des Rechtecks enden. Dann bekommen die beiden waagerechten Kanten die Symmetrie zur waagerechten Konstruktionslinie und die beiden senkrechten Kanten die Symmetrie zur senkrechten Konstruktionslinie. Anschließend wird das Rechteck bemaßt. Diese Methode hat nach meiner Meinung 2 Vorteile: 1. Wenn man ein Rechteck symmetrisch zu X- und Y-Achse haben möchte, dann ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass noch weitere Skizzenelemente hinzukommen, die ebenfalls symmetrisch dazu sein sollen. In diesem Fall sind die Symmetrie-Konstruktionslinien schon vorhanden und man kann sie für die zusätzlichen symmetrischen Elemente mit benutzen. 2. Inventor legt die Skizzensymmetrie von zwei Geraden sehr großzügig aus: Wenn ich zunächst ein symmetrisches Rechteck habe und dann an einer Ecke z. B. eine Fase 5x45° anbringe und an der gegenüberliegenden Ecke eine Rundung R10, dann betrachtet Inventor die Linien immer noch als symmetrisch. Für Symmetrie von Linien im Sinne von Inventor genügt es, dass die Linien auf 2 unendlich langen Geraden liegen, die zueinander symmetrisch sind. Ob die Endpunkte der Linien zueinander symmetrisch sind, ist unerheblich. Die Methode mit der Diagonalen würde in diesem Fall nicht mehr funktionieren. Wir haben übrigens lange eine Skizzenvorlage benutzt, in die nicht nur der Ursprungspunkt, sondern auch die X- und Y-Achse hinein projiziert war. Wir haben das geändert aus dem einzigen Grund, dass hier im Forum so sehr davon abgeraten wird. Ernsthafte Schwierigkeiten hatten wir damit nie. Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, dass die projizierten Achsen eine übermäßig große Länge bekommen haben. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das überhaupt nur entdeckt, weil das Teil insgesamt unsauber modelliert war. Bei der Reparatur dieser Unsauberkeiten hätte ich gerne auch die projizierten Achsen auf eine sinnvolle Länge gekürzt, aber da war nichts zu machen.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
erstellt am: 04. Aug. 2016 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wurde von mir mittlerweile in die Systeminfo eingetragen. Übrigens bin ich kein blutiger Anfänger, aber auch kein Profi so wie ihr hier. Meine Anfangsfrage hatte nur das Ziel welche Symmetrieart sinnvoller und zweckmäßiger wäre. ------------------ -------------------- LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Aug. 2016 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von Yogibär und Bubbu: ...aber auch kein Profi...
Die meisten hier sind um einen hohen Grad an Professionalität bemüht. Offensichtlich auch du. Sonst würdest du hier nicht fragen. Abgesehen davon empfinde ich deine Frage als sehr sinnvoll. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:37
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde einen Teufel tun und mich in persönliche Streitereien ein zu mischen. Wenn da Probleme untereinander sind, macht das bitte unter euch aus! Also bitte beim Thema bleiben! ------------------ LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
In IV2016 ist manchmal im Skizze bemassen es ziemlich umstaendilich, Punkte zu fangen. Dann sind Achsen/Linien besser. Das dumme mit Hotizontal/Vertikal ist, manchmal ist vertikal hotzional, abhaengig von der Ebene. Vielleicht ist die Diagonalen-Variante besser, dann alle Aussen-Linien rechtwinklig zueinander und auf gleich lang Bedingung. Dann nur 1 Horizontal/Vertikal Bedingung. Dann laesst sich das ganze besser drehen/aendern. Wird das Ganze hier zum Kindergarten? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Aug. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Das horizontal/vertikal zu den Mitten der Rechteckkanten sind zwar ein paar Mausklicks mehr, aber wer vom Rechteck mit Mittelpunkt schon mal einen Versatz machen wollte sieht, dass es sich auszahlt. Wer Probleme mit der Bestimmung der Ausrichtung hat kann entweder die Ansichtsoptionen umschalten (bevorzuge ich nicht) oder mehr auf die Achsendarstellung des Skizzenkoordinatensytems achten. Dass Achsenprojizieren aus mehreren Gründen pöse ist wurde schon oft durchgekaut, auch wenn die besonders negativen Effekte seit Jahren kaum mehr auftreten. Egal, es ist nicht notwendig und drum in unserem CAD-Handbuch verboten.
Skizzenabhängigkeiten sind Parametern vorzuziehen. Beim Demorechteck gehts noch, aber komplexere Skizzen werden sonst sehr dunkel. Der Link ganz oben auf Michaels Beiträge ist kein Scherz.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Hier habe ich alles gelöscht, weil ein Moderator hier sinnentfremdend "rumzensiert" hat, (s.u. in eckigen Klammern), aber die Kommentare dazu, nicht zensiert (ein Schelm der sich Böses bei dieser offensichtlichen Einseitigkeit denkt :gemein stehen gelassen hat... [eben! RS] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 23. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Moin ihr lieben Erfinnderlein, [...] ... es ist soooo süß anzuschauen, wie hier alle über die hingehaltenen Stöckchen hüpfen Ich ärgere mich nur, dass ich nicht vorher Wetten auf den threadverlauf abgeschlossen hab [sorry, aber muss sein. Hier ist kein Hundespielplatz. RS] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Alles OT
Lebt eure Persönliche Meinungsverschiedenheiten irgendwo anders aus, aber bitte nicht in meinem Thread! Beati pauperes spiritu. Donec eris felix, multos numerabis amicos. Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram. Felix, qui potuit rerum cognocscere causas! Quellennnachweis des Lateins: http://www.asterix-fan.de/rm/zitate1.htm [Auf das Nötigste gekürzt. Tippfehler im Lateinischen belassen. RS] ------------------ LG Yogibär und Bubbu [Diese Nachricht wurde von Yogibär und Bubbu am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Skizzenabhängigkeiten sind Parametern vorzuziehen...
Das kann ich nur unterschreiben. Eine wichtige Erkenntnis, und um das extra zu verdeutlichen, deshalb von mir hier mit Zitat noch einmal hervorgehoben. Beim vergeben der Parameter aber tunlichst auch auf Eindeutigkeit achten und Mehrfachbestimmung vermeiden. Eine versteckt "Nickeligkeit" ist dabei zB.wenn zwei Linien zB. durch "Parallel" ausgerichtet sind und anschließend durch "Ausgerichtet" miteinander auf gleiche Höhe gebracht werden, so ist mindestens eine Linie überbestimmt, weil ja schon parallel ausgerichtet. Also das überzählige "Parallel" löschen. Dieser Fehler wird aber nicht als Überbestimmung angezeigt, holt einen aber regelmäßig später wieder ein. Und das ist dann mit aufwändigem Suchen verbunden... Dann war da noch die Sache mit dem "Trennen" von Linien in Skizzen, usw. und so fort... Aber das ist an anderen Stellen, IMHO, schon ausreichend beschrieben. Obiger Punkt wäre noch etwas für den Sammler von "pösen" IV Eigenarten...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal an alle die, die auf meine Anfrage eine sinnvolle und hilfreiche Antwort gegeben haben. Ich werde jetzt einfach mal alles in verschiedenster Art und Weise testen und mal anwenden, dann seh ich wahrscheinlich relativ schnell was sich für mich am besten eignet oder auch nicht! Schönes Wochenende wünschen wir! ------------------ LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von Yogibär und Bubbu: Beati pauperes spiritu.
eins von den gerne falsch verwendeten Zitaten , meist von denen die arm am Geiste sind ... OT aber nur ums klarzustellen, denn spiritu ist Ablativ und nicht Dativ. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 23. Sep. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
..., denn spiritu ist Ablativ und nicht Dativ.
Ist spiritu nicht Ablativ und auch Dativ? Nicht dass die Klärung dieses Problems für die Arbeit mit IV wichtig wäre, aber interessieren täte es mich schon . ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Zitat: Original erstellt von Willi123: Ist spiritu nicht Ablativ und auch Dativ?
Spiritus, Spiritus, m , da ist der Dativ Spiritui . Hab noch zur Sicherheit in meinem Langenscheidt aus der Schulzeit nachgesehen. ------------------
erstellt am: 24. Sep. 2016 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
dachte Spirituosen. Sankti. Amen. Klosterfrau Melissengeist. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 24. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Wenn es vorne juckt und hinten beißt, nimm Klosterfrau Melissengeist! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Sep. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
erstellt am: 24. Sep. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
Ach ja. Manche Dialoge sind etwas ermüdend. Ferreira Santos unterhält sich mit YogiBär und Bubbu. CAD-Freakle ist schon in der Warteschleife. Munster Herman lauert bereits im Hintergrund.. Aber war da nicht noch was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2016 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
erstellt am: 25. Sep. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
erstellt am: 25. Sep. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Danach Vanilleeis mit McDonalds Ketchup zum Nachtisch! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 26. Sep. 2016 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogibär und Bubbu
