| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: vault itabelle bleibt leer (791 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus irgendwelchen Gruenden macht vault die Tabelle nicht im dwf. S. Anhaenge. Sind Eigneschaften von iparts Die Datei ist eine Kopie von einer anderen, wo es ging. Habs in .csv exportiert und keine irrigen Zeichen gefunden. Ideen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
geht die Erzeugung des dwfs direkt aus Inventor ohne fehlende Tabelle? Sage mal hast du wirklich die Tabelle vom IPart direkt auf die Zeichnung bekommen? Geht so was? Wie hast du das gemacht? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, die Vault macht das ueber einen Rechner mit Inventor Lehrling. Wenn die Datei freigegeben wird, dann macht der Lehrling ein neues dwf. Seltsamerweise, wenn mein Rechner das dwf erstellt, ist die Tabelle sichtbar, wenn der Lehrling sie macht, verschwindet sie (vielleicht sollte der Lehrling Bier holen gehn und den Meiser ranlassen). Zur Tabelle, in Zeichnung Tabelle erstellen und dann ageben, welches ipart? s. Bild ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ok, die Vault macht das ueber einen Rechner mit Inventor Lehrling. ...
Ist auf diesem Rechner eventuell kein Excel installiert? Ob es ein IVpro ist oder nicht, spielt keine Rolle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das seltsame ist, es macht ein paar Zeilen, nicht alle. Inventor apprentice, scheinbar startet die Vault den fuer jedes .dwf in der Vault. Und nimmt nur eingecheckte Dateien. Pain in the butt. Vault generierte Bildle sind manchmal ziemlich daneben... Mal sehen, was morgen passiert, als ich die Tabelle im Mutterteil im Excel geoeffnet habe, kam die 2. Seite hoch (2. Blatt im Excel, wo ein paar Formeln hinterlegt sind fuer lookup Funktion) ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seltsam, alles neu erstellt im Excel und nun klappts (die ipart-Daten). Die einzelnen iparts hats vorher auch erstellt, also war die Tabelle an sich ok. Was das Problem war, kann ich nicht finden. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 21. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
