| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: backup Einstellungen fuer iparts? (943 / mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2016 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Einstellung, dass es nur fuer das Eltern-Teil eine backup-Datei macht (in den Old Versions). Die iKinder werden eh vom Haupteil generiert. Das spart mir viel Muell. Bei iparts/iZBs mit vielen Mitgliedern macht es jedesmal beim Neuerstellen sonst zig Alt-Teile. Hintergrund: Vault-Synchronisation, wir haben die auf maximal 7500 Teile eingestellt, wenn davon 3000 alte iKinder sind... Kann natuerlich auch nach OldVersions suchen und dann alle loeschen, aber das loescht dann moeglicherweise Sachen, die ich noch brauche. Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
sorry du vermischt, da zwei Sachen. OldVersions sind die lokalen Sicherungen Versionen sind die im Vault und diese sind fürs Backup oder Spiegeln des Filestores relevant. Also willst du genau? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Für die Töchter gibts keine OldVersions, wenn man die Töchter nach dem Abschließen der Mutter erstellt und fertig. Die entstehen hier nur beim Rumspielen und dann musst du selber aufräumen, aber einstellen kann man da nichts separates. Verstehst du überhaupt wie OldVersions-Dateien entstehen? Ich hab Zweifel ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei jedem Speichern wird eine OldVersion erzeugt. Und in dem Ordner, wo die iKinder sind, ist ein Unterordner OldVersions, wo dann die alten iKinder landen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
