| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Messung addieren funktioniert nicht (1896 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! hat jemand Erfahrung mit Messung addieren. Die Funktion ist aus meiner Sicht fehlerhaft. Es wird nicht addiert. zumindest in IV 15. Ich mache alles ziemlich sicher und nach Anleitung richtig. Wird aber nicht addiert..keine Fläche, keine Kurvenlänge.
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 15. Jun. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hallo ivpi, meinst du das ? ---> Bild Da zumindest ist nichts fehlerhaft. Das ganze funktioniert genauso, wie die M+ Taste beim Taschenrechner. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das Bild meine ich.. 3 Kollegen auf alle möglichen Varianten ausprobiert.. nichts. Probiert wurde: 1. Kontur messen 2. Erste Fläche anwählen 3. Zu Summierung hinzu 4 zweite Fläche wählen 5. Summierung anzeigen Ergebnis = Flächeninhalt der ersten gewählten Fläche. Analog mit Kurven oder kantenlänge... es wird immer das Ergebnis der ersten Messung gezeigt Und weiter alle mögliche Kombinationen.. zuerst zu Summierung, dann erste anwählen.. dann wieder Summierung und zweite Wählen... etc... NIX... Was mache ich den Falsch?
erstellt am: 16. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: ... Probiert wurde: ...
Falsch probiert. Richtig ist: 1. Kontur messen 2. Erste Fläche anwählen 3. Zu Summierung hinzufügen 4 zweite Fläche wählen 5. Zu Summierung hinzufügen <--- ! 6. Summierung anzeigen Macht's "klick"? Wenn man nichts dem Summenspeicher hinzufügt, kommt auch nichts dazu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
ivpi Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne.. das war etwas unrichtig geschrieben... ich schalte nicht noch einmal auf Summierung und dann nichts wählen. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht. Ich weiss es nicht.. muss man Gras dabei rauchen um es zu *entdecken* wie es klappt? Kann jemand ein Video aufnehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: .. muss man Gras dabei rauchen um es zu *entdecken* wie es klappt?
Nein, aber vielleicht Bier trinken. So wie es aussieht, hast du eins getrunken und eins bestellt, aber es steht noch auf dem Tresen. Michael hat es unter doch beschrieben: 5. Zu Summierung hinzufügen <--- !
