| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ändern Normteilbibliothek (2373 / mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich den Editor über Registerkarte Verwalten --> Gruppe Inhaltscenter --> Editor aktiviere, scheint sich bei mir ein Schreibschutz bemerkbar zu machen: Alle Elemente der Bibliothek sind ausgegraut. Wie kann ich den Schreibschutz deaktivieren? Eingeschränkte Nutzerrechte? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:27
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - damit bin ich immerhin soweit gekommen, daß mir das Konfigtool für die Bibliotheken bestätigt, daß meine Bibliotheken schreibgeschützt sind. Wie kann ich den Schreibschutz aufheben? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Wie kann ich den Schreibschutz aufheben?
Überhaupt nicht. Wenn du wirklich die Normteile bearbeiten willst und auch weißt was du tust, -> ein Projekt dass diesen Pfad (und sonst nichts) als Arbeitsbereich hat. Die 50-Seiter ist leider komplett aus der Mode gekommen ... PS: Link aufs pdf eingefügt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Hi - damit bin ich immerhin soweit gekommen, daß mir das Konfigtool für die Bibliotheken bestätigt, daß meine Bibliotheken schreibgeschützt sind. Wie kann ich den Schreibschutz aufheben?
Die mitgelieferten Normbibliotheken sind auf Datenbankebene als schreibgeschützt konfiguriert. Das lässt sich auch nicht ändern. Bearbeiten kann man nur eigene Benutzerbibliotheken. Möchte man eine Teilefamilie aus einer Normbibliothek anpassen, muss man diese erst in eine Benutzerbibliothek kopieren.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Wenn du wirklich die Normteile bearbeiten willst und auch weißt was du tust, -> ein Projekt dass diesen Pfad (und sonst nichts) als Arbeitsbereich hat. ...
Das ist aber nicht das Anliegen von daniel1980. Er möchte nicht die Normteile im Bibliothekspfad bearbeiten, sondern die Bibliothek selbst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
F1 hilft. Leg dir eine Benutzerbibliothek an und kopiere alle Normen, die ihr verwendet dort rein. [URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-DD340355-59BB-4244-8950-AEE5CECCFE61-htm.h tml]Erstellen einer Benutzerbibliothek[/URL] Ich würde übrigens alle bei euch verwendeten Normen in eure Benutzerbibliothek kopieren und alle anderen Normen abhängen. Was sind die Vorteile?
- Dadurch, dass nicht mehr alle Normen geladen werden müssen, wird die Bibliothek etwas schneller.
- Durch weniger Normen mehr Übersicht
- Die Bibliothek lässt sich bei einem Versionsumstieg migrieren, das heisst du musst nicht alles nochmal machen.
- Niemand verwendet Normen, die bei euch nicht verwendet werden sollen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
[Diese Nachricht wurde von muellc am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
