| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Materialdaten und Farben übertragen (3442 / mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 10. Jun. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso kann man bei Inventor 2014 nicht einfach Materialdaten und Farben übertragen von einem Teil auf das andere? Nein es gibt eine Sch... Stil Bibliotek wo man erst einen Lehrgang für braucht oder ein extra Programm supernerv und ich blicks einfach nicht. Sowas wie der Pinsel in Excel wäre toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Kann man und die Bibliothek brauchts dazu nicht. Wieso motzt du nur rum statt vernünftig zu fragen wenn du es nicht weißt? Schau dir mal die Stückliste in der Baugruppe genauer an, mehr gibts nicht. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Jun. 2016 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von uy64: Wieso kann man bei Inventor 2014 nicht einfach Materialdaten und Farben übertragen von einem Teil auf das andere?... ...Sowas wie der Pinsel in Excel wäre toll.
Hallo, weil die Daten in einer Datenbank verwaltet werden. Wenn also Daten von einer Datenbank in eine andere Datenbank uebertragen, muss das in einer bestimmten Weise erfolgen. Aber diese Uebertragung muss ja nur einmal erfolgen und nicht fuer jedes Teil einzelnd, es sei denn das System ist nicht vernuenftig aufgesetzt worden. Eine Pinselfunktion wirst du logischerweise auch nicht in Inventor finden denn INventor ist ein CAD-Programm und kein Malprogramm. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren -->
Was möchte der Thread Eröffner überhaupt machen? Und wo gibt es in EXCEL einen Pinsel? ------------------ ------------------ LG Modellbau Siggi |
erstellt am: 10. Jun. 2016 23:50
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 11. Jun. 2016 00:00
erstellt am: 11. Jun. 2016 04:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
... Aber allein die Idee per Pinsel Material, Formatierung und Farbe übertragen zu können, wäre auch in INV. schon sehr genial. LG
Wie ich schon oben geschrieben hatte ist es alles eine Sache der richtigen Einrichtung des Systems. Da gibt es weit aus mehr Funktionen die verbessert werden sollten.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... Achja, ein Pinselicon ist es nicht, sondern mehr C&P ... ...
ich wusste noch gar nicht, dass wenn man die Materialbezeichnung in der Zeichnungstueckliste von einer Bauteilzeichnung zu einer anderen alle Materialeinstellungen der Bauteiles mit kopiert werden. Ist das wirklich so? ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... wenn man die Materialbezeichnung in der Zeichnungstueckliste von einer Bauteilzeichnung zu einer anderen alle Materialeinstellungen der Bauteiles mit kopiert werden. Ist das wirklich so?
Da liegt wohl ein Missverständnis aufgrund der Sprachversionen vor. In seinem Beitrag vom 10. Jun. 2016 19:14 schrieb nightsta1k3r "Stückliste in der Baugruppe", dass ist die "Bill of Material" in Assembly und nicht die "Bauteilliste" in der Zeichnung, also "Parts List" in Drawing. Man kann sehr wohl die Stückliste der Baugruppe von der Zeichnung aus öffnen und bearbeiten. Wenn das mit "Zeichnungstueckliste" gemeint ist, dann passt es wieder. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
... Man kann sehr wohl die Stückliste der Baugruppe von der Zeichnung aus öffnen und bearbeiten. Wenn das mit "Zeichnungstueckliste" gemeint ist, dann passt es wieder.
das weis ich, ich wollte nur wissen ob alle Materialdaten (Datensatz in der Materialdatenbank)von einem Bauteil in ein anderes Bauteil uebertragen werden, wenn man es innerhalb der Bauteilstueckliste in einer Baugruppe kopiert (mit dem iProperty Material). Genau das hat der Fragensteller (nach meinem Verstaendniss) vor, er will alle Materialinformationen und Einstellungen einfacher kopieren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Hallo uy64, ich gehe davon aus, dass Du die Stile (Material) von einem Bauteil zu einem anderen kopieren möchtest. Am einfachsten gehst Du so vor, dass Du eine neue Bibliothek im Materialien Browser anlegst. Dann markierst Du die Materialien aus dem Source Bauteil und speicherst diese mit rMT - Hinzufügen zu in die gerade angelegte Bibliothek. Damit die Materialien auch in der Bibliothek veröffentlicht werden, musst du dies mit rMT - Bibliothek freigeben bestätigen. Anschließend öffnest Du dein Ziel Bauteil, und fügst die in der Bibliothek gespeicherten Stile in dein Bauteil ein. Fertig. Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Zitat: Original erstellt von KatzenHund: Am einfachsten gehst Du so vor, dass Du eine neue Bibliothek im Materialien Browser anlegst.
Einfach? , das Gehampel soll einfach sein im Vergleich zu C&P der Eigenschaft in der Stückliste der Baugruppe? Aber man kann das Pferd von vielen Seiten aufzäumen , jeder so kompliziert wie er will. Irgendwie hats bei ein paar noch immer nicht Klick gemacht, was in der Stückliste alles möglich ist ... ------------------
